Магнитола Intro CHR-1810 CD.
Борис спасибо, но никакое окно не появляется.
Борис
- Card number: 12
Вы настраивали соединение? В Win CE по пути Start_Settings_Network and Dial-up Connections надо выбрать новое подключение My connections (можно переименовать его в Мегафон), жмем далее (next). В появившемся окошке выбираем CDMAModem, если не появится вариант Huawey E1550. ну и дальше настройки оператора связи.
Да все делал,толку никакого. Так же установил программу, по которой LISS настроил свой модем не на одном порту я не нашел свой модем пишет USB занят другим устройством.
Борис
- Card number: 12
Может тогда начать всё сначала? Я то же несколько прошивок поменял из-за того, что у каждой есть какие-то нюансы. Допустим на версии 1.55 я не смог настроить интернет, в версии 1.48 клавиатура мелкая. 1.51 просто не понравилась. Сейчас 1.50, но поставлю 1.53
Настроил не Я, а мастер в ИНТРО. На все - минут ушло (не считая 1.5 часов ожидания).
Я забил на это дело. Я не пользуюсь им только подключаю и отключаю. Наигрался.
Поездил я на новой прошивке 1.50 и стал замечать, появился треск, тот который Санек описывал. Сначала не обращал внимания, но теперь достал он, хотя звук стал глубже. Может кто из владельцев данной приблуды замечал чего подобное. Может какая другая прошивка поменьше шипит?
Борис
- Card number: 12
Не знаю. У меня радио одинаково работало и на 1.50, и на 1.53 Только в 1.53 добавились кнопки ТА и ещё чего-то, уже не помню. И ещё там текстовые россказни в две строки. Звук нормальный, только в 1.50 (кажется) чуть тише, при одинаковом с 1.53 положении регулятора громкости.
Установил 1.53 и папку D2880 скачал от Бориса, шипение исчезло совсем, стало еще громче воспроизводится, вообщем все устраивает. Как писалось выше с радио и эквалайзером (заставками) ничего не произошло, как было так и осталось, изменения только звуковые. На счет модема непонятки, драйвера установил, при подключении издает звук подключенного устройства и на этом все. Не на одно порту модема нет.
Борис
- Card number: 12
А в интернет-то выходит? Сервис пробок и погоды обновляется? У меня модем то же пиликает при подключении. Интернет есть, а на каком он порте, я даже не знаю.
Нет, модем пиликает мигает и все на этом, интернета нет. Не один порт не видит модем.
Infiniti72
- Card number: 72
Есть возможность купить новую магнитолу во владивостоке за 10-11 тыс рублей. Есть у нас венговоды на востоке?
Именно Intro CHR-1810 CD, я думаю вряд ли купите она даже в Китае стоит 400$.
Infiniti72
- Card number: 72
Этой магнитоле себестоимость 5-7 тысяч. Я же писал раньше
http://vladivostok.baza.drom.ru/user/CO ... pe=auction" onclick="window.open(this.href);return false;
Infiniti72 Это нe INTRO, не путайте. Даже в опте она дороже.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Intro это Российская контора, которая использует этот бренд для продажи китайских магнитол в России, со своими прошивками. Поэтому они на гарантии и с лецензионным Навителом. Все остальное Китайцы продают под своими брендами. http://www.intro-online.ru/about.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Infiniti72
- Card number: 72
JON, да какая нафиг разница, это один и тот же китайский ширпотреб, только продаваемый в 2-3 а то и 5 раз дороже
В Китае появилась INTRO http://www.aliexpress.com/item/New-2013 ... 45805.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Друзья, есть ли новые прошивки на 1810??? Хочу прошить MCU, дайте совет?
Может кому пригодится. К Интро прекрасно подключается юсб адаптер wifi upvel-ua214. Если смартфон поддерживает режим точки доступа,то проблема пробок в навителе решается без использования модема
