Скрипит дверь багажника.
- Card number: 64
Недавно заскрипела 5 дверь, при чем на ровном асфальте, при небольших кренах, про " лежачии полицейские" вообще говорить не хочется, такой скрип стоит. После звонка к ОД, мне их мастер посоветовал выкрутить резиновые упоры( как спиральки входят в корпус багажной доверить), видимо для того, чтобы дверь поплотнее прилегала. Еще посоветовал обработать силиконом резиновый уплотнитель. Все это я проделала, но это помогло только частично , дверь закрывается плотно , но скрип остался.
Кто сталкивался с такой проблемой, напишите как решали ее.
Re: Скрипит дверь багажника
А петли смазывалися?
- Card number: 64
Нет, про петли даже не подумали. Потому что дверь при езде скрипит.
А чем лучше их смазать?
Ну ради эксперимента также можно силиконовой смазкой брызнуть, если они то скрип уйдет. А вообще может и не дверь скрипит то?
- Card number: 64
Судя по звуку, скрипит именно дверь. Как будто она "разболталась".
От жары мог подсохнуть резиновый уплотнитель, который стоит по периметру багажного проёма. Его нужно так же промазать.
А точно дверь скрипит, а не резинки в задней подвески?
- Card number: 64
Резинки по периметру промазали. На счет источника скрипа, чтобы это выяснить садились на заднее сидение, снимали полку и слушали: звук идет из багажника. Но я не спец , чтобы утверждать 100%, что это дверь . Но как я писала выше, при выкручивание резиновых упоров скрип реже.
Последний раз редактировалось DOC 20 дек 2016, 04:20, всего редактировалось 1 раз.
Посмотри замки ремней безопасности.
У меня поскрипывает крепление этого замка..
Последний раз редактировалось DOC 20 дек 2016, 04:21, всего редактировалось 1 раз.
сильно не качае его, нежненько, а то не скрипнет, сволочь.
Во-во.
Во-во.
- Card number: 84
Re: Скрипит дверь багажника.
Короче, берем нашу Веню за колесико, и окунаем её полностью в силиконовую смазку, тогда скрипеть не будет.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Костик, а точно машина-то скрипит ?DOC писал(а):Блин, как с женой!
simx1, думаешь суставы
- Card number: 84
Ну может и суставы, а может тоже надо было силиконом куда пшыкнутьgroover писал(а):думаешь суставы
У меня был сначала скрип, потом начался стук. Вынул из багажника все скрипит. Посадил в багажник жену и разогнался по грунтовке как следует, что бы выяснить где скрипит. Вообщем скрипит на стыке внутренней пластиковой панели и крашеной крышки багажника. Пролил силиконом, езжу отдыхаю.
