Какую коробку выбрать при покупке Kia Venga.
Выбираем автомобиль, все плюсы и минусы...
Re: Какую коробку выбрать при покупке Kia Venga.
А зачем? Я тоже пользуюсь только D,R и P. Причем знаю около 8 человек которые только так уже по 10 лет отьездили.
Card number: 13
Сообщение aleksandr7272 »
А нам в городе больше ни чего кроме этого и не нужно.
Card number: 19
Сообщение LISS »
aleksandr7272 писал(а):А нам в городе больше ни чего кроме этого и не нужно.
+100
Я на Ситрике ручным режимом пользовался только на трассе - чтобы ускорить переключения и убрать подергивания (переключения с 3 на 4 и обратно) при разгоне авто на горке круиз-контролем.
simx1
Card number: 84
Сообщение simx1 »
VENGAric писал(а):Вот я и подумал, так ли нужны все эти типтроники, ручные режимы и пр.
Конечно нужны, любая автоматика должна иметь возможность ручного управления.
Я к примеру регулярно переключаю автомат в положение 3, когда планирую сделать обгон на трассе.
Режим 2 нужен при гололёде. 1 если гружен сильно.
А представьте что Вы в горах едете. Как Вы будете на автомате двигателем тормозить ?
Только путем принудительного понижения передач. Горный тормоз так сказать.
Den_M
Сообщение Den_M »
Да и в пробках на ручку лучше уйти.
simx1 писал(а):Режим 2 нужен при гололёде
И не только. Он еще по грязи хорош. Я уже рассказывал в теме о проходимости авто про этот замечательный режим
Den_M
Сообщение Den_M »
А почему не 1?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Я про грязь.
Где то уже писал о режиме 2. В этом режиме коробка и ABS работают в паре. Колеса подтормаживаются. А также происходит периодически краткосрочная пробуксовка для самоотчистки протекторов резины
Den_M
Сообщение Den_M »
Dronneo писал(а):Где то уже писал о режиме 2. В этом режиме коробка и ABS работают в паре. Колеса подтормаживаются. А также происходит периодически краткосрочная пробуксовка для самоотчистки протекторов резины
Спасибо. Учту.
VENGAric
Сообщение VENGAric »
Den_M писал(а):Да и в пробках на ручку лучше уйти.
Для чего? С автоматом как раз удобнее - ноги расслаблены. :doh:
simx1
Card number: 84
Сообщение simx1 »
Для пробок лучше автомата ничего нет.
Хотя если попробовать из пулемета !!!
Или из гранатомета :shock:
Elena1944
Сообщение Elena1944 »
Мое не авторитетное мнение - сначала были катушечные магнитафоны, потом кассетные, потом диски, потом мини диски, потом флэшки.... это же просто технический прогресс))) для стритрейсеров АКПП не подойдет, для всех остальных - все доводы - глупые отмазки
А у меня всегда только одна помеха справа - это мужчина на пассажирском сиденье))
Den_M
Сообщение Den_M »
Имелось ввиду на ограничитель.
simx1
Card number: 84
Сообщение simx1 »
Den_M писал(а):Имелось ввиду на ограничитель.
Ты имел в виду что в пробках нужно отключать ограничитель ?
В принципе без разницы, я обычно в городе всегда ставля ограничитель на 72, что бы потом после пробки ненароком не разогнаться выще 69 км/час
Den_M
Сообщение Den_M »
Нет, я имел ввиду перейти с D на ограничитель передач.
simx1
Card number: 84
Сообщение simx1 »
Не вижу смысла.
Ограничитель передач нужен при езде по гололеду снегу, в горах, при трогании груженым.
для реализации горного тормоза.
Добавлено спустя 45 секунд:
а в пробках самое оптимальное просто Д, если пробка глухая то переключаешся на нейтраль вообще.
Card number: 19
Сообщение LISS »
Бывают ситуации, когда начинается разгон на первой передаче и только произходит переключение на вторую, как Вы нажимаете тормоз. В результате переключение произходиь на фоне падения оборотов с "ударом" в коробке. Штука крайне не приятная и со временем приводит к выходу АКПП из строя.
Den_M
Сообщение Den_M »
LISS писал(а):Бывают ситуации, когда начинается разгон на первой передаче и только произходит переключение на вторую, как Вы нажимаете тормоз. В результате переключение произходиь на фоне падения оборотов с "ударом" в коробке. Штука крайне не приятная и со временем приводит к выходу АКПП из строя.
Асолютно нечего добавить. Вот на 2 пока такого небыло. На D было и нираз, да и вообще страшно в пробках, абсолютно непонятно как себя машина ведёт. На 3 было раз, но поведение машины предсказуемо в в отличии от D. На 2 небыло ниразу , всё пресказуемо. Это я всё про пробки.
Сообщение Лисенок »
Может я настолько глуп в плане АКПП, но спрошу на будущее. Например на автомойке просят автомобиль ставить на нейтраль, чтобы мойщики могли ее продвинуть вперед на так сказать последующую операцию (смывка, сушка, нанесение покрытия....), на механике все понятно. А как в таком случае действовать на автомате? Судя по прочитанному в интернете нейтраль как бы сервисный режим используемый на СТО рабочими, ну впринципе для той же цели, но ведь автомобиль не заглушить/завести если стоит не на паркинге, а на паркинге он ни туда ни сюда? Вобщем мой вопрос особой весомости не имеет и можно ответить купи автомат и проверяй все что хочешь, либо гугл в помощь. Просто интересно.
На нейтрали в АКПП машина и глушится и заводится, а режим P паркинг вот и все.
Вернуться в «Муки выбора»
