Пробуксовка сцепления на 6МКПП.
Re: Пробуксовка сцепления на 6МКПП.
Я не думаю что такие симптомы могут быть от старости тормозухи!
От старости может и нет, а если воздух попал в систему? А если прокачивать, то лучше сразу и поменять.
zuk73 писал(а):От старости может и нет, а если воздух попал в систему? А если прокачивать, то лучше сразу и поменять.
Согласен на счет комплекса работ с заменой, тем более пора! А вон на счет воздуха, если уровень не падал и течи не было, сомневаюсь!!!
Макс69 писал(а):А вон на счет воздуха, если уровень не падал и течи не было, сомневаюсь
Если система хапанула воздуха, то уровень может и не измениться. Если есть небольшая потеря герметичности, то уровень может измениться на столько не значительно, что на бочке разница будет не заметна, а вот воздуха хапануть может. Подтеки в системе могут быть в труднодоступных и незаметных местах, которые можно обнаружить только при тщательном осмотре.
Согласен Алексей! Надо смотреть все и начинать с самого простейшего! Зачастую проблема в поломке заключается в мелочёвке, а разбираешь пол машины и тратишь уйму времени и денег!!!
Тем более если в приводе сцепления есть клапан... Наверное не зря в сервисной книжке предписана замена на 30 тысячах пробега (ТО-2).
Card number: 87
Сообщение REAlex »
Приговор АвтоСтарта:
- замена сальника коробки, вала коробки
- замена сцепы
- замена сальника двигателя
Фото выкладывать не буду там все понятно, тупо лужа масла, и сцепа вся в масле. Сочилось из коробки.
Также сказали что бывало уже не раз, вал меняют так как скорее всего он ржавый будет.
zuk73, посоветую Вам не тянуть с сервисом :)
з.ы.
в обсуждении выше не понял взаимосвязи между тормозухой и пробуксовкой сцепы :)
Последний раз редактировалось REAlex 10 сен 2014, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
REAlex, печаль-тоска... Желаю скорейшего возвращения в строй.
Кстати, не сказали какой гарантийный пробег на МКПП и сцепление?
Card number: 87
Сообщение REAlex »
TimON_003, неа не сказали, но 16 тыщ и стока всего сказали гарантия.
Вал коробки уже не раз ржавый на Венгах и Сидах, из-за него и сальник умирает.
При общении гарантийщик сказал, что норма жизни сцепы 60 тыщ.
Обещали отдать машину в субботу, з/ч все в наличии кроме вала, его заказали.
Поразило то, сколько всего надо открутить чтобы снять коробку, жесть!
В Гетце - раз и она на полу лежит :)
REAlex писал(а):в обсуждении выше не понял взаимосвязи между тормозухой и пробуксовкой сцепы :)
Я писал уже, что создается впечатление, что сцепление иногда не включается до конца или с задержкой, причиной может быть воздух в системе.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Алексей, что по деньгам выходит ремонт с запчастями?
Card number: 87
Сообщение REAlex »
zuk73 писал(а):Я писал уже, что создается впечатление, что сцепление иногда не включается до конца или с задержкой, причиной может быть воздух в системе.
Воздух в системе сказывается при нажатии, как например воздух в тормозной системе создает разность тормозных усилий. А в нашем случае, отпустили Вы педальку сцепы пружинка обратно соединила детальки и механизм сцеплен. Надавили - механизм расцепился.
Разве не так?
зы. ремонт по гарантии
А какая гарантия на сцепление?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Замены на 30 т.км тормозухи небыло, соответственно и в гарантийном случае откажут, тем более ТО-2 проходил самостоятельно, не у ОД.
Заезжал сегодня в Virbak, подняли машину на подъемнике. Обнаружены подтеки масла, визуально определить какой сальник течет не могут, только при разборке. Заказал сальник на двигатель 500 рублей и два сальника на первичный вал коробки по 100 рублей. Стоимость ремонта определили приблизительно в 3700 (из-за сложности разбора). Вроде с диском сцепления все нормально, сказали что пробуксовка скорее всего из-за попадания масла на диск. При замене масла сразу поменяю тормозуху в системе. На следующей недели придут сальники, буду ставить машину на ремонт.
Проверили колодки: передние остаток 40% задние 80%, еще тысяч на 20 передка хватит (пробег 40 тыс).
Задние стойки мокрые, надо менять. Чуть позже буду заказывать от Соляриса, вроде самый оптимальный вариант.
Card number: 87
Сообщение REAlex »
Да уж, качество киа. Проблемка начинает разрастацца :(
Зы.
Разберут коробку а там мож и первичный вал ржавый и тож под замену.
Алексей, вскрытие покажет. Масло вроде не сильно бежит, да и машина прошла уже 40 тыс, так что думаю не так все плохо. Я делаю не у ОД, поэтому может быть вылечат народными методами. ОД не заморачиваются, сразу меняют на новое.
Card number: 87
Сообщение REAlex »
Ну вот мне и сделали все, в суб. забрал машинку :)
Педалька сцепы мягонькая, воздушная. Все работает четко :) Спасибо Автостарту на набережной :)
Алексей, что по первичному валу сказали, меняли или нет? Сам вал тебе показали?
Знакомый менял у официалов диск и выжимной, вышло около 18 тыр... Все дилера!
TimON_003 писал(а):у официалов диск и выжимной, вышло около 18 тыр...
У НЕОФИЦИАЛОВ минимум в два раза дешевле. Работа по замене сцепления стоит 2,5-3 тыс. + стоимость запчастей. Выходит все около 6-7 тысяч.
Card number: 87
Сообщение REAlex »
zuk73 писал(а):Алексей, что по первичному валу сказали, меняли или нет? Сам вал тебе показали?
Сегодня заезжал в автостарт ставил штамп о гарантийном ремонте и забрал акт выпол. работ.
Итого меняли: сальник коробки, вал, сцепа в сборе, выжимной, масло в коробке. Если надо скан могу выложить.
Все замененные детали мне показали, на валу в месте где сальник был заусенец металлический, и по оси вал в этом месте как бы стерт полоской.
Сказали что с новым может повезет, а может и нет, через энное время надо смотреть подтеки.
Также сказали, что на прошлых Сидах/Чератах эта проблема через одну коробку, на новых через 3-4.
