Шумоизоляция Kia Venga.
Re: Шумоизоляция Kia Venga.
Доброго дня! Все сталкивались с шумом от потока воды при попадании в лужу! Так вот что я уже только не сделал для устранения этой проблемы! Арки проклеены, подкрылки проклеены, пол проклеен, а шум пропал на 30%! Решил сделать что-то с порогами т.к. по конструкции из них получается классная звуковая труба, когда они пустые. Купил банку Пушсало 2 кг., снял технологические пробки снизу порогов. Внутри стоит усилитель, что бы в него залить пришлось разогревать пушсало и заливать шприцом. Во внешнюю оболочку порога заталкивал так и распределял подручными средствами. Отверстия в пороге находятся на расстоянии приблизительно 20-25 см. что способствует равномерному распределению. Погода вчера меня тоже не подвела и вечером появились лужи! Отчитываюсь: Эффект есть!Шум потока воды заливающегося в салон пропал и шум от ударов воды стал гораздо глуше и приятнее...
P.S. Банка пушсала 2 кг. ушла полностью!
Макс69, а не проще было монтажной пеной залить, и веса почти нет и пустоты заполнит? Хотя, если честно, я даже не знаю что такое "пушсало".
Пушечное сало - это антикор..., а монтажная пена имеет свойство с временем желтеть сыпаться, да еще и пористая, а значит вода спокойно попадает....zuk73 писал(а):Макс69, а не проще было монтажной пеной залить, и веса почти нет и пустоты заполнит? Хотя, если честно, я даже не знаю что такое "пушсало".
Если порог запенить то он сгниет за два сизона без доступа воздуха!!!
У меня пороги залиты смесью гудронта, пушсала и еще чего то. От воды шум очень сильно уменьшен, но шум от колес все равно стоит очень приличный. А вот как его победить я уже не знаю. Проклеено все что только можно, а результат не впечатляет.
- Card number: 52
Есть такая штука, называется жидкий подкрылки, или удешевленный ее вариант - антигравий с резинойLongyk писал(а):У меня пороги залиты смесью гудронта, пушсала и еще чего то. От воды шум очень сильно уменьшен, но шум от колес все равно стоит очень приличный. А вот как его победить я уже не знаю. Проклеено все что только можно, а результат не впечатляет.
прямо поверх локеров полить и достаточно. Обычная физика, по большому счету и арки не надо шумоизолировать тогда
Шума много от передних крыльев! Знакомый на Рио проклеил тоже не много уменьшился шум... Хочу тоже попробовать и между дверью и крылом у нас пластиковые треугольники, они тоже шум дают (с торца у порога).
Нет смысла описывать подробно. Не думаю, что кто-то ТАК будет сходить с ума. Пусть останется комиксом.
В голове туман, ацетон, герметик. Спугнул двоих мародёров.
з.ы. Сейчас я не способен адекватно отдуплить что сделал. Да и для сравнения нужна машина в стоке
Последний раз редактировалось DOC 20 дек 2016, 06:09, всего редактировалось 1 раз.
- Card number: 55
Маньяк ОднакоDOC писал(а):Нет смысла описывать подробно. Не думаю, что кто-то ТАК будет сходить с ума. Пусть останется комиксом.
Doc, Реальный зачет, но с таким объемом работы и угаром от ацетона мне кажется проще разобрать салон! У меня ушло около 4-5 тыр. и день работы вместе с дверьми и багажником!!!
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Кстате эффекта на 100% не добился, много шума попадает сквозь остекление которое у нас тонкое...
Макс69, Костян себе шумку полную сам уже делал, с арками это он дорабатывает.
Оклейка самих арок - это конечно хорошо, но надо еще и локеры изнутри либо оклеивать, либо жидкой шумкой делать, иначе они шумят как барабан.
Костя, у нас от мотора и так приличная шумка - она же теплозащита (специально на ТО посмотрел и пощупал), так что не поможет - весь шум идет через стекла. Я вот думаю, может боковые забронировать - пленка добавит шумоизоляции.
Я тебе говорю про шумку которая со стороны мотора - там черная мягкая, толщиной с сантиметр, как я понимаю нанесена типа жидкой шумо-теплоизоляции.
Doc, под дворниками вибру клеял? Эффект есть и не плохой! Там полка от лобового стекла где вся приблуда от дворников, там голый металл с обеих сторон! Пена это хорошо, но она не клеена и под нее надо вибру заклеять, тогда толк будет...
Я если честно последние пару месяцев успокоился - надоело!!!
Как у меня брат говорит: Пару лет бъешься с шумкой, подвеской и т.д., вот он вроде эффект, а нет пора машинку продавать! Продал, купил новую и вот оно дежавю!!!
Так я и проклеил.Sanek писал(а):надо еще и локеры изнутри оклеивать,
У меня получилось так: Снаружи вибро на подкрылки и ниши арок. Внутри вибро, сплен и синтетический войлок.
Мужики надо клеить, надо. ЗАШУМОВАТЬ ОБЬЯЗАТЕЛЬНО! Это вам просто кажется что эффекта мало, просто ваши уши привыкают. Я тоже свою предыдущую машину обклеил просто вибротоном, сперва вроде ничего, а потом кажется, что х...ня это, но посадите кого-нибудь у кого нет шумки в машине он просто ох....ет.
Эффект есть, бесспорно!!! Как у меня друг говорит: тебе надо раз в месяц ездить на какой-нибудь помойке чтоб разницу прочувствовать!
Я хочу как-нибудь на тестдрайв съездить, веника нового покатать и прочувствовать как было и как стало! Только придется ехать на такси, а то боюсь не поймут!!!
