Рулевая рейка!
Re: Рулевая рейка!
Да так то я и не лётчик! Езжу быстро, но аккуратно! Думаю эпопея стойки и рулевой пошла с весны, когда я на скорости под Торжком влетел в яму на обгоне! Думал колесо на взрыв уйдет! Тогда резина осталась целая тока потому что ей было неделю от роду и на Данлопе двойной боковой корд! А вот после того стук постепенно стал прогрессировать!!! ОД говорит что рейка может стучит с завода, но пока был живой амик я не концентрировал внимание на маленьком постукивании!
Re: Рулевая рейка!
Ага, у дилеров всегда и во всем виноваты ямы))) Вот ведь отговорка... А то что подвеска не адаптирована нормально - это ничего страшного!
Re: Рулевая рейка!
Ну исходя из того, что на форуме я первый кто имеет проблему с рейкой, вывод напрашивается сам: Или я ездюк, или исключение! Склоняюсь ко второму! ОД, кстати, сказал что не большой процент есть с такой проблемой и прецедент уже был! На Фокусах вон каждый второй рейку меняет до 20 тыр! Знакомый говорит, что на Солярисах участилась такая болячка!!!
Re: Рулевая рейка!
Рейки тоже не боги отливают, а с учетом удешевления всего и вся - это беда всего автопрома.
Так же и стойки и окраска кузова и т. д. и т. п.
Re: Рулевая рейка!
У меня такая же беда со стуком была. Один в один!
Была на ТО-1, попросила посмотреть - ответили, что это защита картера разболталась, теперь будет всё нормально. По нормальной дороге ничего не слышно, только через пару дней поняла, что стук остался, да ещё за несколько дней усилился. Позвонила снова дилеру и записалась на диагностику. Одновременно у знакомых профессионалов-водителей проконсультировалась. Все сошлись на том, что скорее всего наконечник рулевой рейки, и по гарантии это не пройдёт (((.
ОДНАКО, после диагностики выяснилось, что это РУЛЕВОЙ КАРДАН разболтался, т.к. был плохо закреплён. ЭТО БЫЛО ПРИЗНАНО ЗАВОДСКИМ БРАКОМ И ВСЯ РАБОТА ПО РЕГУЛИРОВКЕ-ПРОТЯЖКЕ БЫЛА ВЫПОЛНЕНА В РАМКАХ ГАРАНТИИ - БЕСПЛАТНО! Дилер - Мейджор-Москва. Вот!
Добавлено спустя 45 секунд:
Забыла уточнить: машине -год, пробег 6000
Re: Рулевая рейка!
Спасибо за пост. Познавательно. У меня какой-то тихий, гулкий стук при спуске с лежачего есть. Ума не приложу что может быть.Niagara писал(а):
Re: Рулевая рейка!
Костя скорее всего электроусилитель, это практически не лечится!DOC писал(а):Спасибо за пост. Познавательно. У меня какой то тихий, гулкий стук при спуске с лежачего есть. Ума не приложу что может быть.Niagara писал(а):
Re: Рулевая рейка!
А он у всех стучит и с новья. Постукивания на руле при проезде ям.
Re: Рулевая рейка!
Стучит в зацепление эура и рулевого вала! Ощущение как будто что то глухо в подвеске постукивает! Проявляется на мелких неровностях и на перепадах...DOC писал(а):А он каким боком????
Re: Рулевая рейка!
Кость, увы и ах, но нет. Болезнь у всех КИА.
Re: Рулевая рейка!
Он в шлицах брякает, то бишь свободный люфт... ОД мне туда смазку забивал пару раз, но хватает на 2-3 тыр км! В итоге я смерился и забил! Сам смотрел на разобранный узел, там реально ничего не сделать...DOC писал(а):Подтягивается!?
Re: Рулевая рейка!
Макс, спасибо за информацию. А то щас бы полез шаловливыми ручками.
Re: Рулевая рейка!
Не вздумай тянуть рейку! У ОД механик (вроде с головой) на мой вопрос можно ли подтянуть рейку ответил чото после вмешательства рейки очень мало ходят от 3 до 7 тыр км!DOC писал(а):Макс, спасибо за информацию. А то щас бы полез шаловливыми ручками.
Re: Рулевая рейка!
А стук от суппортов исключили? У меня после установки пружин стук в руль пропалTimON_003 писал(а):А он у всех стучит и с новья. Постукивания на руле при проезде ям.
Re: Рулевая рейка!
Неа... Значит куплю еще и пружины для суппортов)
Re: Рулевая рейка!
Этот стук могут производить пыльники на стойках, т.к. они пластмассовые.DOC писал(а):Спасибо за пост. Познавательно. У меня какой-то тихий, гулкий стук при спуске с лежачего есть. Ума не приложу что может быть.Niagara писал(а):
Re: Рулевая рейка!
milimetron, могут издавать звук, но не отдавать в руль!
Re: Рулевая рейка!
Делаю вывод темы: Меняем стойки, закручиваем проволоку на пыльники, клеим шайбы, натягиваем пружины на суппорта и будет счастье! Если стуки, бряки не пропали полностью, едем к ОД! ОД делает диагностику и говорит что у вас все отлично, причем он так и скажет! Забиваем на остаточный шум от подвески и ездим дальше наслаждаясь своим Веником!!!
А если без юмора, то я думаю после внедрения всех выше упомянутых модернизаций стуков быть не должно! Думается мне что рулевая рейка это единичные случаи!!!
