Все о магнитолах
егер
Card number: 223
Сообщение егер »
Если магнитола забирала диск, то и включиться она должна была.
Сообщение Лисенок »
егер писал(а):Если магнитола забирала диск, то и включиться она должна была.
Согласен, диск вставил и она автоматом его читает - соответственно включается.
Лисенок писал(а):Согласен, диск вставил и она автоматом его читает - соответственно включается.
Это при включенной магнитоле, а если она отключена, то просто затягивается диск или наоборот отдает его.
Сообщение Лисенок »
zuk73 писал(а):Это при включенной магнитоле, а если она отключена, то просто затягивается диск или наоборот отдает его.
Сегодня с утра поехал по магазинам, открыл машину вставил диск. Кстати первый раз со дня покупки))))) появилась надпись "чтение" и заиграл. Все было выключено даже машина не заведена.
егер
Card number: 223
Сообщение егер »
Магнитола автоматически включается если вставить диск и начинает его воспроизводить.
егер писал(а):Магнитола автоматически включается если вставить диск и начинает его воспроизводить.
У меня не включается автоматически, диски забирает или отдает, но включать надо самостоятельно. При включенной магнитоле вставляешь диск и автоматически начинает воспроизводить его, тоже самое и флешку, а если выключена, то просто заглатывает диск и все.
егер
Card number: 223
Сообщение егер »
zuk73 писал(а):У меня не включается автоматически, диски забирает или отдает, но включать надо самостоятельно. При включенной магнитоле вставляешь диск и автоматически начинает воспроизводить его, тоже самое и флешку, а если выключена, то просто заглатывает диск и все.
Стало быть что-то с ней не так.
егер писал(а):Стало быть что-то с ней не так.
Все так. Она так работает с новья и меня вполне это устраивает.
bk003
Card number: 133
Сообщение bk003 »
Уже были найдены различия в работе электрики между моделями 2011 и 2012 годами выпуска.
Может быть тут тоже различия по году выпуска :?: :?: :?:
егер, zuk73, какого года выпуска у вас машинки ?
егер
Card number: 223
Сообщение егер »
2012
bk003, У меня 2013 года.
bk003
Card number: 133
Сообщение bk003 »
егер писал(а):2012
zuk73 писал(а):2013
К сожалению, не могу сейчас добраться до kia-hotline.com чтобы точно определить различия.
Там всё поменяли и активно просят денег. Но я думаю, что дают о себе знать различия в электронике в машинах разных лет выпуска. Вот, например, как различаются блоки предохранителей в салоне в машинах 2011 и 2012 годов.
Armageddon
Сообщение Armageddon »
Коллеги, а скажите плз по поводу работы функции произвольного воспроизведения треков с носителей (флешки в частности) - у меня такое впечатление что там генератором случайных чисел и не пахнет :D . Как-то так пару раз включал, и почти одни и те же песни слушал, хотя на флешке около 4 ГБ музыки стандартного качества - есть что рандомить :) . Поделитесь плз впечатлениями как у Вас!
bk003, Может есть еще разница в комплектациях машин, а не только в годах выпуска?
Сообщение Лисенок »
Armageddon писал(а):Как-то так пару раз включал, и почти одни и те же песни слушал, хотя на флешке около 4 ГБ музыки
У меня 16 гигов. Проигрывает песни по порядку от первой до последней, потом заново с первой, вобщем по кругу. При переключении допустим с диска или радио, начинает проигрывать с той на которой остановилась.
Комфорт 2012г.в.
zuk73 писал(а): Может есть еще разница в комплектациях машин, а не только в годах выпуска
Разница еще и в самих магнитолах. Одни с bluetooth, а другие нет. У меня без bluetooth. Если вставить диск при выключенной, то просто заглатывает диск и ничего не происходит.
Armageddon
Лисенок писал(а):У меня 16 гигов. Проигрывает песни по порядку от первой до последней, потом заново с первой, вобщем по кругу. При переключении допустим с диска или радио, начинает проигрывать с той на которой остановилась.
А когда РАНДОМ (RDM) включаете - какой эффект наблюдаете? По порядку у меня тоже отлично играет :)
bk003
Card number: 133
Сообщение bk003 »
По поводу разницы комплектаций - не подумал. Dronneo прав, магнитолы с BT и без него могут вести себя по разному. Но при этом разницы между Luxe и Prestige быть не должно.
zuk73, у Вас, я так понимаю, Comfort - без BT.
егер, а у Вас есть BT на магнитоле? Какая комплектация?
Сообщение Лисенок »
Armageddon писал(а):А когда РАНДОМ (RDM) включаете - какой эффект наблюдаете?
Что то я даже ничего не включал, играет и играет себе.
Я если честно вообще в магнитоле кроме кнопки плей и перемотки ничего не нажимал еще, нада как нибудь посмотреть, хоть эквалайзер подстроить.
У меня машина 2011 года, сборка Чехия. Просто вставляешь диск и включается магнитола.
Вернуться в «Магнитолы»
