Охлаждающая жидкость.
мудрый Каа
Card number: 35
Re: Охлаждающая жидкость
Сообщение мудрый Каа »
Sanek писал(а):Не знаю в чм вопрос, у нас зеленый залит - т.е. G11, выше вроде писал. :D :D :D
В мануале тип дла охлаждающей жидкости не указан.
Всё верно G11 сине -зелёный. Взял концентрат Кастрол и его доливаю в разведённой пропорции.
Заливал Синтек Премиум. Хотел конечно импортный, но у нас в городе выбор маленький. Сейчас уже знаю, что есть и нашего производителя хороший антифриз. Брал две канистры, что бы было два объёма сменяемой жидкости. Одной канистрой промыли двигатель, пришлось снимать патрубок с печки, что бы слить получше. Залили первую канистру и прогрели двигатель до циркуляции по большому кругу. Опять постарались слить как можно больше и залили вторую канистру. Результат получился замечательный.
wasya писал(а):Результат получился замечательный.
Зачетно. :D
Добавлено спустя 20 минут 38 секунд:
мудрый Каа писал(а):Всё верно G11 сине -зелёный. Взял концентрат Кастрол и его доливаю в разведённой пропорции.
Radicool SF (Silicate Free) - VW TL-774F (G12+), Розовый
Radicool NF (Nitrite Free) - VW TL-774C (G11), Сине-зелёный
Сам Кастрол рекомендует для Венги Radicool SF - розовый
http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7075007" onclick="window.open(this.href);return false;
Допуски VW
TL-774C = G11
TL-774D = G12
TL-774F = G12+
TL-774G = G12++
V_I_K_T_O_R
Re: Охлаждающая жидкость.
Сообщение V_I_K_T_O_R »
Украина.
Соседу 3 раза доливали чистой воды...
Сервис на высоте.
Card number: 24
Сообщение mika »
Купил сегодня жидкость для долива не G11, а Z42 зеленого цвета, долил грамм 150, буду смотреть.
FAS
Сообщение FAS »
За два с половиной года потихонечку уровень антифриза сравнялся с меткой "L".
Пробег 37 000. Долил до "F" примерно 0,7 литра. Купил в Харькове такой.
Последний раз редактировалось FAS 11 дек 2013, 00:57, всего редактировалось 1 раз.
Изображение1.4 crdi.6МТ Passion red
FAS писал(а):За два с половиной года
А как же регламент по замене раз в 2 года???
Да, мне летом корячится.
Card number: 19
Сообщение LISS »
Мнее на ТО3 поменяли
Последний раз редактировалось LISS 02 дек 2013, 06:58, всего редактировалось 1 раз.
DOC писал(а):Да, мне летом корячится.
Не поленись и купи новую пробку 25318-3K100. Она пластиковая и бывает трескается. Стоит меньши пачки сигарет.
FAS
Сообщение FAS »
В сервиске указана замена на 90 000 км...
http://forum.vengaforum.ru/resources/re ... /view/1861" onclick="window.open(this.href);return false;
Ерунду какую то пишут в графике обслуживания. Обычный G11 рассчитаный на 3 года. Да уже через три года будет видно как начнёт обесцвечиваться и мутнеть. Можно конечно ездить сколько угодно и ждать, что в любой момент может закипеть или термостат заклинит.
FAS писал(а): В сервиске указана замена на 90 000 км...
И проверка каждые 15 000 или раз в год. Что показал ариометр?
У меня через два года показал температуру застывания -29.
И зачем мне зимой гель в радиаторе? Только помпу нагружать.
Тю, так у Вас и топливный фильтр не меняют по регламенту?????? У нас его на ТО-4 в утиль.
Последний раз редактировалось groover 02 дек 2013, 07:15, всего редактировалось 1 раз.
groover писал(а):И зачем мне зимой гель в радиаторе? Только помпу нагружать.
А дисцилированной водой разбавить?
zuk73, тогда вообще замерзнет )))) ты ж еще больше водой разбодяжешь.
В экстренных случаях сливают то что есть из расширительного бачка и заливают туда концентрат. Километров за 200 он разбавит то что есть в системе и понизит температуру гелеобразования и соответственно температуру замерзания.
groover Я не так понял, думал что наоборот большая концентрация (плотность) из за выпаривания или испарения. :D
Сообщение pappi »
Даже при нормальной эскплуатации морозостойкость охлаждайки снижается. Значит, меняется состав.
FAS
Сообщение FAS »
groover писал(а):Тю, так у Вас и топливный фильтр не меняют по регламенту?????? У нас его на ТО-4 в утиль.
Денис, Вы наверное недосмострели...
Замена топливного фильтра производится каждые 30 000 км. Я стрелочками отметил.
FAS, извиняюсь, не увидел в подписи дизель. Думал Венга бензиновая.
Добавлено спустя 26 минут 41 секунду:
zuk73 писал(а):groover Я не так понял, думал что наоборот большая концентрация (плотность) из за выпаривания или испарения.
Если бы )))) В ходе эксплуатации Т замерзания меняется за счёт износа жижи и становится выше. Но перед замерзанием, антифриз становится гелеообразным. Т.о если ариометр показывает -40, то при -35 он уже будет густеть, но не замёрзнит. По этой причине всегда развожу не в соотношении 50:50, а в соотгошениии 60:40, т.е 600 гр антифриза + 400 гр воды. При таком соотношении точка замерзания лежит в районе -55, -60, а точка кипения 110, 115 гр.
