Подогрев руля.
Re: Подогрев руля.
Если пишут что у нас есть на шлейфе свободная пара это упрощает действие! У меня есть знакомые ребята, шьют салоны, думаю и с рулем проблем не будет! Могу узнать ценник! Кто заморочится сделать распиновку? Я думаю руль из хорошей коже будет стоить не больше 8-10 тыр., так что это самый бюджетный вариант! (в первую очередь у кого рули родные кожанные, я уже менял по гарантии...) :think:
Card number: 19
Re: Подогрев руля.
Сообщение LISS »
Макс69 писал(а):есть на шлейфе свободная пара это упрощает действие!
А эта пара выдержит обогрев или сгорит нафиг? Подрулевой "часовой" шлейф не имеет проводов, там пленки с нанесенными дорожками.
Re: Подогрев руля.
LISS писал(а):А эта пара выдержит обогрев или сгорит нафиг
Скорей всего нет. Я думаю хоть в шлейфе и есть свободные дорожки (в авто с круизом) они очень слабые, видно невооруженным взглядом.
acura2
Re: Подогрев руля.
Сообщение acura2 »
JON, Тогда, можно взять подрулевое кольцо от Спортажа, там отдельный штекер на подогрев, по всей видимости шлейф, рассчитан на подогрев. И еще в самом подрулевом кольце стоит плата с блоком управления. Останется подбирать распиновку штекеров от клавиш (круиз, магнитола) и подбирать нагревательный элемент, с перешивкой кожи руля.
acura2
Re: Подогрев руля.
Сообщение acura2 »
Вот ссылка на нагревательный элемент http://www.autocomp.ru/catalogue/access ... 00001.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Подогрев руля.
Сейчас рыл инет и прихожу к выводу что если взять кольцо от Спортажа вполне возможно что даже распиновка контактов не понадобитя. Я так понял, что шлейфы с круизом у нас одинаковые соответственно и по контактным группам должно быть тоже! Просто добавлена силовая пара на подогрев! Тогда получается все просто и финансово понятно или я что то не правильно вычитал в запчастях!?! :think:
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
Вот ссылочка подогрев руля своими руками https://www.drive2.ru/l/2257831/" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
А вот цена ленты http://www.avterm.ru/wheel.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Подогрев руля.
Макс69, Венга вообще не выпускается с подогревом, вот в чем загвоздка. Думаю нет у нас силовой пары.
acura2
Re: Подогрев руля.
Сообщение acura2 »
JON, Но ведь подогрев сидений на автомобиле имеется и там тоже установлены нагревательные элементы, если произвести запитку от подогрева сидений или розетки прикуривателя, через предохранитель. Там ведь тоже большие токи.
Re: Подогрев руля.
acura2 писал(а):Но ведь подогрев сидений на автомобиле имеется и там тоже установлены нагревательные элементы
Я просто говорю, что как в Спортаже не получится, наш шлейф не предназначен для подогрева.
acura2
Re: Подогрев руля.
Сообщение acura2 »
JON, Да наш шлеф, наверняка не выдержит нагрузки. Поэтому испытывать нужно на спортажевском подрулевом кольце, там шлейф уже предназначен для нагревательного элемента. Формы колец одинаковые. Разбираться только в распиновке. Стоимость кольца в районе 1,5 кило руб. Внутрирулевой кабелек со штекерами в районе 900 руб. нагревательные элемент от 1000 до 2000 руб. Итого в районе 5 килоруб. Тоже не слишком бюджетно, но интересно. Если все таки кто то свяжется с подогревом и у кого еще не запущен круиз, предлагаю купить комплект руля с подогревом от Спортажа. Разобрать его полностью, разобраться с распиновкой подрулевого кольца и перенести все на наш руль. Остаются сомнения только в том, не приклеен ли там нагревательный элемент так, что его не возможно будет снять не повредив.
Re: Подогрев руля.
Сообщение ti6 »
А может быть проще взять китайскую кожаную оплетку с подогревом. А дальше ее уже присоединять к подрулевой шайбе от спортяги?
acura2
Re: Подогрев руля.
