Пыльник переднего амортизатора.
Сегодня обнаружил что с левой стороны пыльник ама упал вниз! На дороге попробовал воткнуть обратно. По приезду домой (5-7 км городских ям), он опять внизу. В выходные еду что-то мудрить! Посоветуйте как выйти из сложившегося казуса! А то гремит, спасу нет!!!
Re: Пыльник переднего амортизатора.
Там, наверное, сложно, не снимая стойку, подобраться к верхней части, а снизу - что придумаешь?
Пыльник на демпфере, а тот просто на трении на штоке висит.
Ну значит придется снимать стойку! Я как-то с низу смотрел мне казалось что вся эта резиновая приблуда окаймлена металлической юбкой. Как будто оно впресовано как в обойму.
Макс69, Скорее всего он просто треснул и поэтому плотно не прилегает к амортизатору. А так как трения нет, он вниз и спадает.
Звуков новых не добавилось? Может на ходу он просто брякает туда-сюда???
Еще какой звук! Такое ощущение, что стойка стабилизатора начинает умирать! При поподании в яму средней глубины, при отробатывании стойки происходит стук... Будет время сегодня заеду в гараж, так ездить не возможно!!!
Макс69, Мне кажется если пыльник постоянно внизу, то это он и долбит там со всех сторон по стойке. Как что прояснится - расскажи.
Это он и есть! Я его в ручную резко вверх дергаю и образуется стук! Не хочется снимать стойку, к осени хотел передние амы менять! Попробую че нибудь сколхозить! Амы щас не купить, только взял летнюю резину! (Жена в кому впадет если я еще и амики возьму)
Да уж, женщины тоже желают внимания))) А тут она, Венга
Может получится как-нибудь хомут накинуть и затянуть... Удачи в
Макс69 писал(а):че нибудь сколхозить
Друг ездит на Рио, говорит заклеил к верхней чашке и уже 30 тыр проехал! Надо колесо снять шоб нос засунуть и поумничать, так че гадать!!!
http://forum.vengaforum.ru/transmission ... -t779.htmlkaskader писал(а):Я где то уже отписывал все как проволокой лечится.
Проехал сегодня по городу в поисках пористой резины - пока безуспешно! Заехал кореану и заказал готовые кольца, стоимость 65р уб., но не это самое смешное! Срок поставки 9 дней! Ну я посмеялся и оставил 50% предоплаты
Подскажите кто какой клей использовал для колец, шоб наверняка и на всегда
Забыл отписаться! Сделал все как было написано у Дмитрия. Поставил на верх пыльника кольцо из пористой резины и затянул проволокой отбойник через паз пыльника. Проездив несколько дней заметил что пыльник все равно немного юзает. Купил сантехнический силиконовый герметик, опустил пыльник вниз перетянул пыльник по крепче, намазал чашку герметиком, поднял пыльник и контрольно с тубы распределил герметик вокруг пыльника! На данный момент проехал 1500 км., пыльники стоят мертво и звуков пока нет...
