Уплотнитель стекла.
Уплотнитель стекла.
Сегодня заметил, что на правой задней двери уплотнитель в который стекло входит сверху загнут, не много примерно 5 см. То есть получается при закрывании стекла оно как бы подминает под себя эту резинку. Заглянул туда смотрю резинка как будто зажована. Вероятно еще при сборке был дефект, при приемке авто не обратил внимания.
Подскажите номер каталожный если кто знает, не могу найти. И как она вообще правильно называется, думаю заказать и самому поменять, а то ОД втридорога возьмут наверно.
Re: Уплотнитель стекла
Лисенок А фотографии дефекта можно, может у меня тоже есть такие проблемы, надо глянуть, не обращал внимания.
Re: Уплотнитель стекла.
Направляющая стекла окна двери:
- 83540-1P000 правой задней,
- 83530-1P000 левой задней.
Благодарю.
Завтра попробую сфоткать.zuk73 писал(а):А фотографии дефекта можно, может у меня тоже есть такие проблемы, надо глянуть, не обращал внимания.
Вот примерно так
Добавлено спустя 1 минуту:
То есть как говорил при закрывании стекла ее как бы зажовывает внутрь, а при опускании стекла она так и остается не выпрямляется.
Заехал в автомагазин, спросил эту направляющую, сказали есть одна в наличии цена 3000р.
Боюсь даже к ОД ехать, там наверно все 6000 будет)))
Так поезжу)))
Так поезжу)))
gimi
- Card number: 2
А что с гарантии? Они должни заменят.
Еще не звонил. В выходные может получится до ОД сьездить, там скажут. Но мне почему то кажется что ответ будет однозначный))gimi писал(а):А что с гарантии? Они должни заменят.
А расправить нельзя?Лисенок писал(а):Так поезжу
Я говорю она внутри (куда стекло входит) зажована и не выправляется, то есть видимо изначально на заводе так установили, или дефект резинки самой.zuk73 писал(а):А расправить нельзя?
Стекло опускаешь, а она так и остается.
егер
- Card number: 223
А если нагреть? У меня пластик был деформирован справа внизу у основания лобового стекла. Нагрелся на солнце и встал на место.
