Емкость бака, показания датчиков.
На машинах 2011 года есть только средний от заправки и мгновенный. Остальное появилось в 2012 году
Есть клапан на Венге, и на бензине и на дизеле, деталь 31160-38500 и представляет из себя пластмассовую трубку с пружинным клапаном. Стоит внутри бака прямо на входе.
http://3139393.ru/catalog/kia/ceed/topl ... 000093404/" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
Правильно. Бенз попал в адсорбер и перекрыл доступ воздуха. Сработал аварийный клапан и мозги это увидели.wasya писал(а):Однажды заправщик залил столько бензина, что полилось снаружи. Вытерли тряпкой и закрыли крышку. Машина заводится и тут же глохнет. Шлангом убрали бензин и освободили клапан, который в горловине. Машина нормально завелась и наконец уехал с заправки. Почему машина глохла, когда бензин был выше клапана в горловине, не знаю. Желающие могут попробовать, а я больше не рискую и слежу, что бы не перелили.
А не найдется иллюстрации расположения элементов бака, горловины и вентиляции?
Есть такой вопрос. Как определить верно ли показывает индикатор уровня топлива, сколько литров остается после того как загорится лампочка и в обще какого размера у меня бензобак?
Пытался выяснить несколько раз. Заливал бензин, "до полного", сразу после того как лампочка загорится, влезало около 30-31 литра до отсечки.
Проезжал на уже горящей лампочке более 50 километров, затем заправлялся до упора, после отсечки еще литра 3-4 и влезло около 37 литров.
А сегодня лампочка загорелась когда грел машину, с утра, до работы 25 км, затем до заправки 2 км и заливаю 92го на 500 рублей (около 17 литров) и индикатор показывает даже чуть больше половины бака. Все это немного напрягает.
Откалибруйте датчик через OBDII. У меня были те же проблемы. Все решилось.
А как и где это можно сделать? У официалов? Гарантийный случай или нет?
Сделаете сами с помощь адаптера и полного бака без залива топлива после отщелка заправочного пистолета. Про адаптер смотрите профильную тему.
Спрошу тут. По мануалу бак 47 литров. У кого сколько максимум заливалось?
По мануалу - 48 литров.
Guzi, один раз влезло 40,5 литров - это максимум, до прочерков БК стараюсь не доводить.
Вообще упоминали, что не сливаемый остаток около 5 литров...
В пятницу по БК оставалось топлива на 55 км., залил в бак 40 литров стрелка прибора на 1 мм. не дошла до последней метки (при полностью заполненном баке стрелка на 2 мм. выше последней метки).
Заправляюсь всегда до полного бака и в то же время стараюсь выкатывать бензин по максимуму, так у меня несколько раз и по 46,5 литров влезало, вывод - нет там никаких не сливаемых 5 литров, можно все под ноль скатать. )))
В баке 52-53 литра если запихивать с ноги! Максимум что заливал по чекам 48.8 литра (заправка ВР)! После отсечки пистолета в бак можно запихать 6-7 литров...
Надо будет попробовать. Хотя на разных АЗС получается по разному: То стрелка улазиет вверх и там километров 100 сидит, а в последний раз тока-тока дошла до верхней шкалы и почти сразу стала падать.Макс69 писал(а):После отсечки пистолета в бак можно запихать 6-7 литров..
Это и есть разница заправки до отсечке пистолета и после с утрамбовкой! В основном заправляюсь на одной ВР и у них из-за меня соревнования, кто больше в Веника запихает после отсечки! Если забить битком, то стрелка начинает опускаться только после 70 км.TimON_003 писал(а):Надо будет попробовать. Хотя на разных АЗС получается по разному: То стрелка улазиет вверх и там километров 100 сидит, а в последний раз тока-тока дошла до верхней шкалы и почти сразу стала падать.Макс69 писал(а):После отсечки пистолета в бак можно запихать 6-7 литров..
Да, так и есть. Когда на трассе мало заправок, добиваю до 53 литров, заправляю 10 минут примерно.Макс69 писал(а):Если забить битком то стрелка начинает опускаться только после 70 км.
Из личного опыта: недавно ездил на отдых, на одной из заправок решил заправить бак под завязку, стрелка показывала 1/4 бака, т.е. примерно 12 литров. Начал заливать и пистолет отщелкнул на 37 литрах (по колонке), но у меня получилось залить еще 6 литров, счетчик на колонке показал 43 залитых литра, но я думаю что влезло бы еще 1-2 литра бензина.JON писал(а):Да, так и есть. Когда на трассе мало заправок, добиваю до 53 литров, заправляю 10 минут примерно.Макс69 писал(а):Если забить битком то стрелка начинает опускаться только после 70 км.
