Звук работы двигателя.
Обратил внимание, что двигатель при работе издает цокающий звук, из салона не слышен. На ситрике так цокал клапан адсорбера паров бензина и это не лечилось. У друга Сид, у него цокания нет.
Вот сижу и думаю, это обкатка еще (800 км. пробега за 2 недельки) или пора поситить диллера. Заодно поспрошать про неравномерный зазор между капотом, бампером и фарами (так не особо заметно, но ...).
Re: Звук работы двигателя.
Цокает на любом бензине одинаково, значит не клапана. Цоканье не сильно громкое, и я уже смирился, хотя сначала напрягало, думал бензин но нет. На счет зазора капота, мне поправили у дилера на моих глазах. Взяли и руками его чутка изогнули, зазор стал равномерным, но со щелью 2 мм, поэтому я и поставил уплотнитель, теперь все устраивает.
Цокает и в салоне у дилера, слушал две машины, просто цоканье. Еле уловимое. Обратил внимание потому как на Акценте, так цокали клапана, когда 98 заправлял.
Могу ошибаться, но мне кажется это цепь привода ГРМ.
Может и так, но уверен дилер не сможет ничего ответить
Тогда, езжай к дилеру, только отпишитесь потом, чего к чему, заодно и про цоканье поспрошайте, проверим прав я был или нет, наверняка скажут ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ДАННОЙ МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ
Да вот чую я тот же ответ.JON писал(а):ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ДАННОЙ МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ
Надо будет при встрече послушать как работают двигатели соклубников и сменить на бензин, с BP 95Ulimate на ТНК 95 обычный. посмотрим на эффект.
Ivenga
Когда встречались с Анатолием, он тоже решил послушать звук моего движка , оказалось у меня и у него одинаковое цокание! Нормальная работа двигателя!
Приезжай. Выбор для прослушки будет велик.
А мне вот очень нравится звук движка на высоких оборотах. Конечно до породистого далеко, но тоже не плох. Племянник говорит как в спортивной
На спектре звук был не приятный и даже более визжащий.
Maxim
От начала эксплуатации такой же звук, но чего-то не парился по этому поводу, ибо хороший стук - себя проявит!LISS писал(а):двигатель при работе издает цокающий звук, из салона не слышен
У мну енто первый новый авто
На предыдущих тоже не заморачивался, а щас
kaskader
- Card number: 55
На холдную на двигателях серии GAMMA прослушивается стук топливных форсунок и это нормально.А на высоких оборотах наш движок и правда породисто звучит ,чем то напоимная рядные шестерки.
На горячую тоже слышноkaskader писал(а):На холдную
Ivenga
Многие из нас прошли первое ТО , на сервисе двигатель слышали и ничего не сказали , значит всё О.К.!
А вот каждый день цифарки менять в "за рулём Venga ...... дней "- это круто !
Или они афтоматом перескаквают ?
Автоматом конечно!Ivenga писал(а):А вот каждый день цифарки менять в "за рулём Venga ...... дней "- это круто !
Я девочка.
Я не хочу решать проблемы.
Я хочу платье.
Я хочу платье.
Особенности работы двигателя говорят,сегодня проверял,позвонил им,нечего другого я и неожидал.
Анатолий
- Card number: 11
мне у афициалов сказали что это нормально,до этого я думал что это компенсаторы стучат.так что не парьтесь,все работает как часики 6000 бегает отлично
Анатолий
- Card number: 11
да и пускай,как на дизеле))))
