Ну так в чем проблема. Измерьте свое колесо и проблема решена. Или вы думаете, что есть разница между колесами. Ее нет. Там лежит такое же колесо как и стоящие на авто.
Докатка по размерам меньше, чем колесо на авто, особенно по ширине. Но если шина ложится нормально, то проблема будет только в том, как закрепить запаску и куда убрать из ниши домкрат и прочий инструмент.
Я читаю внимательно. Поэтому и написал.pappi писал(а): Размер докатки в мануале видел, а возможно, что полноразмерные у кого то
Штатное колесо на диске шириной 6 дюймов. Диск докатки уже. Выбранный мной под заказ диск - литой 16 дюймов всего за 29 евро - шириной 7 дюймов. Покрышка шириной 195, что и штатно для Венги при 15-дюймовых колесах, и у меня как раз такой ширины осталась, нормально встанет на 7-дюймовый диск, но при этом возможно вполне, что ширина колеса в сборе станет чуть больше, чем покрышка без диска - ширина диска лишь чуть меньше ширины протектора покрышки. Зимние у меня 15-дюймовые, положить можно померить, но не совсем корректно получится. Вопрос простейший - какого размера запаски, если не докатки, есть у владельцев, и закрывается ли при этом крышка в нижнем положении.
У вас разрешается установка разношироких колес на одну ось?
Обычно на всех машинах нишу под запаску делают с таким расчетом, чтобы туда поместилось полноразмерное колесо. А на некоторых моделях в начальных комплектациях идет докатка, а в престижных комплектациях полноразмерное запасное колесо. Обратите внимание что на Венге докатка лежит не в ровень с верхним обрезом ниши, а немного ниже.pappi писал(а):Вопрос простейший - какого размера запаски, если не докатки, есть у владельцев, и закрывается ли при этом крышка в нижнем положении.
А они не будут разноширокие в этом смысле. Ведь докатка еще намного уже, чем любое штатное колесо, и в таком варианте, как запаска, конечно, можно поставить колесо другой ширины, а зимние так и вообще 195 шириной, все будет одинаково. К тому же зимняя запаска еще и понадежнее летней, даже хуже чем летней, докатки.
Посмотреть мне докатку в Венге негде, но я уверен, что да - конечно, ниже, чем пол, она же узкая весьма, а судя по моей примерке примерно помещается 195-е колесо.
Попробую заказать диск, потом отпишусь как пол лежит.
Последний раз редактировалось DOC 20 дек 2016, 05:26, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось DOC 20 дек 2016, 05:27, всего редактировалось 1 раз.
На фото не Венговская докатка, а разница может оказаться в степени выпуклости диска докатки.DOC писал(а):Примерно такое же БЛЮДЦЕ
Тут Санек в теме выкладывал фото органайзера в богажник и там видно размер ниши и остаток после докатки до обреза ниши. http://forum.vengaforum.ru/post19453.ht ... %B0#p19453" onclick="window.open(this.href);return false;
Объясните смысл. Зачем возить полно размерное колесо? Докатки не хватает? Зачем занимать место ? С таким успехом можно напихать в багажник запасные фары, лобовое стекло(на всякий случай) и т.д.
Когда много ездиешь на дальняк, то в дороге лучше иметь полноразмерное колесо чем докатку. Докатка ограничивает скорость движения, да и расстояние пробега ограничено, а в некоторых местах по трассе, шиномонтаж находится на отдалении в несколько сотен км, да и по ночам редко встретишь работающий шиномонтаж.mika писал(а):Зачем возить полно размерное колесо?
Ну, разве только в этом случае. Но в городе просто не зачем. Да и какой должен быть дальняк,чтобы не доехать на докатке до шиномонтажа. Некоторые бестолочи, из за невозможности купить новое колесо, ездят на докатке годамиzuk73 писал(а): Когда много ездиешь на дальняк, то в дороге лучше иметь полноразмерное колесо чем докатку.
Как показал опыт, не таким уж далеким. А при пробое боковины, без шансов на ремонт - крайне не веселым.mika писал(а): Да и какой должен быть дальняк,чтобы не доехать на докатке до шиномонтажа.
Я один раз на докатке ехал 80 км до шиномонтажа, причем средь бела дня, но в воскресенье. Два шиномонтажа по дороге попались и оба были закрыты. А если ночью ехать?mika писал(а):Да и какой должен быть дальняк,чтобы не доехать на докатке до шиномонтажа.
Но это уже форс мажор. От всего не убережешься. А если два колеса? Так теперь две запаски возить. В общем спорить не буду. Наверное по своему вы правы. Каждый решает сам,что ему нужно.LISS писал(а): Как показал опыт, не таким уж далеким. А при пробое боковины, без шансов на ремонт - крайне не веселым.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Может быть. Это ,если едите куда. А так и до понедельника можно подождать. Ладно,спасибо за ваше мнение. Оно тоже имеет место быть.zuk73 писал(а): Я один раз на докатке ехал 80 км до шиномонтажа, причем средь бела дня, но в воскресенье. Два шиномонтажа по дороге попались и оба были закрыты. А если ночью ехать?
А на такой случай можно вот это возить.http://forum.vengaforum.ru/common-f11/c ... 14-40.html" onclick="window.open(this.href);return false;mika писал(а):А если два колеса?
