Это можно понять по разному.Свист пропал-так надо писать и добавитьsayrax06 писал(а):Теперь езжу и кайфую!!!
Свист на скорости от зеркал.
Re: Свист на скорости от зеркал
Свист конечно пропал иначе я бы не писал,а эмоции через край словами и смайликами не описать!!!!
Будем делать.Спасибо.Сегодня аж ухо поднёс к этому месту-чуть не оглох.
Вчера вечером разговаривал с другом. У него Volvo C30. Так у них тоже такие вопросы возникали.
Вот его версия событий, которая кстати нуждается в проверке.
Так как почти все современные автомобили очень герметичны, то при езде на высоких скоростях возникает разница давлений в авто и снаружи. При этом в машине давление меньше чем на улице. Поэтому на скорости происходит подсасывание воздуха из всех щелей. Чем щель уже, тем свист тоньше.
kaskader пошел по пути герметизации этих щелей. Есть еще один выход. Увеличить подачу воздуха в авто за счет увеличения скорости вращения вентилятора.
Вот как раз вторым вариантом решился вопрос у друга на Вольво.
Как я уже говорил, что все это для нас пока теория и требует доказательства. В воскресенье поеду в Тулу и проверю.
kaskader
- Card number: 55
НЕ СВИСТИТ!!!!!!! Как Я РАД!!!! Семь месяцев мучений и 10 минут работы. К дилеру два раза ездил безрезультатно ,Наш Колективный форум СИЛА!!!!
kaskader а можно по подробнее. так сказать инструкцию пошаговую.
Буду тоже тогда делать.
kaskader
- Card number: 55
Вот .kaskader писал(а):Сегодня снял таки правое зеркало.Сдергиваем на себя накладку со стороны салона,снимаем фишку разъема,отодвигаем обшивку двери чтобы иметь удобный доступ к двум нижним болтам и откручиваем их,откручиваем верхний болт и акуратно снимаем зеркало . После съема обнаружил потертости краски в верхнем углу каркаса двери,быстрее всего зеркало здесь неплотно прилегало и подсасовало воздух при увеличении скорости.Для увеличения натяга и герметичности проклеил черной монтажной изолентой под резинкой вдоль верткикальной стороны зеркала и на ответной части двери .После установки зеркала на место дополнительно проклеил малярным скотчем щели вокруг разъема и монтажных отверстий накладки. При работе климата на полную мощность свиста теперь точно нет,а на скорости исЧо не тестил.
Спасибо. Каюсь не увидел раньше. В свободное время сделаю тоже.
Объявляем Вам благодарность за доделку авто.
kaskader
- Card number: 55
А за русский пакет подвески?Dronneo писал(а):Объявляем Вам благодарность за доделку авто
KiNN
- Card number: 237
вымогательkaskader писал(а):А за русский пакет подвески?Dronneo писал(а):Объявляем Вам благодарность за доделку авто
Спасибо тебе за наводку. Вчера сделал себе по твоему методу. Только что ехал в аэропорт и притопил немного (150 км/ч). Свиста нет. Низкий тебе поклон за убийство очередного насекомого.kaskader писал(а):Сегодня снял таки правое зеркало.Сдергиваем на себя накладку со стороны салона,снимаем фишку разъема,отодвигаем обшивку двери чтобы иметь удобный доступ к двум нижним болтам и откручиваем их,откручиваем верхний болт и акуратно снимаем зеркало . После съема обнаружил потертости краски в верхнем углу каркаса двери,быстрее всего зеркало здесь неплотно прилегало и подсасовало воздух при увеличении скорости.Для увеличения натяга и герметичности проклеил черной монтажной изолентой под резинкой вдоль верткикальной стороны зеркала и на ответной части двери .После установки зеркала на место дополнительно проклеил малярным скотчем щели вокруг разъема и монтажных отверстий накладки. При работе климата на полную мощность свиста теперь точно нет,а на скорости исЧо не тестил.
kaskader
- Card number: 55
После зимы засвистели опять зеркала на скоростях выше 80. Убил насекомых авто пластелином. Сняв накладку промазал пластелином вокруг разъема. За 15тыс. летних киллометров тишина на всех скоростях.
Volodya
- Card number: 111
Друзья мои сам не делал но вот герметик я очень уважаю им и сделаю
Берегите себя!!!
kaskader спасибо. Буду делать. А то опять свистуны набились. Но у меня есть некоторые мысли. Завтра сфотографирую и выложу и потом с тобой пошушукаемся по этому поводу.
kaskader
- Card number: 55
Для заливки герметиком нужно зеркало снимать, в варианте с пластелином только накладку. Времени нужно 2 мин.
Короче, пол года ездил с автопластилином в багажнике. Все лень было сделать. Но сволочь так сильно стала свестеть, что аж терпежа не хватает. Остановился прямо по дороге на обочине. Достал и отгрел пластелин. Руками спокойно снял заглушку и залепил отверсте вокруг разъема.
ТИШИНА! Какой кайф. ТИШИНА!
kaskader, низкий поклон тебе, дружище.
Elektronik777
Вау !!! Не могу описать мою благодарность всем кто "виновен" в убийстве насекомого. Завтра прибью заразу!!!
Astra
- Card number: 99
Re: Свист на скорости от зеркал.
А как вы понимаете, что это именно зеркала свистят? У меня просто появился какой-то звук, не могу понять что это и откуда ))) Пока напоминает, щелчки (как семечки щелкать - такой звук)
, которые я как-то в самолете слышала при посадке
(про самолет подумала - что из-за давления, мы же на посадку идем )), а теперь на Венге слышу звуки от корпуса будто, но не могу разгадать
, кажется что с пассажирского переднего
ОД FAVORIT MOTORS ВОСТОК
