Вроде не так уж и дорого по сравнению с другими.LISS писал(а):Заказал себе этот багажник. Привезут - посмотрю.zuk73 писал(а):Вот ссылочку нашел: http://www.avtoset.net/catalog/bagazhniki/Kia/venga/" onclick="window.open(this.href);return false;
Не знаю, может было уже тут, я особо не интересуюсь. Так для информации.
Багажник на крышу.
Re: Багажник на крышу.
- Card number: 224
Вчера заказал вот такой багажник http://www.avtoset.net/catalog/bagazhniki/Kia/venga/" onclick="window.open(this.href);return false; и http://www.avtoset.net/catalog/ogranich ... sa/690854/" onclick="window.open(this.href);return false; . Сегодня получил и установил. Теперь в планах купить бокс и крепления для велосипедов (это к лету) а к зиме крепления для сноубордов
[album]1885[/album][album]1886[/album][album]1887[/album][album]1888[/album]
Под опоры подкладывал чего нибудь?
По ссылке еще комплект замков, его тоже нужно или он как дополнительно?Noisia писал(а):Вчера заказал вот такой багажник http://www.avtoset.net/catalog/bagazhniki/Kia/venga/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Card number: 224
Не стоит его брать. Если захотят украсть, то оторвать заглушку с замком не чего не стоит. Резко дернул и все! Лучше еще один комплект ремней купить =)Лисенок писал(а):По ссылке еще комплект замков, его тоже нужно или он как дополнительно?
Да в инструкции есть размеры стоек под KIA VENGA. Приеду домой сфотографирую и выложу.
Если кому интересно. Ввиду моего невысокого роста 175см, установка велов на крышу тот еще аттракцион. Высоковато, блин. Ездили с сыном в Кисловодск, по парку катались.
![Изображение](https://lh4.googleusercontent.com/-M8_h_D6X66g/UlkoplkVezI/AAAAAAAARxI/gA5S7ctByBE/w1127-h845-no/IMG_20131012_144548.jpg)
- Card number: 246
Хм... А менеджер меня уверял что крепления на Венге с панорамой вставляются в специальные пазы МЕЖДУ стеклом панорамы и кузовом, скрытые пластиковыми планками, в этих местах...VENGAric писал(а):Поставить можно. Какой вес (нагрузку) смогут держать пластиковые пластиночки. Они же пальчиком продавливаются. Под ними ничего нет.
![Изображение](http://i024.radikal.ru/1401/41/ce4e0b882a90.jpg)
по типу такого:
![Изображение](http://www.pitcar.ru/sites/default/files/product/lux_glad_1_alum_aero_shtat_20.jpg)
Только пластик ему снять не удалось и я поверил на слово.
А кто нибудь знает на комплектацию Престиж, то есть стеклянная крыша багажник ставится???
dronik, спрашивали уже http://forum.vengaforum.ru/aksessuari-d ... tml#p32564" onclick="window.open(this.href);return false;
- Card number: 246
Мастер-приёмщик сказал что там ничего нет.URAN писал(а):А менеджер меня уверял что крепления на Венге с панорамой вставляются в специальные пазы МЕЖДУ стеклом панорамы и кузовом, скрытые пластиковыми планками, в этих местах...
ПриThulил сегодня дуги. Рецепт "тульский": 754 (опоры) + 1584 (резинки и захваты) + 896 (дуги). По "тульскому" мануалу для панорамы передние дуги должны располагаться на 10 см ближе к лобовому, то по факту так не ставится - не хватает ширины, точнее длины дуги, поэтому я грубо нарушил мануал и установил дальше. Выштамповок под багажник на кузове также не обнаружено.
![Изображение](http://photo.qip.ru/photo/dzembak/4268558/middle/106562004.jpg)
![Изображение](http://photo.qip.ru/photo/dzembak/4268558/middle/106562005.jpg)
![Изображение](http://photo.qip.ru/photo/dzembak/4268558/middle/106562006.jpg)
![Изображение](http://photo.qip.ru/photo/dzembak/4268558/middle/106562007.jpg)
![Изображение](http://photo.qip.ru/photo/dzembak/4268558/middle/106562008.jpg)
- Card number: 224
А в чем собственно разница установки багажника с панорамной крышей и без? Если открыть любую дверь автомобиля и по верхней части кузова провести пальцем вы почувствуете углубление. Так вот это и есть место куда нужно установить скобу. Собственно так я и установил багажник на крышу http://www.drive2.ru/cars/kia/venga/ven ... l/1892953/
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Хочу добавить на счет свиста багажника на скорости. Езжу с багажником примерно уже полу года. Раньше при скорости более 80 км/ч у меня свистели дуги, но сегодня обратил внимание, что при скорости 120 км/ч они перестали свистеть. Может конечно щели забились снегом. Проверю после мойки автомобиля.
- Card number: 246
Я же написал про разное расстояние от лобового стекла для установки первой дуги. Откройте мануал по ссылке выше и увидите цифры 175 мм для панорамы и 270 мм для обычной.
В этом багажнике нет щелей (резиновые заглушки в комплекте), и, может быть поэтому, нет и шума. Стоял на моей первой машине с 2009 года. Но на той машине почти ничего стокового не осталось и звук выхлопа гораздо громче, хотя у Венги колёсики гудят сильно громко)) Прямоугольные дуги на другой машине явно слышно на скорости выше 70 км/ч.
- Card number: 246
Приоткрывал люк на ТТК послушать шумы от дуг - никакого явно выделяющегося шума нет. Шум шипов все шумы гасит)))
- Card number: 246
Нашел таки выштамповки под багажник, точнее нащупал. Переставил в эти пазы, только странно он теперь выглядит... Слишком близко дуги расположены. Еще не мерял, но бокс похоже что не встанет...
Если придерживаться выемок, то первая дуга стоит 220 мм. от стекла, не сходится с тульским мануалом. В моей инструкции стоит 300 мм. от середины стойки вперед, тогда получается. Но не получается расстояние между дугами, в инструкции стоит 700 мм., а получается примерно 600 мм. Съезжу в автосервис КИА, узнаю и напишу. В любом случае есть боксы, где между дугами должно быть 550-700 мм.URAN писал(а):Нашел таки выштамповки под багажник, точнее нащупал. Переставил в эти пазы, только странно он теперь выглядит... Слишком близко дуги расположены. Еще не мерял, но бокс похоже что не встанет...
- Card number: 224
У большинства боксов крепления ездят по салазкам. Сейчас тоже себе присматриваю бокс.URAN писал(а):Нашел таки выштамповки под багажник, точнее нащупал. Переставил в эти пазы, только странно он теперь выглядит... Слишком близко дуги расположены. Еще не мерял, но бокс похоже что не встанет...
http://www.youtube.com/watch?v=HEkta-71CSo
Сегодня был магазине КИА. Сказали и показали, стеклянная или обычная крыша не имеет значения, крепления багажника абсолютно одинаковое. Ставится багажник на обоих крышах, только по выемкам(они есть всех вариантах крыш). Расстояние между дугами, у меня примерно 60 см., очень большой бокс не поставишь, но 420 л. встает.
Товарищи подскажите, как сложно верхний багажник перебросить на другую машину?
Из IKEA холела кровать купить с матрасом, по миом подсчетам она явно не помещается в салон![Crying or Very Sad :cry:](./images/smilies/icon/cry.gif)
При последнем ТО узнавала у дилера о стоимости сия аксессуара, сказали 8000 + 2500 установка - мне пока не по карману, может кто выручит???
Спасибо.
Спасибо.
- Card number: 246
Пожалуйста, готов одолжить. Живу в Люблино.
