Авто плохо стало разгоняться.
- Card number: 77
Так и не поняв куда бы этот вопрос можно было бы задать, решила что пусть будет тут, или переадресуйте в соответствующий раздел/тему.
Ситуация следующая (не хихикать, женщина пытается объяснить ):
После перехода с зимней резины на летнюю произошло утяжеление руля (не такой уже лёгкий, больше смахивать на гидроусилитель чем на электро), тяжело переключать скорости (МКПП у меня), и педали стали так же трудно нажимаемые. НО самое главное машина стала не очень то резва при наборе скорости. Мои ощущения на данный момент (может кто поймёт) движение как будто я на зимней резине с шипами еду по абсолютно сухой дороге, т.е. шипами я притормаживаю и не и не могу разогнать.
Вопрос: что могло случиться? Помогите, просветите девушку
P.S. кстати, пару раз всё же проскальзывала лёгкость управления, какая была раньше прыть возвращалась, но с очередным заводом авто всё сново утяжелялось и кайфа сейчас при управлении не испытываю Пробег всего 8700
- Card number: 35
Re: Авто плохо стало разгоняться
Ручник до конца отжат ? НЕ шучу -просто спросил.....
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
ВТорая тема - сцепление
- Card number: 77
Отжат, иначе он пищит причём писк этот от писка не пристёгнутого руля отличен
Последний раз редактировалось DOC 20 дек 2016, 03:08, всего редактировалось 1 раз.
- Card number: 77
На приборке ничего лишнего не горит. Заправка с момента покупки не менялась. Разве что бензин Г мог быть в этот раз , но пол бака на зимней прокаталась и ничего подобного не было, а пол бака на летней и никатит нифига.
Психологически я конечно ждала более резвый разгон, впрочем он случается иногда (наверное как ключ повернуть ), но в большей степени сейчас тупит.
Последний раз редактировалось DOC 20 дек 2016, 03:09, всего редактировалось 1 раз.
- Card number: 77
Да собственно не очень. Пробеги ежедневно маленькие и таким образом твои рассуждения имеют место быть нужно попробовать.DOC писал(а):За город часто выбираешься?
belkaСьезди к ОД сними адаптивность с АКПП., может поможет. У меня было похожее, как будто машину придерживают сзади, потом отпускают, принцип РОГАТКИ. Диагност подключил сканер, проехался со мной, отключил адаптацию и все.
Так ручка же...JON писал(а):belkaСьезди к ОД сними адаптивность с АКПП.,может поможет.
belka писал(а):тяжело переключать скорости (МКПП у меня)
У Тани МКПП
Давление в шинах проверить нужно. Ну и то что DOC написал, продуть горшки.
Можно даже и в городе, просто переключаться на повышенные позже.
Нормально после смены резины.belka писал(а):После перехода с зимней резины на летнюю произошло утяжеление руля
Моя жена тоже переодически на это жалуется, замена свечей помогает. И жалобы начинаются как раз после 8000-10000 с замены свечей. Недавно было 3-ий раз. Так что уже тенденция )))belka писал(а):НО самое главное машина стала не очень то резва при наборе скорости.
- Card number: 77
Ясненько. Спасибо.
Попробуем сначало погонять
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
Поэтому Венга вообще идеальна для меня, всё было мягко и легко пока не пришла весна 2013г
потом только оценим свечи.DOC писал(а):2-3 передача и до 4.5-5 тысяч
А такая проблема может быть если не равно 2.2, а больше или меньше? Просто при смене сама лично качала до 2.2groover писал(а):Давление в шинах проверить нужно.
В пробках не тыркалась, но экзамен в ГИБДД именно на классике сдавала, причём только что закупленной (новой), поэтому знаю какой руль (с гидроусилком, с электро, без всего) как себя ведёт да и педали какие на классике так же известны (спасибо автошколе, все варианты показали ).DOC писал(а):Потыркайся в пробке на КЛАССИКЕ и вопрос тугого руля и педалей уйдёт сам.
Значит уже проверенноbelka писал(а):Просто при смене сама лично качала до 2.2
Не исключено, что свечки после этого оживут, очистятся. А по уму их бы выкрутить и оценить визуально.belka писал(а):Попробуем сначало погонять
В соответствующей теме, приводил видео как работает свеча при повышении давления, а так же причину и следствие её плохой работы.
- Card number: 77
Я в этом полный профан купить да заменить, только вот к ОД ох как не хочется катить.groover писал(а):по уму их бы выкрутить и оценить визуально
Можно дубль ссылки, а то не нашла.groover писал(а):В соответствующей теме, приводил видео как работает свеча при повышении давления
- Card number: 72
belka
Дайте подышать машине на трассе, включайте вторую и крутите до отсечки, хуже ей от этого не будет. Возможно воздушный фильтр засорился, проверить легко - отщёлкнуть 2 защёлки рядом с аккумулятором и вытащить/пропылесосить/выбить
belka писал(а): Можно дубль ссылки, а то не нашла.
Я чтото тоже )))) дублирую. На первой ссылке снимал лично, вторую нашел в инете
http://m.youtube.com/watch?feature=relmfu&v=u1DY6OkgEyY" onclick="window.open(this.href);return false;
http://m.youtube.com/watch?feature=rela ... ZnixhAuo98" onclick="window.open(this.href);return false;
Может правда он.Infiniti72 писал(а):Возможно воздушный фильтр засорился
Re: Авто плохо стало разгоняться.
С двигателем конечно можно разобраться. Только как проблема с ним могла отразиться на работе сцепления и рулевого?
