Омыватель камеры заднего вида.
http://www.drive2.ru/l/288230376152800581/#post" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Омыватель камеры заднего вида.
Можно проще сделать. Просто поставить разветвитель (тройник) от омывателя заднего и все. Работать будет от омывателя заднего стекла, просто и быстро.
. Собираюсь заняться этим, вот только времени бы
Вообще грамотно мужик сделал. Возьму на вооружение
Добавлено спустя 56 минут 55 секунд:
Зачем делать этот клапан, если во время обычного движения при орошении только заднего стекла все равно на камеру будет литься. Смысла не вижу.
Нет, этот клапан открывается, когда загораются огни заднего хода (один контакт на них заведен). Т.е. тогда можно помыть камеру, когда включен задний ход
А когда не включен задний ход? То помыть можно и камеру и стекло
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Если делать все раздельно, то нужно два клапана и много трубок, это заморочно. А если при включении заднего омывателя моется и камера, то нафига при включении задней передачи будет мыться только камера?
А как так?
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Клапан же блокирует только одну магистраль,при включении заднего хода он блокирует заднее стекло и омывается только камера,все довольны. Но при включении омывателя заднего стекла клапан отдыхает и нечего не блокирует и тогда моется все. Или я неправ? Поправте.
Тройник включается в разрыв магистрали заднего стекла
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Т.е. когда задний свет не горит (стоим или едем вперед) омывается только заднее стекло. Если едем задом, то горит лампа заднего хода, клапан пропускает воду, и омывается и заднее стекло и камера
JON Нет, скорее клапан блокирует омывание при движении вперед. При движении назад он омывает и стекло и камеру. Скорее так оно будет правильно.
Не успел) ti6 уже ответил
Клапан блокирует только омывание камеры и включает подачу воды на камеру при движении назад! Все остальное - как и было ранее)
Если омываться будет только заднее стекло, то при движении задним ходом, будет омываться и камера и заднее стекло. Согласно схеме. Или вариант два при движении задним ходом омывается только камера, тогда при движении вперед будет омываться и стекло и камера. Ну и нафига тогда этот клапан, если нельзя сделать, все раздельно.ti6 писал(а):Тогда только заднее стекло![]()
Тогда просто при движении вперед будет омываться и камера и стекло, в чем смысл этого клапана?ti6 писал(а):Клапан блокирует только омывание камеры и включает подачу воды на камеру при движении назад! Все остальное - как и было ранее)
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
И еще момент. Помыть бы лучше заранее до парковки, чтобы обсохнуть могло. А клапан этот не даст заранее помыть, только при включении заднего хода.
Не будет, не горит сигнал заднего хода. Только заднее стеклоJON писал(а):Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Тогда просто при движении вперед будет омываться и камера и стекло,в чем смысл этого клапана?
Тогда при движении назад будет омыватся и камера и стекло. Чудес не бывает.
Женя, да. Но только если ты за рычаг омывания потянешь!!!!!!!!! А если нет, то вода не польется!
У тебя она сама не как не потекет без рычага, если ты задним ходом сдавать будешь, это клапан, а не компрессор. Поэтому все равно рычаг давить нужно. Все равно не вижу в этом клапане смысл, все равно будет и на стекло и камеру вместе.
Да, на стекло и на камеру. А если ты 2000км вперед едешь осенью, зачем тебе камеру мыть?
Моешь стекло, моется и камера, не такой уж и большой расход. Не принципиально мне кажется.
Воды будет уходить в 2 раза больше для одного и того же результата на заднем стекле
Я порылся в памяти, не помню таких заездов с таким количеством омывания заднего стекла вообще
Езжу и на более дальние расстояния, пользуюсь омывателем очень редко. Стараюсь протереть перед поездкой и бывает до следующей мойки, а это и месяц может быть. Я думаю каждый сам выберет нужно этот клапан или нет. Порылся на форумах других марок, большинство делает на прямую.
Даже не спорю. Я сам так же решил когда почитал пост. Ты просто задавал вопросы - я отвечалJON писал(а):Я думаю каждый сам выберет нужно этот клапан или нет.
ti6, JON ну вы блин даете... Почти страницу вопрошали - отвечали)))
