Сбои в работе двигателя.
Armageddon
Re: Сбои в работе двигателя.
Сообщение Armageddon »
aleksandr7272 писал(а)::lol: может последовать вопрос - где лево где право. :lol:
Асаблива, если двиг вдоль расположен ;) . Это я так - чтоб разговор поддержать :) .
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
maskman писал(а):Поменяю 2 крайние свечки местами и посмотрю что будет.
Точняк, тем более если у Вас считывающая приблуда ошибки по цилиндрам показывает. Хотя, с таким же успехом, наверно, можно и соседние свечи местами поменять...
maskman
Card number: 120
Сообщение maskman »
Закончилась моя эпопея с двигателем.
Со временем симптомы только ухудшились.
А именно если немного поездить, то во время остановки машину начинало периодически потряхивать. Чем больше ездил тем больше частота и сила тряски.
Сдал машину официалам. После трех часов диагностики. Было принято решение заменить 4-ю катушку.
После замены, я снова начал наслаждаться движением.
Ура. Спасибо "Автотемп".
Диагностика и замена были произведены по гарантии.
Diduly
Сообщение Diduly »
Всем привет.
Такая история..
Вчера при разгоне после 3000об/мин машина не разгонялась, а просто набирала обороты стоя на месте.
Подскажите что может быть?
накатал 11500 км.
KIA VENGA 1,6 мт апрель2013г.
Мы не Кашпировские. Двигатель, трансмиссия?
И как так? При разгоне, просто набирала обороты стоя на месте? При разгоне авто едет, а не стоит на месте.
Diduly
Сообщение Diduly »
Ну уж утрировать не надо так сильно, "стоять.." я так для краткости сказал. Начинает разгонятся, а при достижении 3000 оборотов продолжает разгонятся только стрелка на оборотах, после того как ногу с газа убираешь сек на 2-3 все нормально становиться. (все таки я думаю это связано с резким ускорением, как ногу убирал на 2-3 сек, плавный разгон начинал)
Bober-pumba
Сообщение Bober-pumba »
Может сцепление пробуксовывает? Хотя на новой машине это мало вероятно, если только не попался заводской брак.
Venga 1.4 MT
Lbvf
Card number: 110
Сообщение Lbvf »
Bober-pumba писал(а):Может сцепление пробуксовывает?
Это скорее всего. А левая нога при этом где была?
Diduly
Сообщение Diduly »
Левая отдыхала.
А масло не могло попасть на диски сцепления?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Хотя в любом случае, если пробуксовывает сцепление, появится запах горелого.
didika
Сообщение didika »
Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой??. На холодном, пока движок не прогреется до максимума, машина иногда дергается секунд 5 (как бы троит) и начинает мигать ченж. Раз пять моргнет и перестанет. В начале думал бензин. Прокатал уже 2 бака 95 -го, заменил свечи. Дня два проблем не было, и опять началось. Заметил, если двигатель прогреешь минут пятнадцать, то машина без проблем едет.
1,6 АТ черный
Т904ВТ
Казань
didika писал(а):Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой??. На холодном, пока движок не прогреется до максимума, машина иногда дергается секунд 5 (как бы троит) и начинает мигать ченж. Раз пять моргнет и перестанет. В начале думал бензин. Прокатал уже 2 бака 95 -го, заменил свечи. Дня два проблем не было, и опять началось. Заметил, если двигатель прогреешь минут пятнадцать, то машина без проблем едет.
Машина больше кушать не стала? Могу ошибаться, но в уме два варианта лямбда или датчик положение распредвала! Точно не помню, но от одного из них чек не горит а моргает...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
ELM есть? На скан и все покажет...
didika
Сообщение didika »
Расход вроде такой-же. А лямбда - это что??? ELM нет. К ОД ехать придется. Не знаю только, покажет ошибку или нет???
1,6 АТ черный
Т904ВТ
Казань
didika, обратись к groover, он много чего знает))) может и подскажет что.
А по поводу ELM327, так можно к одноклубникам обратиться!
Спишись с казанскими клубнями. Может есть у кого адаптер. Посмотрите ошибку.
Покричите клубней с Казани! К дилеру ехать будет дороже в 2 раза чем покупка ELM! Их стоит два датчика на входе в катализатор и на выходе! Кто нить щас из мотористов подключится объяснит!Проскачи в Авито на предмет ELM завтра и прикупишь рублей за 400...
Сообщение alexlex »
didika, чек моргает и гаснет обычно при пропусках зажигания. Причина, чаще всего, свечи или катушки зажигания.
Надо смотреть ошибки, должны были записаться в память ЭБУ.
Кстати, в каком состоянии были свечи при замене? Нагар одинаковый на всех?
didika
Сообщение didika »
На одной свече, 1-ой (слева направо) больше всех был. Я вначале думал на бензин, но бензина изъездил литров 70 уже. Плюс, когда заменил свечи, один день было нормально, я обрадовался было, но ....... . Попробую с Котяром (нашим казанским клубником) связаться, может у него есть адаптер.
Фото свечей в теме "Свечи" поместил
1,6 АТ черный
Т904ВТ
Казань
Макс69 писал(а): прикупишь рублей за 400...
Ой ли !
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Хотя, да. https://www.avito.ru/rossiya?q=elm+327" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
https://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_ ... _471879700" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_ ... _298595462" onclick="window.open(this.href);return false;
didika
Сообщение didika »
Cпасибо, завтра приобрету, попробую. А втыкать то его куда??? и коды где расшифровывать????
1,6 АТ черный
Т904ВТ
Казань
TimON_003 писал(а):didika обратись к groover, он много чего знает))) может и подскажет что.
Я не экстрасенс )))) пока нет номера ошибки мне тут делать нечего :whistle:
Может быть всё что угодно. От глюка самой лампы, до топливного фильтра. Может дурить моторчик дросселя, пропуски зажигания, провода, катушки.
TimON_003 писал(а): А по поводу ELM327, так можно к одноклубникам обратиться!
Вот очень правильная мысль. И не обязательно к ОД ехать. В любом мало-мальски толковом сервисе смогут залезть в мозги прочитать ошибки двигателя.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
didika писал(а):Cпасибо, завтра приобрету, попробую. А втыкать то его куда??? и коды где расшифровывать????
В розетку над педалью тормоза. Ты номер ошибки огласи, а уж мы расшифруем :dance:
