USB-доступ к штатной магнитоле.
Re: USB-доступ к штатной магнитоле.
Armageddon Jon делает провода.Спишитесь в личке.У меня провод для юсб от него.У меня на авто юсб вообще нет(первые партии авто).
Я в форматах записи не разбираюсь, понаписал музыки с компа на попавшиеся под руку флешки и всё читает. Однажды не захотела магнитола с флешки читать, через пару дней включил и всё до сих пор работает. Провод сам тоже подключал.
Вот такая вот схема у меня применена:
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
У кого-то подключен USB и AUX одновременно? Может в этом причина? Или все отключают AUX, когда USB подключают?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Александр, у меня тоже нет, только AUXaleksandr7272 писал(а):У меня на авто юсб вообще нет (первые партии авто).
Последний раз редактировалось DOC 20 дек 2016, 06:10, всего редактировалось 1 раз.
DOC, с форматом всё гуд - у меня только МП3 на компе. Думаю может пины D+ и D- перепутаны, хотя схему я привел, всё перезвонил, кабель ЮСБ правильно распаянный, питание на флэху идет... Короче фиг его знает... Может на заведенном двигателе попробовать?
. Если ничего не придумается - попробую еще раз разобрать и пины местами поменять... Хотя оно не должно было бы видеть флешку вообще тогда по идее...
Добавлено спустя 30 минут 11 секунд:
http://vengaclub.ru/talk/viewtopic.php? ... &start=156" onclick="window.open(this.href);return false; - вот тут Bober-pumba подключил и USB и AUX, и всё работает одновременно... На днях еще раз разберу наверно, попробую с бубном потанцевать, не может же быть такого чтобы три флешки Media Error выдавали...
- Card number: 23
У меня подключены оба разъема. Тут вопрос в другом - на штатном разъеме AUX присутствуют еще дополнительные контакты, которые заведены на магнитолу - и при вставке джека магнитола ПРИНУДИТЕЛЬНО переводит себя в режим AUX. В нештатной ГУ контакт AUX-detect присутствует, но не выведен (обычно) на соединительные разъемы, поэтому переключение AUX<->USB производится вручнуюArmageddon писал(а):Вот такая вот схема у меня применена:
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:Александр, у меня тоже нет, только AUXaleksandr7272 писал(а):У меня на авто юсб вообще нет (первые партии авто).
a_eugeny, у меня это так выглядит - USB флешку детектит само и на нее переключается, после Media Error возвращается обратно на то что было (на радио), а AUX я кнопочкой на магнитоле сам включаю и выключаю...
..а я USB.Armageddon писал(а): а AUX я кнопочкой на магнитоле сам включаю
Пановэ, всэ працюе! Уже решил последний раз попробовать и завтра идти за флешкой 16ГБ в телефон чтобы через AUX слушать музло с телефона. Снял голову, поменял местами D+ и D- - фиг, всё было правильно. Подключил как было, иголкой прозвонил еще раз кабеля - всё верно. А кабелек для AUX уже приготовлен и опробован - лежит рядышком
. Задолбался, мысленно попрощался c 114 грн на 16ГБ MicroSD Class 10 c адаптером на USB. Собрал всё обратно как было, думал еще попробовать AUX отключить - вдруг заработает! - жаба задавила, не отключил. Потом подумал - а вот USB c AUX запаралелены, может попробовать, как говорят в радиотехнике, "нагрузить" вход AUX перед подключением USB... Подумано-сделано - втыкнул штекер в гнездо AUX, подключил флешку и....офигеть! - заработало! Потом пробовал всякие комбинации - с и без AUX, с разными флешками (тремя), включал/выключал магнитолу - всё работает, звук отличный. Старая 8ГБ флешка по причине нечитания на многих устройствах поселилась в бардачке, т.к. с магнитолой она работает
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Теперь у меня работает и AUX и USB, переключение между ними производиться кнопкой AUX. Подключение кабеля к AUX возможно послужило некоторой активацией, другого об*яснения у меня пока нету, т.к. до этого ничего не работало, а после этого стало работать всё, тьфу 3 раза
- Card number: 23
Одна из трех основных неисправностей в радиотехнике - "Нет контакта там, где он должен быть"Armageddon писал(а): Подключение кабеля к AUX возможно послужило некоторой активацией, другого об*яснения у меня пока нету,
Поздравляю, теперь время в дороге будет короче.
Armageddon, ну вот и ты счастлив.Если долго мучиться, что-нибудь получится.
А еще в радиотехнике есть одна закономерность - "ошибки выгорают"a_eugeny писал(а):Одна из трех основных неисправностей в радиотехнике - "Нет контакта там, где он должен быть"
Послушал музыку с ЮСБ - на много приятнее и стабильнее чем из радио или AUX, а также CD (на наших дорогах иногда антишок не справляется)
. С USB по другому послушал штатную акустику, я не гурман, громко музыку не слушаю, но играет, как по мне, неплохо совсем!
- Card number: 84
Я диск вставил только чтобы проверить, а работает ли сидюк?
И всё, затем сделал из диска фрюлю и поставил флеху на 16 гигов микро. Не торчит - не боишься свернуть.
Кстати, по блюпупсу тоже звук достойный, и удобнее.
На КПК автоматом качаешь с инета музыку, минута и она у тебя. Сел в машинку - а свежачок всегда с собой
Штатная магнитола, а куда там флешку люди вставляют...?
Разбирал прикуриватель там рядом какой то коробок. Пробовал спереди открыть не открываетца..
Все зависит от панельки где прикуриватель стоит. Их несколько видов бывает, если у Вас с USB и AUX, то туда и втыкать, иначе делать себе выход придется шнурком.V_I_K_T_O_R писал(а):Штатная магнитола, а куда там флешку люди вставляют...?
Смотри выше.
Написано AUX и сверху наверное индикатор.
Я пластинку сымал сымал так и не снял...
А зачем он нужен этот AUX?
- Card number: 133
Обычно флэшку вставляют сюда. Никакой крышки там быть не должно.V_I_K_T_O_R писал(а):Штатная магнитола, а куда там флешку люди вставляют...?
Можно ли как то быстро перематывать файлы на флешке, например играет трек №34, а нужно включить №173?
