Лобовое стекло.
Re: Лобовое стекло.
Re: Лобовое стекло.
Можно еще и головожопами назвать.JON писал(а):Очередной раз убеждаюсь, что у ОД работают рукожопы.
А герметик нормально убирается или обрезается когда полимеризуется!
Re: Лобовое стекло.
Самое страшное, что то типа, а чего и так пойдет. У всего сервиса КИА такой лозунг. Говорю гремит спереди. Они у всех гремит, мы то тут причем.
Re: Лобовое стекло.
Обрезать то можно. Но бывает, что в этих соплях воздух. Обрежешь, и побежит водичка в салон. По ходу еще и поцарапали стык крыши. Говорят это не у нас, это вам давно поцарапали, видите ржа пошла. В прошлый раз уплотнитель криво поставили, теперь вот такая хрень. Козлыыыыы. Хочется разогнаться и въехать в салон прямо к стойке. И на вопрос вы куда? К вам бл... На сервис бл..TimON_003 писал(а):А герметик нормально убирается или обрезается когда полимеризуется!
Re: Лобовое стекло.
Вчера у ОД, рядом с местом где занимались моим авто два мастера меняли лобовуху на Соуле.
Вот я посмотрел и понял как царапается кузов над стеклом при срезании струной.
Главное то, что на стекле Соула сверху присутствует резинка.
Я спросил у одного из инженеров, а можно ли ее одеть на стекло Венги - ответ, что можно, но одевается она до вклейки.
Вопрос только подойдет ли по длине или придется из двух составлять???
Посмотрел в каталоге Солика - это Молдинг лобового стекла - [86131-2K000] - 86131-2K000 Цена на Экзисте около 400 руб.
Re: Лобовое стекло.
Sanek, думаю не подойдет, там стекло совсем под другим углом стоит и уже.
Мне кажется резинку надо одевать после вклеивания. Это место должно быть "обслуживаемо". Чтобы заглянуть туда, раз в пол года. Глянуть - не пошли ли пузыри.
Re: Лобовое стекло.
Там резинка не налезает выше стекла - чисто является кантом стекла, поэтому одевается до вклейки, хотя можно попробовать надеть и после. Зато будет трамплином для летящих вдоль стекла камушков и т.о. защитит наш угол. Я и говорю, что если стекло у них уже, то стыковать из двух по центру.
Re: Лобовое стекло.
Да резинку всегда после вклеивания вставляют, вместе с боковыми молдингами стекла. Резинка вставляется и закрывает остатки герметика, на нем и держится.
Re: Лобовое стекло.
JON, на Соуле сначала вставляют, потом клеют, сам видел и спрашивал на эту тему. Старое стекло так с резинкой и снимают и выкидывают.
Re: Лобовое стекло.
JON, там немного другая резинка. Она идет сверху так же, как у нас по бокам. И вставляется до вклейки стекла. А, что если твою резинку на двусторонний скотч посадить. Может не будет она тогда вылетать после мойки. Как думаешь.
Re: Лобовое стекло.
mika, у меня уже 3 штуки улетело, хотя вставлена была и приклеена была на разные скотчи. Высоким давлением от мойки вымывают. Я забил.
Re: Лобовое стекло.
Интересно, ветровики не улетают. Будем думать.
Re: Лобовое стекло.
Мене когда Сова ночью прилетела в лобач, то сколы от клюва еще больше чем на твоем. Позже сфоткаю.
Re: Лобовое стекло.
И как ощущения? В салон не проникла?JON писал(а):Сова ночью прилетела в лобач
Re: Лобовое стекло.
Грин писа на тебя нету!JON писал(а):Мене когда Сова ночью прилетела в лобач, то сколы от клюва еще больше чем на твоем. Позже сфоткаю.
Re: Лобовое стекло.
Ощущения такие, что не сова была, а мешок с мукой. Очень громко брякнулась, царство ей небесное
Re: Лобовое стекло.
JON, Я думал от таких летунов стекло в хлам летит??
Re: Лобовое стекло.
Она вскользь прошла с лева из леса вылетела, видать поругуалась с кем-то
, а если бы в лоб, то наверно у меня бы в салоне сидела на заднем сидении. По ходу еще она какая-то белая краснокнижная была. В регистраторе карточка не стояла, обидно.
