Нажать на "-"aleksandr7272 писал(а):..на что?JON писал(а):далее нажать на
Круиз контроль.
Re: Круиз контроль.
Re: Круиз контроль.
Кратковременно и сразу высветится 30 км, начинаешь регулировать, меньше уже не сделать.
Re: Круиз контроль.
На Венге в комплектации Luxe 4АТ с блоком X69, есть вероятность круизу заработать? ESС присутствует в данной комплектации. На панели приборов указатель круиза тоже есть.
Re: Круиз контроль.
Пока без переоборудования - нет. Проверили.
Re: Круиз контроль.
В чем заключается переоборудование? Что еще необходимо сделать, кроме установки нового шлейфа, кнопок и контактной группы?
Re: Круиз контроль.
CyberBrain, все это и проделывали на встрече - не заработало.
Re: Круиз контроль.
Жаль... Так хотелось поиметь круиз контроль.
Прошивку на G22 тоже никак не сменить, дилер ничем помочь не может?
Re: Круиз контроль.
Предполагаю, что нужно как на предыдущих Сидах доукомплектовывать проводку. Вроде два провода тянуть надо. Но это мои догадки. На практике ни кем не доказано.
Re: Круиз контроль.
На встрече в венгу с ESP на автомате устанавливали кнопки и.т.д. с Х69?
Re: Круиз контроль.
Да.
Re: Круиз контроль.
Грустно все это. Так жаждалось круиза.
C какой прошивкой идут Венги в комплектации Престиж?
Re: Круиз контроль.
Купить блок G22 и все. Прошивка тут не причем, блоки разные и соответственно шьются по разному. Вам нужна конфигурация G22. Если очень хочется, то стоит блок с доставкой около 5 тыс.
http://allegro.pl/kia-venga-16-16v-komp ... 87482.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Круиз контроль.
Раз так просто, снять штатные мозги, поставить новые, установить комплект, не могли бы помочь с заказом и доставкой блока?JON писал(а):Купить блок G22 и все
Совсем в этом не понимаю.
Re: Круиз контроль.
Я думаю при замене блока нужно будет заново прописывать иммо и ключи. В любом уважающем себя сервисе вам это сделают. Для начала нужно обратится в сервис и узнать чего к чему. Блок я вам закажу и вы уже через две недели его получите.
Re: Круиз контроль.
Приборок пока нет, смотрю каждый день, как только так сразу вот последние обновления приборок все или английские или дизели,
http://allegro.pl/listing/listing.php?c ... ring=Venga" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Круиз контроль.
Установка нового блока ЭБУ интересно не повлияет на автозапуск? Не придется по новой чип клонировать и.т.д?
За помощь с блоком спасибо.
Re: Круиз контроль.
CyberBrain, когда все взвесите и проанализируете и решитесь, пишите мне в личку купим любую деталь от Венги (б.у).
- Card number: 18
Re: Круиз контроль.
Просто купить блок - не прокатит, потом нужно прошить ключи в этот блок, (только у дилера). Нужно брать весь комплект, блок, иммо, ключи возможно еще BCM, а это уже 1000- 1500 тыс. злотых. Да и не факт что заработает...
