Все о компьютерах (покупка, ремонт, выбор и т.п.).
Все касаемое компьютеров, ПО и прочее...
Re: Все о компьютерах (покупка, ремонт, выбор и т.п.).
Буду разбиратся, так как драйвер для Atheros AR5BXB63 или платный или с вирусом.
bk003
Card number: 133
Сообщение bk003 »
На официальном сайте любого производителя драйвера бесплатные
http://global-download.acer.com/GDFiles ... SC=EMEA_23" onclick="window.open(this.href);return false;
Да спасибо скачал,установил. Теперь в разделе беспроводные сетевые подключения появилось много названий с уровнем сигнала штук 20, только при нажатии все требуют код доступа :lol:. Я так понимаю теперь у меня WI-FI есть.
bk003
Card number: 133
Сообщение bk003 »
Да, это и есть WiFi.
Теперь тебе осталось узнать название сети и код доступа к своему роутеру.
a_eugeny
Card number: 23
Сообщение a_eugeny »
Теперь осталось свой роутер найти и зарегиться на нем. Варианта два - либо пароль ввести для подключения, либо сказать что подключусь с помощью WPS - -это на роутере (кнопкой или на вебморде) нажать WPS и успеть за 120 сек на ноуте это сделать, и будет счастье. Лучше на роутере сказать "Скрывать ID-сети", чтобы начинающие хакеры не оттачивали свои навыки взлома Wi-Fi на Вас!
Последний раз редактировалось DOC 11 дек 2016, 01:43, всего редактировалось 1 раз.
Card number: 19
Сообщение LISS »
Раз пошёл разговор про WiFi спрошу здесь.
Есть роутер Dlink 615, расположен в комнате. Есть телевизор Самсунг без WiFi, но с LAN, расположен в другой комнате.
Вопрос: как телевизор подключить к интернету, при том, что провод из комнаты в комнату тянуть нельзя.
a_eugeny
Card number: 23
LISS писал(а):Раз пошёл разговор про WiFi спрошу здесь.
Варианта два:
1) всё-таки проложить кабель
2) купить второй Wi-Fi и перевести его в режим "клиента" - тогда он будет принимать сигнал от "основного " роутера и транслировать в свою сеть
PS. Вариант 2а - попробывать найти CommonCard для Самса с Wi-Fi! -
Card number: 19
Сообщение LISS »
a_eugeny
1 - не вариант, прятать некуда + надо мебель двигать.
2 - Имеется ввиду режим репитера??
kamnerez
Сообщение kamnerez »
LISS http://www.samsung.com/ru/consumer/tele ... fi-dongles Штатный свисток Самсунг. Проверьте совместимость с Вашим ТВ. У меня на D6400 Работает без проблем.
Я все это затеял с целью взять комп с собой в отпуск. Сейчас в отелях есть доступ, это очень удобно.
Card number: 19
Сообщение LISS »
kamnerez
Не-е-е, почти 3000 за адаптер???? Не вариант.
Кто-нибудь использовал роутер в режиме репитора (повторитель)? Lan при этом работает?
Добавлено спустя 30 секунд:
Зато как просто все решилось!!! И совсем не дорого!!! :lol:
Точно, всем спасибо, за помощь чайнику :lol: :lol: :lol:
bk003
Card number: 133
Сообщение bk003 »
LISS писал(а):Вопрос: как телевизор подключить к интернету, при том, что провод из комнаты в комнату тянуть нельзя.
Есть решение по передачи Ethernet через обычную электропроводку.
Например D-Link Powerline
DHP-306AV (старая модель заявлено 200Mb, реально не больше 30)
DHP-500AV (новая модель заявлено 500Mb, реально не больше 60)
Не самое дешевое удовольствие, но выручает если нет никакой возможности протянуть провод.
Берешь 2 такие коробочки, одну втыкаешь в розетку около роутера, а вторую около телевизора. Каждую из коробочек соеденяешь со своим девайсом обычным кабелем.
Только это скорее баловство. В интернет ходить с телевизора не удобно. Файловую шару телевизор не увидит, придется на компьютере поднимать медиасервер...
Последний раз редактировалось bk003 12 окт 2012, 05:58, всего редактировалось 1 раз.
kamnerez
LISS писал(а):kamnerez
http://search.eim.ebay.ru/?kw=+WIS12ABG ... 1%81%D0%BA
Вообще тема альтернативных адаптеров активно обсуждается на iXBT.com http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18971
Card number: 19
Сообщение LISS »
bk003 писал(а):DHP-306AV (старая модель заявлено 200Mb, реально не больше 30)
Греются такие адаптеры сильно, да и проводка в доме еще с 50-60 годов, потери немеренные - свет мигает :pray:
Есть мысль поставить второй роутер, настроить его как повторитель, но будет ли эта спарка работать с проводной сетью я не знаю.
Вообще Dlink, как показал мой опыт эксплуатации, весьма не айс. Я пару месяцев бодался с из техподдержкой по поводу того, что роутер (Dlink 615 (Rev.E) не работает в режиме 150-300 Мбит/с - ответ один "У вас сильно загружен диапазон". Плюнул, купил Asus - работет без проблем на 150 Мбит/с
В принципе можно уложится. Только не бери acer.
bk003
Card number: 133
Сообщение bk003 »
DOC писал(а): ... Старшая подросла чутка (9 лет). Затребовала ноут. ...
DOC, обрати внимание на эту модель Lenovo. На мой взгляд хорошее сочетание цены и качества.
http://www.svyaznoy.ru/catalog/notebook ... ainContent" onclick="window.open(this.href);return false;
Dronneo, не надо ругать Acer, они делают нормальные ноутбуки, причем делают их и для многих очень именитых фирм. Например для HP. Раньше делали для IBM (до того как IBM подарила свой ноутбучный бизнес Lenovo)
Вернуться в «Про компьютеры»
