Диагностическая программа Torque для Android.
Re: Диагностическая программа Torque для Android.
У меня на НОКИА показывает, мощность, крутящий момент, нагрузку на двигатель, температуру ката и многое другое. Три варианта интерфейса, цифры, два вида графиков. Завтра выходной, если кому интересно, пишете, сниму видео.gimi писал(а):А как можно определить моментная мощность двигателя?
DOC, давай и видео и скриншоты. Нокия из новых иль постарше которая?
Космический кот
- Card number: 16
Вчера тоже поигрался. С разгоном до сотни баловался. 13,6 получилось не давя тапку в пол.
1,6АТ Lux Черный
gimi
- Card number: 2
А прогамма Torque? Не должно иметь разницу то ли Нокиа то ли Самсунг.DOC писал(а):У меня на НОКИА показывает, мощность, крутящий момент, нагрузку на двигатель, температуру ката и многое другое. Три варианта интерфейса, цифры, два вида графиков. Завтра выходной, если кому интересно, пишете, сниму видео.gimi писал(а):А как можно определить моментная мощность двигателя?
Наверное старая.Почти три года.С6-01 . Пользуя его, вспоминаю 3310, такой же АК-47, тока смарт.TimON_003 писал(а):DOC, давай и видео и скриншоты. Нокия из новых иль постарше которая?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Ты же спрашивал про мощность, вот я написал. Торкью для НОКИА нет. У меня OBD Scop(pro). Вот старшая проснётся и сниму.gimi писал(а): А прогамма Torque? Не должно иметь разницу то ли Нокиа то ли Самсунг.
Космический кот
- Card number: 16
У меня прога Торкью. Тело - Леново. Для рассчета мощности, если я правильно понял, надо корректно задать массу авто и вообще настроить профиль автомобиля.
1,6АТ Lux Черный
Профиль настроен, какими шкалами пользоватся? Мне кажется что при любом раскладе данные будут бутафорские...Космический кот писал(а):У меня прога Торкью. Тело - Леново. Для рассчета мощности, если я правильно понял, надо корректно задать массу авто и вообще настроить профиль автомобиля.
http://forum.vengaforum.ru/electric-air ... tml#p58758" onclick="window.open(this.href);return false;TimON_003 писал(а):DOC, давай и видео и скриншоты. Нокия из новых иль постарше которая?
gimi
- Card number: 2
Я думаю что разница из OBD - у меня адаптер другой. Я думаю что разные адаптеры видят разные датчики.DOC писал(а):Наверное старая.Почти три года.С6-01 . Пользуя его, вспоминаю 3310, такой же АК-47, тока смарт.TimON_003 писал(а):DOC, давай и видео и скриншоты. Нокия из новых иль постарше которая?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:Ты же спрашивал про мощность, вот я написал. Торкью для НОКИА нет. У меня OBD Scop(pro). Вот старшая проснётся и сниму.gimi писал(а): А прогамма Torque? Не должно иметь разницу то ли Нокиа то ли Самсунг.
Guzi
IMHO, под разные платформы (ОС) написаны разные программы, хоть и под одним названием. Symbian vs Android, например, не говоря уже о Win Mobile. Хотя с точки зрения получения сигналов с разъема это должно быть совершенно все равно.
Тоже думаю разница в картинках интерфейса. Показания снимаются с одних и тех же датчиков.
Датчики в машине не прибавяися от смены адаптера, но у gimi дизель, так что возможны варианты.
Guzi
Устранил отсутствие на панели индикации температуры и напряжения в сети:
Передатчик "мини" с кнопкой вкл/выкл - поначитался тута страстей как 48Ач акку "высасывается" 20мА током..
С водительского места его совсем не видно, нохами не достать - красота!
Вот чтоб этими самыми ноХами не доставать ELM, разъем можно перевернуть внутрь панели. Там для этого даже ШТАТНОЕ место есть.Guzi писал(а):нохами не достать
Guzi
Завтра посмотрю, но и как есть очень мило!
Всем доброго дня. Стал счастливым обладателем ОБД с такой программой. Прога была на прилагаемом диске. Скачали на телефон и все прекрасно и Т ОЖ и зарядка и много еще бесполезной (наверное?) хрени. Но нет или не смог найти коды неисправностей. Вопрос такой: их надо откуда-то отдельно скачивать или действительно не сумел найти? И еще: на диске 13 файлов и может быть друг, который скачивал на телефон, не перекачал эти коды? Мне сложно, английский никогда не учил, но есть файл "инструктион" и тут наверное инструкция и она тоже на телефоне отсутствует.
И еще один вопрос. Прибор ровно такой как на фото вверху и он вроде обращен лицом к водителю. Я вставляю строго вертикально и чтобы увидеть индикатор включения вынужден подсовывать телефон под торпедо в качестве зеркала. Его можно перевернуть или что-то не понял из предыдущего сообщения?
BCDE, должна быть кнопка считать коды ошибок или в этом роде. Там она покажет ошибки если таковые были.
А зачем диск? Прога на на плеймаркете в свободном доступе. И не только она.BCDE писал(а):на диске 13 файлов
JON, на диске Китайцы бесплатно ПРО версия пишут)))
