Противоскрипная проклейка торпедо.
Bober-pumba
Re: Противоскрипная проклейка торпедо.
Сообщение Bober-pumba »
Спасибо вам, товарищи, успокоили :D
Venga 1.4 MT
Последний раз редактировалось DOC 20 дек 2016, 04:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Лисенок »
Сегодня погода +2 и вроде как все скрипы и стуки ушли)))) но если что будем тоже ластик засовывать.
Сообщение pappi »
На драйве интересная версия проскочила - многие думают, что панель, например, и вообще внутри, в салоне, а может оказаться - пластиковое жабо под дворниками стучит по лобовому стеклу, и вот такой звук получается. Во избежание ставится, как на других моделях Киа встречается в стоке, уплотнитель резиновый.
IV.art
Сообщение IV.art »
Кстати, у нас теперь Маделин (лучший материал для устранения скрипов в салоне) можно купить удобными небольшими кусочками 50x25 сантиметров. Стоит всего 60 рублей.
Раньше были только большие листы 175х100 сантиметров, и стоили дорого.
А теперь стало гораздо удобнее, налетай! :D
V_I_K_T_O_R
Сообщение V_I_K_T_O_R »
У меня со стороны пассажира возле малого трех угольного окна тоже скрипит треугольник. Видно сломали в сервисе защелки. Так как треугольник постоянно выше остального пластика. Прижмешь не скрипит, но не на долго.
Его можно так снять?
Или нужно разбирать и бардачёк?
V_I_K_T_O_R Такая же беда, но с моей стороны. Треугольник постоянно выше, но скрипа нет.
V_I_K_T_O_R
TimON_003, оно не как скрип а как типа клац.клац.клац. Прижмешь всё тихо... но не на долго. Появилось как они стекла тонировали. Пробывал отверткой приподнять оно легко приподнимается, видно отломили защелку. Разберу наверное бардачёк а там или скотч подложу или термо клеем его заклею с обратной стороны.
Сообщение Лисенок »
V_I_K_T_O_R писал(а):Его можно так снять?
Да снимается он просто, нужно отогнуть резинку с дверного проема и начиная сверху аккуратно его оттягивать, он на клипсе, только осторожно провода на динамик короткие можно оторвать, снизу он держится как бы крючками, по ходу разберешься. работы минут на 5 чтобы посмотреть, может снизу вставили не до конца.
Лисенок Любопытно очень. Надо тоже посмотреть, может когда диод от сигналки тянули напортачили чего...
V_I_K_T_O_R
Лисенок , видно что вставлено до конца. Как машину забалтает, сразу выскакивает. Прижмешь вроде норма, а боковую я сымал когда провод для регестратора тянул с бардочка.
DOC, ну блин порадовал, придется значит проклеивать...
Ну да, знаю я эти металлические))) они плющатся и дребезжат! А противоскрип там по ощущениям - дешевый двухсторониий скотч!!!
Доброго дня! Вчера в конец замучило бряканье и скрип в передней части торпедо! Разобрал все под корень, нашел пару мелочей, устранил! Но все они были отдаленно похожи на мои стуки и скрипы... Проклеил стык лобового и пластика, собрал, выехал, помогло частично :x Вернулся обратно с мыслью: что еще разобрать? И тут друг постучал по пластиковой панели под дворниками, все сразу стало понятно!!! Сняли, она практически голая. Пластиковый дефлектор направляющий поток воздуха к печке играет на кочках и стучит об металлический щит над двигателем. За счет того что у него есть возможность вибрировать, он передает это все на защелки крепления панели к стеклу... Проклеили и практически тишина... К сожалению фотика с собой не было, а до телефона ума не хватило!!! Для подтверждение моих слов попробуйте постучать в районе воздухозабора (находится между капотом и лобовым стеклом с правой стороны по движению а/м) У кого машина с климатом: сильно гремит пластиковый шланг забора воздуха с салона на датчик. Находится сразу за климатом! Он крепится на метал скобах и в них со временем разбалтывается и ужасно начинает греметь!!! Всем УДАЧИ.
Макс69, отпишитесь в теме "Как снять дворники", как вы с ними справились перед съемом пластиковой панели. :D
Появился скрип, даже не скрип, а пощелкивание в районе передних треугольников и стыка с торпедо! Причина разщелкиваются язычки именно на стыке с торпедо! Вырезал кусочки модулина и защелкнул на него! Вроде зашли жестко, посмотрю как себя будут вести! Пока звук пропал!
Огромное спасибо за изобретение про ластики между стеклом и торпедо! Только я их нарезал кусками, обклеил модулином (шоб они не дай бог по стеклу скрипеть не начали) и подоткнул пять штук по всей длине стекла. Реально помогло!!!
V_I_K_T_O_R
Тоже самое со стороны пассажира... Что я вчера только не подсовывал в защёлки и скотч и клей и термо клей... Вроде всё чётко, но стоит попрыгать на ступеньке - создать езду по ямам - всё выскакивало как было.
Что я туда только не совал. Всё до первой ямы.
Сымал весь треугольник с боками. Низ тот что чёрный приклеян и прикручен к белой раме...
Со стороны стекла стоит динамик... Разьединив коннектор, вытянул весь этот треугольник ...
Он изначально вклеян не под тем углом посему и не держал..
Прогрев феном и выгнув этот низ в другую сторону низ заскочил сам в эти пазы ..
Последний раз редактировалось DOC 20 дек 2016, 04:29, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