Сообщение acura2 »
Тоже вариант - бюджет уменьшится почти до 3,5 тыс. ссылка http://sportage-up.ru/goods/Kontaktnoje-kolco" onclick="window.open(this.href);return false; ссылка http://sportage-up.ru/goods/Shlejf-rulya-s-podogrevom" onclick="window.open(this.href);return false; ссылка http://www.autocomp.ru/catalogue/access ... 00002.html" onclick="window.open(this.href);return false; ссылка http://sportage-up.ru/goods/Knopka-obogreva-rulya-MOBIS" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Подогрев руля.
JON писал(а):Макс69, Венга вообще не выпускается с подогревом, вот в чем загвоздка. Думаю нет у нас силовой пары.
Я имел ввиду если взять кольцо Спортажа, то вполне возможно что по контактным группам все одинаково (круиз музыка телефон) и плюс силовая пара она там походу вообще отдельным разъемом!!!
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Про наш шлейф разговора нет, 14А по двум дорожкам сечением 0.2 мм. - это убийство всей шайбы!!! Завтра заеду в магазин гляну сколько сечением силовик от Спортажа, если конечно есть в наличии!!!Заезжал сегодня на счет перетяжки руля, цена около 5 тыр. за работу с хорошей кожей...
acura2
Re: Подогрев руля.
Сообщение acura2 »
Макс69, Правая часть кнопок у Спортажа, где круиз - немного другая, там нет кнопки ограничения скорости, то есть контактная группа наверняка отличается от нашей. Нужно будет с ней разбираться, прозванивать омиком и менять контакты штекеров внутрирулевого кабелька (шлейфа) местами, подгоняя к правой части кнопок. Лучше конечно бы занялся этим квалифицированный электрик , или кто в этом хорошо соображает. В самой улитке где выходят контакты силовой пары, по всей видимости должна быть плата управления подогревом, которая регулирует ток. По этому сечение дорожек на силовой паре может быть не на много шире обычных. Посмотреть бы внутренности улитки от Спортажа с подогревом. С нижними кнопками на телефон, у кого они есть, тоже нужно будет подгонять по аналогии с CEED. Еще желательно иметь схемы распиновки клавиш руля: CEED, VENGA, SPORTAGE с подогревом. С ними легче будет разбираться с контактными группами штекеров.
Re: Подогрев руля.
Я просто круиз не ставил еще и в принципе можно вложится недели через 3-4! Со временем полная засада и без колес ни на день не остаться! Будет время поищу дельного автоэлектрика в городе!Соберусь делать, отпишусь! Вопрос: Какой подогрев ставить? Мне понравился вариант на Шевроле... https://www.drive2.ru/l/2257831/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Подогрев руля.
Макс69, думается мне это будет зависеть от того, как оно все будет реализовано)
Re: Подогрев руля.
Хотелось бы узнать сколько нагрузка на штатной баранке? Подогревы продаются разные 14-22-28А и надо подобрать именно в соответствии со штатным спортажевским! Как я понимаю мне надо купить: шайбу под подогрев круиз и телефон, шлейф рулевой (Все от Спортажа) и клавиши под круиз. Руль обещали перетянуть за пол дня!
Добавлено спустя 31 минуту 5 секунд:
Нарыл про Рио: http://kiario4.ru/t3977-5/" onclick="window.open(this.href);return false;
Кто что думает? Получается что блок управления подогревом стоит в руле и разъемы на кольце с обеих сторон другие...
Re: Подогрев руля.
Ребят, а если посмотреть не вверх а вниз по линейек Киа. Рио и Пиканта имеют подогрев руля. Только опять надо сравнивать и кольца и шлейфы...
RomanV
Re: Подогрев руля.
Сообщение RomanV »
Ну чего ребяты, ничего нового про подогрев не слышно? В комплектациях вроде есть версии с подогревом.
Роман
Venga 14/Prestige
Re: Подогрев руля.
Сообщение ti6 »
-25. Перчатки кожаные с шерстяным утеплителем (на меху из чебурашки - холодные). Можно шторки воздуханов на руль направить, чтобы от автозапуска нагрелся
Сел и поехал
Где здесь подогрев руля вписывается? :roll:
