BT есть? Какая комплектация?wasya писал(а):У меня машина 2011 года, сборка Чехия. Просто вставляешь диск и включается магнитола.
bk003
- Card number: 133
Комплектация Люкс. Про BT не знаю, просто даже не проверял наличие такой функции.
bk003
- Card number: 133
В Люксе должен быть ВТ. Его наличие обычно выдают телефонные кнопки на руле и и логотип bluetooth на магнитоле.wasya писал(а):Комплектация Люкс. Про BT не знаю, просто даже не проверял наличие такой функции.
Комплектация Luxe, ни кнопок, ни логотипа, ни блютуса (он мне и не нуженbk003 писал(а):В Люксе должен быть ВТ. Его наличие обычно выдают телефонные кнопки на руле и и логотип bluetooth на магнитоле.wasya писал(а):Комплектация Люкс. Про BT не знаю, просто даже не проверял наличие такой функции.
Dronneo писал(а):Разница еще и в самих магнитолах. Одни с bluetooth, а другие нет. У меня без bluetooth. Если вставить диск при выключенной, то просто заглатывает диск и ничего не происходит.
У меня тоже самое и тоже без блютуза.bk003 писал(а):zuk73, у Вас, я так понимаю, Comfort - без BT.
bk003, Люкс, ни какого блютуса нет.
- Card number: 241
Люкс, автомат, блютус...
PAL, речь идет о первой сборке, небыло там ни какого блютус.
Добрых выходных.
Ребята подскажите есть ли в штатной магнитоле (без блютуза) функция отключить задние колонки, либо сделать их максимально тихо.
Просто жена постоянно говорит убавь громко, а мне спереди тихо кажется.
Не могу найти в книге.
belarus
- Card number: 234
У меня тоже сборка 2011 года, Люкс. Блютуса нет.JON писал(а):PAL, речь идет о первой сборке, не было там ни какого блютус.
Есть в настройках front и rear. Вот как раз rear отвечает за громкость задних колонок. Можно полностью звук убрать.
БлагодарюDronneo писал(а):Есть в настройках front и rear. Вот как раз rear отвечает за громкость задних колонок. Можно полностью звук убрать.
Костя в этой теме ищи по своему вопросу - там вначале много писали.
Infiniti72
- Card number: 72
Ребят, скиньте пожалуйста фото обратной стороны нашей штатной магнитолы. Надо посмотреть что есть там.
bk003
- Card number: 133
Infiniti72
- Card number: 72
bk003 Спасибо.
Блин, а линейники то где? Куда саб цеплять?
a_eugeny
- Card number: 23
Вот разводка разъемов
didika
Радио стало звучать без всяких частот, как будто все настройки (так сказать эквалайзера) в минус ушли. А диск, флешка все идеально звучит. В начале думал на антенну, но ведь ловит без помех. Просто как будто в трубе какой-то звучание идет. Проверил вход антенны, вроде все нормально.
У кого-нибудь было что-то подобное?????
1,6 АТ черный
Т904ВТ
Казань
Т904ВТ
Казань
URAN
- Card number: 246
Не нашёл в этом разделе похожей темы. Может мой случай индивидуальный... Скажу сразу, что инструкцию я не читал, поскольку считаю себя технически подкованным человеком. Дело такое: "магнитола" живёт своей жизнью. не всегда, но бывает. К примеру, при включенном радио (FM) или айфоне (AUX), вдруг, начинает сканировать каналы радио. Упорно выдаёт предустановленные каналы радио. Запрограммированная мной радиостанция работает несколько минут, потом начинает сканировать и выходит на какую-то из запомнившихся ранее. Менеджер предположил что радио не отогрелось, но не похоже, салон не холодный. Может там где-то где не нужно конденсат скапливается, не знаю... Я одинок с подобной проблемой?
Во время проигрывания радио бывает что перескакивает на поиск, но только когда теряется сигнал, а вот то что с AUX перескакивает такого не было.
