Замок капота.
Замок капота.
Интересно, а от замка капота есть какая-нибудь практическая польза?
Re: Замок капота.
Dronissimo, немного большая. Лучше потратьте деньги на шумку.
Re: Замок капота.
Я думаю пользы столько же сколько и от блокиратора АКПП. До сих пор не могу понять, чего там воровать под капотом, особенно у ВенгиDronissimo писал(а):Интересно, а от замка капота есть какая-нибудь практическая польза?
Re: Замок капота.
Замок капота должен спасать "мозги" машины от замены на другие, с прошитым иммобилайзером.
Re: Замок капота.
Хорошо. Если угнать легче чем капот открыть, сейчас, то смысл этого замка?
Re: Замок капота.
Машины разные бывают.
Ставить или нет замок капота на конктетную модель авто - дело сугубо личное.
Re: Замок капота.
От замка капота очень большая польза. Во первых он блокирует доступ под капот. Под капотом размещаются блокировки. Например ставят реле на датчик коленвала, на минус форсунок или питание мозгов. Как правило это беспроводные иммобилайзеры типа блек баг стоимость с установкой 12000 + два замка капота ~ 20 000. Если делать в нормальной конторе, то можно еще получить скидку по риску угон от 50 до 70 процентов.
У замка капота нужно срезать страховочные тросы и выводить силовой провод от аккумулятора в салон.
Замок капота можно привязать к иммобилайзеру аля блек баг.
Дале идет сейф на блок управления двигателя и перепиновка диагностического разъема. Это можно сделать самому в гаражных условиях. Если в конторе, то еще 10000. Итого порядка 30 000, что не дорого для авто стоимостью под 700 000
Таким образом получается двух уровней доступ с защитой от замены мозгов и от прописывания новых ключей дилерским оборудованием.
Ну и плюс КАСКО, т.к с такой защитой после не удачной попытки угона, владелец скажет - лучше бы угнали.
Re: Замок капота.
Просто, за такие деньги проще КАСКО, купить и забыть вообще про угон. Хотя по статистике вроде одну угнали в прошлом году
Re: Замок капота.
Не проще. Машинка с каждым годом теряет в цене, КАСКО дешевеет. Да и ждать выплаты нужно не менее 3-ех месяцев. Если дернут в первый год, то да, проще. А потом хороший комплекс даст скидку на КАСКО и окупится. А так же будет служить и без КАСКО.
Re: Замок капота.
Не только мозги кстати, даже я бы сказал, что мозги в последнюю очередь. Замок капота эффективно защитит блокировку под капотом, например иммобилайзер. Кстати, если замок капота механический, то это мало эффективно. Если электромеханический, то все равно нужна управляющая система, тот же иммоиблайзер. Который кстати потом и правильно было бы закрыть на замок.LISS писал(а):Замок капота должен спасать "мозги" машины от замены на другие, с прошитым иммобилайзером.
+74954318183
info@pandora-prestige.ru
+74954318183
Re: Замок капота.
Престиж - Авто
А знаю, просто так становится понятней для большенства. Не люблю писать много букф...
Re: Замок капота.
Добавлю для большего понимания.
Менять мозги это долго и замок капота не панацея если нет дополнительных блокировок. В салоне есть диагностический разъем, через него заливают прошивку при чип-тюнинге. Во многих конторах есть услуги по отключению второй лямбды, сажевых фильтров, иммобилайзеров. Прошивка скачивается, правится, и заливается обратно. Таким образов имея прошивку с отключенным иммобилайзером, можно громить авто пачками.
Штатный иммобилайзер это всего лишь кусок програмного кода в блоке управления, который получает код метки ключа и сравнивает с хранящимся в ним. Програмно отключают иммобилайзер например для автозапуска, что бы не морочиться с прошивкой третьего ключа.
Re: Замок капота.
На Венгу не залить прошивку через OBD2 (разьем который в салоне), только через разьем ECU.
Re: Замок капота.
Почему?
Всю прошивку лить и не нужно. Нужно переписать только EEPROM иммобилайзера. Там ключи сидят
На бензинках стоит Bosch ME17.9.11 с защищенным процом. Полный репрограмминг, да, только на столе.
Re: Замок капота.
Можно прописать свой ключ, но чаще все таки носят свой блок с "мозгами". Так видимо проще.groover писал(а):Штатный иммобилайзер это всего лишь кусок програмного кода в блоке управления, который получает код метки ключа и сравнивает с хранящимся в ним. Програмно отключают иммобилайзер например для автозапуска, что бы не морочиться с прошивкой третьего ключа.
+74954318183
+74954318183
Re: Замок капота.
У меня если честно бывает открытая стоит неделями. Мне кажется у людей которые ставят блокираторы, замки и прочее оборудование какие то фобии или как там мания всякая. Зачем такие сложности со всякими блоками с мозгами и т.п.,если с начала 2010 года в центральном регионе угнана 1 Венга.
Re: Замок капота.
А адрес по подробнее можно?JON писал(а):У меня если честно бывает открытая стоит неделями.
Re: Замок капота.
А вот ты спроси у владельца той Венги, какая у него теперь фобия.JON писал(а):У меня если честно бывает открытая стоит неделями. Мне кажется у людей которые ставят блокираторы, замки и прочее оборудование какие то фобии или как там мания всякая. Зачем такие сложности со всякими блоками с мозгами и т.п.,если с начала 2010 года в центральном регионе угнана 1 Венга.
Машина у меня одна и вероятность угона 50/50. Либо встречу динозавра, либо нет.
А потом я писал про скидку на КАСКО, на круг за 3 года комплекс отбивается.
Re: Замок капота.
Угонщики, кому интересен автомобиль пишите в личку. Отвечу всем.
Re: Замок капота.
JON, это бесполезно. Моему предложению об угоне с моей доплатой наверное уже год, ещё ни кто не откликнулся.
