Свечи.
Card number: 87
Re: Свечи.
Сообщение REAlex »
Вот и я поменял свечки, пробег около 4 тыс.км, поставил Denso Iridium Tough VXUH22I.
Двигло стало работать тише и ровнее, при прогреве вибрации еле заметные, цоконье движка тож сошло на нет.
Re: Свечи.
Ну не знаю.
"Двигло стало работать тише и ровнее, при прогреве вибрации еле заметные, цоконье движка тож сошло на нет."
У меня так только на новой было.
Re: Свечи.
DOC Она у него почти новая))) Чуть позже свечи замараются, ресурс небольшой наработают и можно сравнивать со старыми.
Card number: 87
Re: Свечи.
Сообщение REAlex »
DOC писал(а):У меня так только на новой было.
У меня на новой цокало афигеть как, странная работа движка, громче чем у моего Гетца 6 летнего.
После смены свечей - заметно тише стало.
Re: Свечи.
REAlex Странно. Но правильнее сравнивать при наработке свечами такого же пробега как у старых..
Re: Свечи.
У тебя у Гетца гидрокомсаторы стояли, а здесь их нет.
Card number: 87
Re: Свечи.
Сообщение REAlex »
DOC писал(а):У тебя у Гетца гидрокомсаторы стояли, а здесь их нет.
И ? гидрики на холодную стучали, да, пока маслице не распространилось, или под нагрузкой.
Но в Венге то гидриков нет!
Re: Свечи.
Так и я о том же.
Card number: 87
Re: Свечи.
Сообщение REAlex »
DOC, CVVT постукивает ? :)
Re: Свечи.
В сильный мороз минут 5, может и больше. Сейчас тоже чутка есть, но не боле. Чуть прогреется - ТИШИНА.
Card number: 87
Re: Свечи.
Сообщение REAlex »
DOC писал(а):В сильный мороз минут 5, может и больше. Сейчас тоже чутка есть, но не боле. Чуть прогреется - ТИШИНА.
Понятно, видимо я не привык ещё, т.к. на Гетце заведенный двигатель вообще не слышно :) А тут цоканье есть :)
Re: Свечи.
REAlex писал(а):на Гетце заведенный двигатель вообще не слышно
На моей в салоне на холостом ходу тоже ничего не слышно, если выключить вентилятор. Но если выйти, то форсунки цокают вполне заметно.
REAlex писал(а):поменял свечки, пробег около 4 тыс.км
На вид абсолютно здоровая свеча. Если все такие же, то непонятно зачем менять.
Card number: 67
Re: Свечи.
Сообщение Ser46361 »
Я себе тоже Denso Iridium Tough VXUH22I прикупил (правда уже давненько). Пробег 7200, на днях думаю поменять масло, купил Mobil 1 0W40, (буду теперь ездить на нём). Когда менять буду масло, за одно и свечи новые поставлю!
1.6 АКПП ,Comfort Изображение
Re: Свечи.
На Урале 0W40 самое оно будет. На таком же езжу.
Lbvf
Card number: 110
Re: Свечи.
Сообщение Lbvf »
Олег Ф писал(а): На вид абсолютно здоровая свеча. Если все такие же, то непонятно зачем менять.
И мне не понятно.
Card number: 67
Re: Свечи.
У каждого свои причуды. Я вот тоже в скором времени поменяю, ну а стоковые пусть в запасе лежат. Может быть когда нибудь пригодятся!
Card number: 87
Re: Свечи.
Сообщение REAlex »
Ser46361 писал(а):У каждого свои причуды. Я вот тоже в скором времени поменяю, ну а стоковые пусть в запасе лежат. Может быть когда нибудь пригодятся!
+ 1
На Дэнсо ездить приятнее, как тут не поменять :)))
Re: Свечи.
Было время, когда радиации еще не боялись.
Тогда на электрод наносили немножко изотопа и маленькая радиоактивность снижала пробивное напряжение межэлектродного промежутка. Зазор можно было сделать больше, а искра получалась толще и гарантированно поджигала смесь не перегружая изоляторы и не разрушая электроды. Но потом счастье автомобилистов закончилось. :cry:
Re: Свечи.
А за каким это надо? Если бензин на букву Г, то ни какие свечи долго не проездят... А с хорошим любые будут смесь поджигать.
А если нормального воспламенения смеси нет, тут надо на диагностику... Хотя можно попробовать обновить свечки.
Card number: 67
Re: Свечи.
Ну вот и я сегодня заменил масло, а заодно и свечи! Пробег 7200, поставил Denzo VXUH22I. Движок стал работать тише (заметно сразу же). Увидел родные и охренел, это при пробеге всего 7000. Одним словом смотрите:
