Модернизация задней подвески KIA Venga.
Re: Модернизация задней подвески KIA Venga.
AleXo, при каком пробеге так прикипела гайка?
AleXo
105 000. До этого туда вообще никто никогда не лазил. Машина у меня с 60 000. Если б с нуля брал, то я бы давно уже выкинул родные аморты.TimON_003 писал(а):AleXo, при каком пробеге так прикипела гайка?
Солидно блин... Буду значит периодически пере-закручивать)))AleXo писал(а):105 000
Не знаю. При 106000 свои менял, все нормально было. Ничего не сломал. WD
AleXo
Как видишь, раз на раз не приходится.Dronneo писал(а):Не знаю. При 106000 свои менял, все нормально было. Ничего не сломал. WD
Но 100 000 это уже тот пробег, когда уже что-то может прикипеть и приржаветь.
Все зависит по какой заразе ездишь зимой!
Согласен. Там не то что прикипит, а еще и просто заржавеет напрочь!Макс69 писал(а):Все зависит по какой заразе ездишь зимой!
AleXo
Так выбирать то не приходится)))) по Минску жидкие реагенты льют, по областным центрам по старинке - солью с песочком.Макс69 писал(а):Все зависит по какой заразе ездишь зимой!
Так зараза известна. Москва, Тула, трассы.Макс69 писал(а):Все зависит по какой заразе ездишь зимой!
zuk73, задние стойки бери не оригинал - в 2 раза дешевле тех, что с наклейкой КИА.
Тимофей, ты вроде писал, что лучше брать Мандо от Соляриса?
zuk73, в профильной теме написано, тут продублирую. Есть мандо с наклейкой Киа-Хендай по 2-2,5 тысячи за штуку. Есть такие же Мандо, в упаковке Мандо, а не Киа и стоят они около 1-1,2 за штуку!
Mando 1560 рублей в existе с уровнем цен VIP, EX553004L002 - уже кинул в корзину два штуки.
в понедельник поеду и проплачу.
zuk73, именно они, правда Денис помог и получилось 2500 пара.
Ребята, сегодня в гараже переобувался на зимнюю резину и когда откручивал заднее правое колесо показалось балка ходит. Снял колесо подергал рукой вверх вниз за тормозной диск и вправду вся балка ходит туда сюда. (С левой стороны такого нет) В общем подозреваю амортик. Хотя подтеков нет, такое ощущение что его просто нет - одной рукой спокойно дергал балку, усилие только от пружины шло, амортик вообще не давил.
В связи с этим 2 вопроса:
1. Амортизатор под замену лучше сейчас или подождать до весны и по теплу поменять?
2. Все же подскажите какие купить, какие будут лучше (можно с номерами каталожными) приходится много ездить по грунтовке.
Может втулки амиков или с-блок умер. Судя по описанию.
Втулки в норме, при дерганье балки вверх вниз амортик заходит и выходит спокойно, ощущения как будто штока в нем совсем нет, а просто кожухи один в другой входят. С левой стороны балку фиг сдвинешь только двумя руками и то сил хватает на 1,5-2 см приподнять.
Опусти машину на землю, открой багажник и качни нажатием! Мёртвый амик сразу себя покажет!!! Если ездишь много по грунтовке я бы посоветовал KYB! Но это мое мнение!Лисенок писал(а):Ребята, сегодня в гараже переобувался на зимнюю резину и когда откручивал заднее правое колесо показалось балка ходит. Снял колесо подергал рукой вверх вниз за тормозной диск и вправду вся балка ходит туда сюда. (С левой стороны такого нет) В общем подозреваю амортик. Хотя подтеков нет, такое ощущение что его просто нет - одной рукой спокойно дергал балку, усилие только от пружины шло, амортик вообще не давил.
И менять сразу! Зимой жопа с траектории улетит и можно не поймать.
