Запускаем двигатель, выравниваем колёса, руль строго по центру. Выключаем зажигание. Снимаем плюс с аккамулятора.Слева и справа под спицами рулевого колеса отварачиваем винты подушки безопасности совмещённую с сигналом с внутренним шестигранником помоему на 5 (могу и ошибаться). Вынимаем подушку безопасности на разъёме подушки безопасности с торца поднимаем флажок и отсоеденяем разъём подушки безопасности и разъём кнопок. Убираем в сторону подушку. Отворачиваем гайку крепления рулевого колеса, берёмся за руль двумя руками и резко дёргаем не проворачивая руль. Он увас в руках. Всё.
Вот фотки с чужого сайта
http://kiario4.ru/t600/" onclick="window.open(this.href);return false;
Установка в обратном порядке.
Снятие и установка руля.
Volodya
- Card number: 111
Берегите себя!!!
Re: Снятие и установка руля.
Все правильно, только дернуть на себя не получилось, поэтому сделал съемник из деревяшки и двух болтов, болты затягиваешь (в руле есть под их отверстия) руль сходит с оси.
AleXo
И маленькое замечание по подушке - подушку кладем только лицевой стороной вверх. Зачем, думаю объяснять не нужно.
В отключенном состоянии вообще без разницы как ее ложить, она не сработает без подачи на нее сигнала от датчика.AleXo писал(а): подушку кладем только лицевой стороной вверх. Зачем, думаю объяснять не нужно.
Если не трудно, обьясните почему, а то я как раз на работе этим занимаюсь, но почему-то все подушки лицом вниз приходят, может возмутитсяAleXo писал(а):И маленькое замечание по подушке - подушку кладем только лицевой стороной вверх. Зачем, думаю объяснять не нужно.
AleXo
Лисенок, Раз в год и не заряженное ружье стреляет!
JON, Чтобы при случайном выстреле подушка крышу нафиг не пробила ))))))
Инфу видел в каком-то из официальных доков автопроизводителя по монтажу и демонтажу подушек. Поэтому всегда придерживаюсь этого правила.
AleXo, Бред вы видели, а не официальные доки. Почти все официальные доки, как вы их называете секретны. Подушки не сработают если не подключены, можете в футбол играть
