Да, масло, по середине отметки щупа, вот тоже думаю, что надо наверное съездить.tnt писал(а):Масло докупать не нужно, если оно в уровне допуска, т.е. по середине между отметками на щупе.
Я бы посоветовал съездить на ТО, чтобы заменить масло и фильтр.
Двигатель.
- Card number: 99
Re: Двигатель.
ОД FAVORIT MOTORS ВОСТОК
Re: Двигатель.
Это как ???tnt писал(а):Я бы посоветовал съездить на ТО, чтобы заменить масло и фильтр.
Успеешь.Astra писал(а):Может мне все таки на ТО-0 надо ??
Начинать нужно от простого к сложному. Нужно купить литровую бутылочку и залить 500 гр (поллитра
Если ехать на ТО-0, то лучше сразу менять на нормальное масло - Mobil 0-W40, на крайняк Shell 0-W40
Последний раз редактировалось groover 23 янв 2014, 21:34, всего редактировалось 2 раза.
Re: Двигатель.
Лучше сделать все самому, купить фильтр и масло и заменить, если уж так хочется. Зачем за такой ерундой ехать к дилерам, только лишние деньги отдадите. На крайняк в любой сервис где масло меняют, например в АТЦ "Москва" есть конторки где можно поменять - возьмут рублей 500.Astra писал(а):Да, масло, по середине отметки щупа, вот тоже думаю, что надо наверное съездить.
А так заехать к кому-нибудь в гараж с ямой и попросить помочь с заменой.
Денис (groover), все правильно говорит, не надо из-за каждой ерунды к дилеру ездить - это ни чем хорошим не закончится.
- Card number: 99
Re: Двигатель.
Ну ладно, решу сегодня, как с этим быть, спасибо огромное!Sanek писал(а):Лучше сделать все самому, купить фильтр и масло и заменить, если уж так хочется. Зачем за такой ерундой ехать к дилерам, только лишние деньги отдадите. На крайняк в любой сервис где масло меняют, например в АТЦ "Москва" есть конторки где можно поменять - возьмут рублей 500.Astra писал(а):Да, масло, по середине отметки щупа, вот тоже думаю, что надо наверное съездить.
А как же так получается, масло в норме, а мигает?
Re: Двигатель.
Значит не в норме, для зимы. Пока холодное не в норме, прогреется, расширится, разжижится и в норме. Там банально может не хватать 100 гр и маслоприёмник подсасывает воздух.Astra писал(а):А как же так получается, масло в норме, а мигает ?
Долей, не ленинись.
Re: Двигатель.
Я думаю дело в самом масле. Раз на холодную давления нет. Холодное масло около приёмника ушло в магистрали, другое холодное и соответственно очень густое ещё "не дотекло" до сетки, или просто не прокачивается сквозь сетку и сам фильтр. В Москве не так холодно чтоб ТАКОМУ случиться, однако случилось.
Теперь надо знать пробег, а ЛУЧШЕ ПРОСТО ЗАМЕНИТЬ МАСЛО И ФИЛЬТР!!!!! В этом минимум два плюса: свежее масло и фильтр НА ЗИМУ и ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО У ВАС ЗАЛИТО!!!
Удачи.
Удачи.
Re: Двигатель.
У меня зимой такое бывает если машина долго стоит. И тапку в пол,не прогревши. Бывает мигнет раза 4, а то и 8 раз мигнет. Ездил на диагностику, все в норме и масло в том числе по уровню. Грешу на топливо или свечи.
Re: Двигатель.
У меня на всех машинах предыдущих такое было. Раз в год стабильно. Ни одна диагностика не показывает проблем.
- Card number: 99
Re: Двигатель.
У меня не стоит, на работу каждый день и обратно, правда это всего лишь 22 км., по времени на всю дорогу туда-обратно уходит часа полтора, да и никаких тапок в полJON писал(а):У меня зимой такое бывает если машина долго стоит. И тапку в пол, не прогревши. Бывает мигнет раза 4, а то и 8 раз мигнет. Ездил на диагностику, все в норме и масло в том числе по уровню. Грешу на топливо или свечи.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
В общем, я совсем запуталась ((( что же мне делать-то....?
А если полностью масло менять, какой объем мне нужно купить? И много ли я сэкономлю, если к ОД поеду со своим маслом?
- Card number: 99
Re: Двигатель.
А что плохого может случиться? Неужто дилеры навредят?Sanek писал(а):Astra писал(а): не надо из-за каждой ерунды к дилеру ездить - это ни чем хорошим не закончится.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
К сожалению данный вариант не работает, я самое заинтересованное лицо (( Мне сказали, ничего страшного - это из-за мороза ((( Вот и разбираюсь сама!
Re: Двигатель.
Потратите определенную сумму денег, времени и нервов, а они вам в лучшем случае масло заменят (и за диагностику слупят), а в худшем скажут что сменили, а сами дольют поллитра как groover говорил и все.Astra писал(а): А что плохого может случиться? Неужто дилеры навредят?
- Card number: 99
Re: Двигатель.
думаете мне нужно менять фильтр или пока долить поллитра (это слово вызывает улыбкуSanek писал(а):Потратите определенную сумму денег, а они вам в лучшем случае масло заменят (и за диагностику слупят), а в худшем скажут что сменили, а сами дольют поллитра как groover говорил и все.
Re: Двигатель.
Для начала, просто долейте и понаблюдайте, если будет продолжаться лучше поменять масло и фильтр, но это делать лучше не у ОД - дешевле выйдет.
Вы вообще в каком районе обитаете??? А то подъехали бы в Марьино, там есть гараж нашего одноклубника, думаю можно с нашими хлопцами договориться - все вам поменяют, за лимонад.
- Card number: 99
Re: Двигатель.
Хорошо, завтра куплю литр масла и долью поллитраSanek писал(а):Для начала, просто долейте и понаблюдайте, если будет продолжаться лучше поменять масло и фильтр, но это делать лучше не у ОД - дешевле выйдет.
Re: Двигатель.
Малая часть "работы "дилера.Astra писал(а):Неужто дилеры навредят?
http://www.youtube.com/watch?v=BgN5mcN-96I
Бывает хуже.
- Card number: 99
Re: Двигатель.
Это ваше видео?DOC писал(а):Малая часть "работы "дилера.Astra писал(а):Неужто дилеры навредят?
Бывает хуже.
Re: Двигатель.
В случае с маслом, не многоAstra писал(а): А точно поллитра? это не много будет?
Между метками на щупе ровно литр. У Вас посередине, значит поллитра самое оно.
Можно начать с чикушки
Если менять масло полностью, то нужно покупать 4 литра, войдет 3.5, а поллитра останется.
