Диски.
kiks
Re: Диски.
Сообщение kiks »
Можешь выложить если так хочешь, разрешаю.
Re: Диски.
Хватит уже подтрунивать друг друга. Что касается дисков, то ничего криминального не вижу, зазор есть и его достаточно, только при следующей балансировке колес желательно грузики наклеивать в другое место на диске.
kiks
Re: Диски.
Сообщение kiks »
Смущает то, что малейший камень может грузик свернуть. У всех такой зазор на 15 литье или это диски не штатного размера? Может поэтому литья на 15 штатного нет, штампы ведь тоньше и груза не так расположены. Расстояние реально до груза миллиметр почти.
Re: Диски.
kiks, Именно по этому предложил при следующей балансировке колес найти другое место для грузиков. Не нашел у себя ни одного фото где можно рассмотреть зазор на моих колесах, но вроде у меня побольше. Даже если сорвет грузик, то криминального ничего не будет, просто на больших скоростях появится небольшая болтанка. А тем более вы уже знаете где грузик стоял и заметите его отсутствие и перебалансируете колесо.
kiks
Re: Диски.
Сообщение kiks »
Может кстати нужны кому мои колеса? Хочу продать и 17 купить вот такие:
Re: Диски.
На дисках на 15 действительно нужно более внимательно располагать грузики для балансировки. У меня был случай, грузик после балансировки задевал за супорт и потерялся ещё по дороге в гараж, хотя шиномонтажники заверяли, что притрётся. Просто переставить в другое место нужно, если смущает.
Re: Диски.
kiks писал(а):Может поэтому литья на 15 штатного нет
У всех производителей если есть комплектации на штамповках, то штатное литье всегда на размер выше. Этим производитель показывает, что комплектации более престижная и диски более дорогие и большего размера.
kiks
Re: Диски.
Сообщение kiks »
Так на литье вроде только на этом месте лепят, других мест нет, либо одним грузом можно балансировать, но что то мне это не очень нравится такая балансировка.
Re: Диски.
На моих дисках (кстати тоже на 15') грузиков не видно, так как они наклеены на внутренней полости дисков.
kiks
Re: Диски.
Сообщение kiks »
Ну мне кажется это не только маркетинговая уловка, может и исходя из технических соображений, литье ведь всегда толще.
Re: Диски.
На стальных дисках вообще грузики на кромку колеса припрессовывают и он висит между диском и резиной.
Re: Диски.
Если не ошибаюсь, то на Пиканте стоит 14-е штамповки и 15-е литье. Может нам подойдут по разболтовке.
kiks
Re: Диски.
Сообщение kiks »
На 17-ых дисках 50-ый профиль получается, не так уж и мало впринципе, у нас дороги слава богу нормальные. Но бывает конечно что и на 50-ом профиле с грыжами ребята приезжают.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
На литье тоже есть набивные, на внутреннюю сторону обычно весят, у них крючок-пружинка больше в диаметре чем для штампов. Можно на некоторые диски и снаружи прилепить, но так ни кто не делает, самоклейки лучше, если опять же не задевают за суппорт.
Re: Диски.
Посмотрите на родное литьё, там грузики не клееные.
kiks
Re: Диски.
Сообщение kiks »
Так же где то, если груз еще добавить, это еще примерно 2-3 мм.
Re: Диски.
DOC писал(а):4 на 100
Тоже отпадают. Вообще литья на 15', подходящую на нашу Венгу не так уж и много в свободной продаже. При покупке объездил несколько салонов и ничего более не менее интересного, наших размеров, не нашел. На свои вообще случайно напоролся и то, продавец отдал со скидкой, так как залежавшийся товар. Может у меня вкус не совпадает с большинством покупателей? :lol:
Re: Диски.
zuk73 писал(а):Вообще литья на 15', подходящую на нашу Венгу не так уж и много в свободной продаже. При покупке объездил несколько салонов и ничего более не менее интересного, наших размеров, не нашел. На свои вообще случайно напоролся и то, продавец отдал со скидкой, так как залежавшийся товар. Может у меня вкус не совпадает с большинством покупателей? :lol:
Размерчик у нас не совпадает с большинством!!! :lol:
Re: Диски.
Диски на Венгу полностью совпадают с размерами дисков на Мазда 3, весьма популярную машину. Просто каждый подбирает их по внешнему виду, тогда и вариантов становится меньше.
Re: Диски.
Согласен все зависит от вкуса! У меня друг на ТАЗ два месяца купить не может! И это ему не так, и то ему ни это! Так и мается весь май... :P
Добавлено спустя 15 минут 3 секунды:
На родном 16 литье зазор побольше будет! Зато в районе ступицы лепесток диска только только проходит не цепляя суппорт 5-10 мм.
kiks
Re: Диски.
Сообщение kiks »
zuk73 писал(а):У всех производителей если есть комплектации на штамповках, то штатное литье всегда на размер выше.
На Фокусах точно есть и штампы и литье одного размера, может на каких то еще есть, так что это еще не факт.
Вернуться в «Шины и диски»
