Газобаллонное оборудование (ГБО) КИА Венга.
mihonizm
Card number: 144
Re: Газобаллонное оборудование (ГБО) КИА Венга.
Сообщение mihonizm »
Стал обладателем ГБО ЛОвато
Есть маленькие косяки (рывки при разгоне незначительные) читал в инете пишут что увеличить смесь....
Кто что думает по этому поводу?
Armageddon
Сообщение Armageddon »
Вельмы интересно! На вопрос не отвечу, но очень хотелось бы увидеть Ваш отчет в этой теме по эксплуатации ГБО на Венге! Заранее спс!
mihonizm
Card number: 144
Armageddon писал(а):Вельмы интересно! На вопрос не отвечу, но очень хотелось бы увидеть Ваш отчет в этой теме по эксплуатации ГБО на Венге! Заранее спс!
Скоро будет))
mihonizm писал(а):Есть маленькие косяки (рывки при разгоне незначительные)
Не торопись что-либо регулировать, дай приработаться всему. БК надо подстроиться под новое топливо. Свечи менял при установке ГБО?
Обратил на одну особенность при эксплуатации ГБО, при замене свечей происходят похожие симптомы (рывки) и еще падает мощность при разгоне, но проехав буквально 20-30 км все неполадки пропадают. Специалисты объяснили это тем, что новые свечи должны приработаться.
mihonizm
Card number: 144
Не торопись что либо регулировать, дай приработаться всему. БК надо подстроиться под новое топливо. Свечи менял при установке ГБО?
Вот именно что стоят родные с завода пробег сейчас 18000.
mihonizm писал(а):Вот именно что стоят родные с завода пробег сейчас 18000
А какой пробег на ГБО? Может еще БК не перестроился?
mihonizm
Card number: 144
100 км. А блок ГБО считал данные при проверки после установки Вот сейчас и думаю стоит менять свечи или нет? Звонил тому кто ставил, он сказал начинай с минимума - замены свечей.
Я при установке ГБО сразу менял свечи, как говорится с нуля начинал, чтобы ничего не мешало правильной настройке. Установщики сказали, покатайся 1000 км и на диагностику и регулировку. После 1000 км приехал к ним, все отрегулировали и протестировали по компу, естественно все бесплатно. В принципе когда приехал на диагностику, проблем по работе уже не было, все приработалось.
mihonizm
Card number: 144
zuk73 писал(а):Я при установке ГБО сразу менял свечи, как говорится с нуля начинал, чтобы ничего не мешало правильной настройке. Установщики сказали, покатайся 1000 км и на диагностику и регулировку. После 1000 км приехал к ним, все отрегулировали и протестировали по компу, естественно все бесплатно. В принципе когда приехал на диагностику, проблем по работе уже не было, все приработалось.
Оказывается у нас с завода стоят иридиевые свечи в магазине сказали +договорился с установщикам на сегодня на диагностику посмотрим что будет
Card number: 19
Сообщение LISS »
mihonizm писал(а):у нас с завода стоят иридиевые свечи
Вот уж на что наши свечи не похожи точно :naughty: , хотя если взять их цену у ОД.. :whistle:
mihonizm
Card number: 144
вот уж на что наши свечи не похожи точно :naughty: , хотя если взять их цену у ОД.. :whistle:
Сам не видел но инфу дали в магазин иномарков пробыли по вину и назвал маркировку свечи даже я конечно мало что понимаю в них но покупать он меня переубедил
mihonizm писал(а): Оказывается у нас с завода стоят иридиевые свечи в магазине сказали +договорился с установщикам на сегодня на диагностику посмотрим что будет
Фига ссе!!! Мне по-твоему к офтальмологу смотаться!? :shock:
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
mihonizm писал(а): Сам не видел но инфу дали в магазин
Им же прибыль наторговать надо! Не надо быть таким легковерным. Есть ФОРУМ, НАШ форум! Вбей в поиск С В Е Ч И !
З.Ы. пожалуйста!
mihonizm
Card number: 144
З.Ы. пожалуйста!
Гыыы все норм, съездил мне подрегулировал сказал что из-за автомата при установке на Рио такая же фигня была (но все отлично стало))
mihonizm писал(а):Стал обладателем ГБО ЛОвато
Что обошлось по деньгам - установка и оборудование?
Card number: 24
Сообщение mika »
Не дай бог так установить ГБО.
http://www.youtube.com/watch?v=C1Re2fM9xuw
kostmoss
Сообщение kostmoss »
Поставил ГБО на второй день после покупки авто в салоне! Стаг 4 поколение! Бак лег вместо запаски (63 литра!!!!) сверху на бак вырезал полку и обтянул черным материалом (по качесту один в один как плока в багажнике)! Получилось пространство сантиметров 12, туда легко вместился домкрат, эл. насос, минимальный набор инструментов, усилитель для музыки тоже туда спрятал! Короче красота, багажник пустой, езда экономная, к примеру поездка в Киев 850 км, обошлась в 450 грн! Итого накатал 80000 за три года!
kostmoss А докатка не поместилась над баком?
kostmoss
zuk73 писал(а):kostmoss А докатка не поместилась над баком?
Нет, думаю если поставить бак на 38 литров, тогда влезет без проблем
kostmoss писал(а):думаю если поставить бак на 38 литров, тогда влезет без проблем
Там бак на 42 литра под запаску, вроде докатка помещается под полкой. Хотелось бы побольше поставить, но увы докатка тоже нужна в дороге, а захламлять богажник не хочется. Какой расход на газе? БК показывает расход газа или только показания бензина?
Armageddon
kostmoss писал(а):Поставил ГБО на второй день после покупки авто в салоне! Стаг 4 поколение! Бак лег вместо запаски (63 литра!!!!) сверху на бак вырезал полку и обтянул черным материалом (по качесту один в один как плока в багажнике)! Получилось пространство сантиметров 12, туда легко вместился домкрат, эл. насос, минимальный набор инструментов, усилитель для музыки тоже туда спрятал! Короче красота, багажник пустой, езда экономная, к примеру поездка в Киев 850 км, обошлась в 450 грн! Итого накатал 80000 за три года!
Фото в студию! :) Во сколько обошлась установка? Какой расход на газе в городе и по трассе? Какой двигун у Вас?
