Лампы KIA Venga (характеристики и возможные замены).
Re: Лампы KIA Venga (характеристики и возможные замены).
Всё замечательно, только думаю, что лампы заднего хода нужно ставить с линзой, а не обычные девятидиодные. Там нужен направленный свет.
Из недостатков. Частота работы реле поворотника стала намного быстрее. Щелкает не прывычно. :lol: :lol:
Читал, что для нормальной работы что-то нужно ещё припаивать. Надо у спецов спрашивать.
Нужно в разрыв припаять сопротивление. В лампе накаливания оно больше. Так что добавить для правильной работы реле.
Вот нашел сегодня у коллег подробный отчет, как переделать реле, чтобы все моргало как надо. Как расчитать и куда впаять сопротивление.
Ну для меня актуальна сразу четвертая часть, т.к. остальные уже решены.
http://www.club-sonata.ru/forum/viewtop ... 22&t=12782
Да ну их, эти поворотники с такими заморочками. Буду менять то,что попроще.
konsul
Card number: 101
Сообщение konsul »
Уважаемые форумчане - не спешите менять галогеновые лампы поворотников на светодиодные, особенно касается тех, кто пользуется автозапуском. Суть в том, что некоторые системы автозапуска - перед непосредственно запуском двигателя включают на непродолжительное время лампы поворотов чтобы разогреть аккумулятор (желательно при отрицательных температурах, чтобы аккумулятор мог выдать больший ток на стартер). Где-то на этом же форуме обсуждался такой вопрос - как облегчить запуск двигателя при низких температурах. Так вот песня из той же оперы. Если замените галогеновые лампы на светодиодные, аккумулятор просто не разогреется, так как светодиодные лампы имеют маленькое потребление. Соответственно не сможет выдать тот ток на стартер, на который способен. Если аккумулятор хорошо заряжен, то думаю - это не страшно. НО если пользуетесь РОДНЫМ - СТОКОВСКИМ аккумулятором я бы не рекомендовал этого делать. А разогревать аккумулятор кручением стартера - терять лишний заряд на аккумуляторе и уменьшать шансы на успешный запуск двигателя.
мудрый Каа
Card number: 35
Сообщение мудрый Каа »
На ТО2 заметили что не работают стопари. ПРедложили заменить за 600р - отказался. Купил в Ашане за 250 р (аналог штатных P21/5W) светодиодный "МАЯК" и поставил прям на стоянке. У родных лам сгорела вторая нить (пробег 27000).
мудрый Каа Я уже два раза менял и все одна нить горит.
Анатолий
Card number: 11
Сообщение Анатолий »
Я тут обратил внимание на soul у него в стопоках были диодные лампы, но они как то тускло горели практически небыло заметно что стопы горят.
gimi
Card number: 2
Сообщение gimi »
Вот то, что я нашел в супермаркете-комплект запасных ламп в безопасный удобный пакет. Но не успел проверить они годятся для нас.
Полностью этот комплект ламп нам не подойдёт, только частично.
gimi
Card number: 2
Сообщение gimi »
Спасибо !
Сообщение pappi »
Первая или четвертая не подходит?
Реле поворотников готовые продаются, и можно с любыми диодами прямо как есть использовать. Так проще, но контроль исправности, конечно, теряем.
Всего два типа бывает - типа Япония и Европа, управление разное.
chalexs
Card number: 31
Сообщение chalexs »
Уважаемые венговоды!
Прошу Вас всех откликнуться на такой вопрос!!!
Установили в сервисе ПТФ с подключением со светодиодными лампами H27 W/2 881 с характеристиками:
цветовая температура: 5000К
световой поток: 330 Лм
мощность: 7,5 Вт
И по прошествии суток одна из ламп сгорела напрочь (внутри оплавилась полностью).
С чем может быть связано сгорание светодиодной лампы???
Москва, ЗАО, темно-серый, 1.6 АКП COMFORT (Словакия) Изображение
Card number: 19
Сообщение LISS »
chalexs
Брак лампы, перегрелась
chalexs, прошу без обид, но лампа, которую вам поставили полное Г. Правда вы не озвучили бюджет потраченный на это мероприятие. Ну собственно качество это не поднимет.
chalexs
Card number: 31
Сообщение chalexs »
Dronneo Вы абсолютно правы и обиду не держу (а бюджет всего 400 рублей). Тогда подскажите какие светодиодные лампы (название производителя) будут точно функционировать в ПТФ как положено и не греться, и не перегорят на все 100%?
А быть может вообще лучше поставить галогеновые лампы и не напрягаться с диодными???
Я вообще не понимаю в чем смысл ставить светодиодные лампы в ПТФ?
Для того, чтобы ставить какие-либо лампы в световое устройство, нужно хотя бы понимать физику процесса. Отражатель внутри ПТФ сконструирован так, чтобы свет от нити накаливания сформировывался в некий пучок или скажем так, поток света. В диодной лампе источников света несколько и находятся они никак не в месте свечения нити. По этой причине свет от галогенной лампы четко собран и светит в определенное место. Свет от диодной ламы в отражателе ПТФ не собирается и отражается хаотично. В итоге вы получаете светящееся "нечто", которое и не светит толком и возможно даже слепит встречных. Так что если хотите нормальной работы ПТФ, то ставьте галоген. А если все же хотите диодов, то смотрите хотя бы в сторону Feron
Сообщение safron »
Dronneo писал(а):Я вообще не понимаю в чем смысл ставить светодиодные лампы в ПТФ?
... Свет от диодной ламы в отражателе ПТФ не собирается и отражается хаотично. В итоге вы получаете светящееся "нечто", которое и не светит толком и возможно даже слепит встречных.
Смысл в использовании ПТФ в качестве ДХО (при отсутствии последних). Вот у меня (у нас, в семье :) ), в таком режиме лампы в ПТФ работают по 2 года, почти как по расписанию :). На Тииде обе сдохли по достижению 2-х лет с интервалом в неделю, на Венге первая не дожила до 2-х лет месяца, ожидаю выгорания второй. Кроме того, освободить лишние 20 - 30 Ватт потребления, оно тоже не вредно, особенно в морозы.
Ослепить же кого-то, общим световым потоком в 330 Лм, как у chalexs, вряд ли получится, слабовато будет. Если же хочется сохранить функциональность именно в качестве ПТФ, так на то есть линзованные варианты, и с отдельными мощными светодиодами, типа такой http://ledset.ru/node/152" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
chalexs писал(а): ... какие светодиодные лампы (название производителя) будут точно функционировать в ПТФ как положено и не греться, и не перегорят на все 100%?
А вот так (100%) не бывает. Ну, то есть, вообще :D
