Атермальные стекла.
Атермальные стекла.
Всем привет! А кто нибудь делал или сталкивался с атермальной тонировкой? Как я понимаю это прозрачная пленка которая не дает нагреваться салону на солнце до состояния печки.
Re: Атермальные стекла.
Я на предыдущей машине делал на передние стекла кроме лобового, действительно помогает, но через лобовое все равно нагревается. Если делать, то вместе с лобовым стеклом.magneto333 писал(а):А кто нибудь делал или сталкивался с атермальной тонировкой?
Если верить значку на лобовом стекле - оно теплоотражающее.
Но машина все равно нагревается на солнце и достаточно сильно.LISS писал(а):Если верить значку на лобовом стекле - оно теплоотражающее
Наши стекла уже атермальные и пленка ничем не поможет. Чтобы проверить можно встать на солнце и открыть окно. Положите руку на солнце. А потом закройте. Эффект очень сильный.
Лучше поклейте бронепленкой. Эффекта будет больше.
А что за маркировка?LISS писал(а):Если верить значку на лобовом стекле - оно теплоотражающее.
Вот в этом я как то сомневаюсь. Как правило производитель это обязательно укажет в комплектации. Да и радар-детекторы которые на ИК-диапазоне не будут работать - сигнал через лобовое не пройдетDronneo писал(а):Наши стекла уже атермальные и пленка ничем не поможет
Добавлено спустя 19 минут 14 секунд:
вот еще в дополнение ссылка - кто заинтересовался http://www.drive2.ru/communities/gorkys ... 3888606548" onclick="window.open(this.href);return false;.
Зеленые стекла, ДЕтермальные - Маркировка стекол Tinted
Атермальные стекла имеют фиолево-желтые отливы при взгляде снаружи. Маркировка таких стекол может быть Solar Guard или Solar Control
- Card number: 84
У меня сомнений нет в боковых стеклах, даже передних. Видно невооруженным что они притонированыmagneto333 писал(а):Вот в этом я как то сомневаюсь
Ну и рука чувствует когда опустишь стекло - жарит сразу солнышко.
То что стекла не совсем прозрачные это да - но не факт что это атермальное стекло. У меня комплектация Комфорт с ручкой - печет хорошо. Как я понял многие понятия в интернете перепутаны - при описании стекол говорят о задержки УФ диапазона - а ведь греет ИК! УФ вообще только кварцевое стекло пропускаетsimx1 писал(а):У меня сомнений нет в боковых стеклах, даже передних. Видно невооруженным что они притонированы
magneto333, не буду вам доказывать очевидные вещи. Если считаете, что наши стекла не атермальные, то пусть так и будет.
На всех современных автомобилях ставятся с завода атермальные стекла. Это уже в порядке вещей. Даже Приорах стоят атермальные стекла. Так к сведению.
Не на всех, далеко не на всех, потому и сомнения. Совершенно прозрачных стекло атермальных пока не встречал. Нигде у КИА заявлено про это не было.
Кстати, при действительно атермальных прием даже навигатора иногда заметно падал, например, в Авенсисе у меня так наладонник иногда подглючивал, нормальный навигатор лучше работал.
А я и думаю, почему у меня навигатор все время твердит типа "ПЛОХИЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМА"pappi писал(а):прием даже навигатора иногда заметно падал
У меня навигатор Гармин, с приёмом проблем нет. Может дело в самом навигаторе.
Я сегодня по ЕКБ с НОКИА катался без проблем. И тонирован и почее. Это ж не железобетон, на приём НЕ ВЛИЯЕТ!wasya писал(а):У меня навигатор Гармин, с приёмом проблем нет. Может дело в самом навигаторе.
Это шутка былаwasya писал(а):У меня навигатор Гармин, с приёмом проблем нет. Может дело в самом навигаторе.
- Card number: 115
Хотя последнее сообщение в этой теме мхом заросло, попытаюсь внести в вопрос некоторую ясность.… Если считаете, что наши стекла не атермальные, то пусть так и будет. На всех современных автомобилях ставятся с завода атермальные стекла. Это уже в порядке вещей. Даже на Приорах стоят атермальные стекла.
Понятие «атермальное» практически изжило себя по причине возросшего качества стёкол. То есть, неатермальные стёкла сейчас ставят, разве что, на Матизах и т.п. Однако, на смену «классическим» атермальным давно пришли куда более атермальные стёкла.
«Классическое» атермальное – это стекло теплопоглащающее. Имеет незначительное затемнение, чаще всего зелёного оттенка (из-за оксида железа в стеклянной массе). Такое стекло может поглотить до ~40% проходящих через него ИК-солнечных лучей. Но при этом тепловая энергия никуда не девается: стекло нагревается, часть накопленного тепла стекло отдаёт на улицу, но часть, исходя из стекла как от огромной площади обогревателя, греет салон. То есть, конечный эффект значительно снижается.
Подобное стекло ставится на Венгу.
Более современное атермальное стекло – теплоотражающее. Традиционно считается, что теплоотражающее стекло можно отличить по характерному сиреневому отливу, но на практике оно м.б. совершенно белое прозрачное (зависит от производителя), но стоит на ~20% дороже.
Если производитель ставит современное теплоотражающее стекло – он об этом обязательно заявит в комплектации, поскольку практическая разница между атермальными поглощающими и отражающими стёклами – огромная.
Но, увы, для Венги атермальных отражающих стёкол, насколько я понимаю, вообще не делают: на Экзисте ни одного аналога от сторонних производителей нет…
- Card number: 108
Тонируй пленкой
Лобовое пятеркой и сварочную маску на лоб...Vеnя писал(а):Тонируй пленкой
- Card number: 108
Зачет...
