Скрипит дверь багажника.
Re: Скрипит дверь багажника.
Жечь нужно в первую очередь чешской сборки, а АКП нужно жечь два раза, что бы зараза на всю зиму прогрелась.
- Card number: 72
Dronneo, а места крепления аммортов 5той двери не смотрел? То место где он снимается, т.е. железную пластинку, которую нужно отогнуть что бы снять аморт. У меня на Калине эта херня скрипела , литолом смазал и всё прошло
Нужно глянуть.
Вобщем, на улице -24 сегодня. Появилась плавающая проблема с закрытием багажника. Захлопывается не с первого раза, такое ощущение что сам замок не фиксирует от холода, либо ему не хватает хода, например задубевшие резинки. Верхние резиновые стопы можно регулировать путем вкручивания-выкручивания, а вот снизу которые они просто вставлены и хода не имеют. Может попробовать петлю замка сдвинуть назад немного, по ощущениям не хватает каких то 3-4 мм.
ЗЫ: Летом тоже бывает такое но со второго раза закрывает обычно.
Причина найдена!!!!
Вобщем причиной плохой закрываемости 5-й двери оказался обратный клапан, толи он замерзает толи что, но если открыть одну дверь, то багажник закрывается с легкостью без всяких приложений усилий, под собственным весом практически.
У меня причиной "несперворазного" закрытия багажника была расширившаяся непонятно от чего полка багажника (может от влажности, ХЗ) - она расширилась и при закрытии не полностью опускалась в пазы от чего препятствовала закрытию двери багажника с первого раза - второй раз просто сильнее бахнуть нужно было чтобы всё вошло в пазы , т.к. не мог придумать что той полке сделать чтоб она стала как раньше . Ну пришли морозы и она стала такой как была раньше
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Если хочешь поработать - ляжь поспи...и всё пройдет
Я ее вообще убрал, практически сразу после покупки автомобиля, только мешала мне перевозить коляски да санки)))Armageddon писал(а):У меня причиной "несперворазного" закрытия багажника была расширившаяся непонятно от чего полка багажника
Лежит в гараже на случай когда еду в маркеты за покупками чтоб поклажу на стоянке закрывать, по приезду опять в гараж.
Может быть заднее сиденье было отодвинуто полностью назад и еще и спинка опущена?Armageddon писал(а):У меня причиной "несперворазного" закрытия багажника была расширившаяся непонятно от чего полка багажника (может от влажности, ХЗ) - она расширилась и при закрытии не полностью опускалась в пазы от чего препятствовала закрытию двери багажника с первого раза
Алексей, именно так, у меня так постоянно, соваю задний диван только если что-то в багажник не влазитzuk73 писал(а):Может быть заднее сиденье было отодвинуто полностью назад и еще и спинка опущена?
Женя, так как раз полка и упирается в спинку дивана и не встает на свое место в пазы. Стоит чуть чуть изменить наклон спинки, поднять вперед, и полка уже на месте.Armageddon писал(а):соваю задний диван только если что-то в багажник не влазит
У меня было такое, даже хотел по гарантии полку менять. Оказалось, что отщелкнулся пистон крепления боковой панели багажника. Промял панель, услышал щелчок (встало на свое место) и теперь все норм. К решению пришел, поняв, что панель болтается слегка, а с другой стороны - сидит жесткоArmageddon писал(а):У меня причиной "несперворазного" закрытия багажника была расширившаяся непонятно от чего полка багажника (может от влажности, ХЗ) - она расширилась и при закрытии не полностью опускалась в пазы от чего препятствовала закрытию двери багажника с первого раза - второй раз просто сильнее бахнуть нужно было чтобы всё вошло в пазы , т.к. не мог придумать что той полке сделать чтоб она стала как раньше . Ну пришли морозы и она стала такой как была раньше
Алексей, понимаете, ведь она раньше почти год в таком же положении нормально себя ощущала! Однозначно изменила свои габариты без спросу и превысив все допускиzuk73 писал(а):Женя, так как раз полка и упирается в спинку дивана и не встает на свое место в пазы. Стоит чуть чуть изменить наклон спинки, поднять вперед, и полка уже на месте.
Может когда нибудь полка была перегружена и ее развернуло (деформировало)?Armageddon писал(а):Однозначно изменила свои габариты без спросу и превысив все допуски
Неее, там кроме двух подушечек в основном ничего не лежит, пару раз когда забиты все емкости были - туда куртки клали, но после этого всё Ок было, позже это проявилось без явных предпосылок.zuk73 писал(а):Может когда нибудь полка была перегружена и ее развернуло (деформировало)?
И все-таки проверьте крепление панели. Или я излишне настойчив?
ti6, та нет, не излишне, просто сейчас нету смысла что-то проверять - проблемы сейчас нет, если вернется - обязательно воспользуюсь Вашим советом!
Ок
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Да, тоже тут скрип багажника починил... При открытии был легкий скрежет. Смазал штоки газлифтов (толкатели двери багажника) попавшимся под руку солидолом. Открывается теперь бесшумно и без рывков, температура на улице -20С.
Похожим способом "чинил" задний дворник - скрипел, собака, так я его ВДшкой по пружине припугнул (именно пружина скрипела почему-то) - теперь тишь да гладь . А газлифты эти тоже пару раз проскрипывали, только когда долго открыта крышка багажника была. Там наверно со временем под сальник можно смазку заложить и всё будет Ок...
- Card number: 246
На моей иногда поскрипывают петли (вроде) при открывании и закрывании. И закрывается не с первого раза. На полку не подумал даже, проверю. Двери тоже не "легким движением руки" закрываются, хотя и не легкие... До тепла с выводами не тороплюсь.
В общем на выходных решил устранить скрип двери багажника.
Итак после снятия панели багажника - один пистон остался в двери, а не в обшивке...
Под обшивку в нижней части, где обшивка скользит по двери (там где замок) проложил поролон
Подвинул замок для более плотного закрывания.
Проложил между рамкой номера и дверью уплотнитель.
В итоге при проезде по камушкам, ямкам, кочкам и т.п. и т.д. звуки из багажника пропали. Не знаю только как на долго...
