Видеорегистратор.
Все про Видеорегистраторы
Re: Видеорегистратор.
TimON_003 писал(а):Венга справа?
Да, стало много очень на дорогах и во дворе 4-5 штук разных цветом. Я уже не обращаю внимания.
KroS_56
Card number: 65
Сообщение KroS_56 »
DOC писал(а):
TimON_003 писал(а):DOC, какой рег то? Хоть бы модельку кинул в студию!
Упс!
http://e96.ru/avto/video_registradores/ ... mail_cross" onclick="window.open(this.href);return false;
Я к Супре относился с предубеждением, но решил рискнуть, тем более деньги не большие.
Doc как картинка ночью и днем?
Железнодорожный-Балашиха, Kia Venga AT 1,6 Prestige, Bite Blue
KroS_56 писал(а): Doc как картинка ночью и днем?
В личке.
А че в личке? Шушукайтесь погромче.
Сергей Б
Сообщение Сергей Б »
Подскажите в чем может быть дело.
Включаю зажигание (положение ON), включается регистратор, выжидаю пару секунд для подкачки бензонасоса, завожу двигатель (при повороте в положение START выключается, до завода двигателя, музыка, печка, регистратор), авто заводится, музыка и печка работают снова, а регистратор почему то не включается. :think:
Сергей Б, сдох АКБ в регистраторе. Включай его после завода двигателя в прикуриватель и все будет нормально.
TimON_003 писал(а):Сергей Б, сдох АКБ в регистраторе.
Не факт. Может зависеть от прошивки или от настроек. Он вкл. зажигание - идет запитка на рег., ждёт, потом вкл. стартер. При запуске двс напруга везде отключается, чтоб не было скачка. В этот момент рег. отключается. Надо менять в настройках питания, убирать автоотключение, либо прошивка такая. В общем надо поиграться с регом.
Ну у меня при севшем АКБ так. Ибо если он жив, то отключения из-за скачка не бывает.
Lbvf
Card number: 110
Сообщение Lbvf »
У меня при сдохшем АКБ нормально работал от прикуривателя. Проблема была в подзарядке. Поменяли по гарантии и советовали не заводить двигатель при подсоединенном регистраторе, а также не оставлять его в машине на морозе.
Lbvf, ну собствено и в инструкции пишут, чтобы после запуска двигателя его включать. А на морозе никакая техника не любит жить)))
На предыдущем регистраторе тоже сдох АКБ, но включался без проблем, единственное после каждого включения дата сбрасывалась до 1 января 2011 года :D
Сергей Б
Спасибо за советы\ответы, по идее раз есть функция включения регистратора при заводе двигателя, значит он на это рассчитан, да это и было одним из основных требований при выборе регистратора (на Калине напрягало включать/выключать регистратор в прикуриватель). Прошлую зиму регистратор ни разу не снимал, отработал нормально, правда иногда время подводил.
Что по моему вопросу: "Включаю зажигание (положение ON), включается регистратор, выжидаю пару секунд для подкачки бензонасоса, завожу двигатель (при повороте в положение START выключается, до завода двигателя, музыка, печка, регистратор), авто заводится, музыка и печка работают снова, а регистратор почему то не включается", сегодня попробовал выждать не 2 секунды как раньше (рег успевал издать звук и начинал включаться), а примерно 5 секунд, регистратор включился и началась запись, потом запустил двигатель и все ОК, работает. Правда он при этом покряхтел как то подозрительно :shock: но заработал :dance:
Думаю что все же это связано с минусовой температурой за бортом.
Мой просто подвисает из-за скачка напряжения...
Саныч
Card number: 98
Сообщение Саныч »
Народ, подскажите, регистратор в пределах 5 000 рублей
Я на этот глаз положил: http://e96.ru/avto/auto_electronics/vid ... ackview-g1" onclick="window.open(this.href);return false;
Наложение времени, даты, скорости, координат и НОМЕРА авто. Диапозон рабочих температур -10 +60.Да и вообще хорошие характеристики.И брэнд неплохой.Можно ещё МИО 518. А так на вкус и цвет.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Правда здесь цена завышена.
Я бы себе вот такой взял http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... track=tabs" onclick="window.open(this.href);return false;
bk003
Card number: 133
Сообщение bk003 »
Есть мнение, что на регистраторах на Ambrella7 с матрицей больше, чем FullHD слишком сильно сжимается картинка и в итоге видно меньше деталей, чем на хорошем FullHD. У меня один из регистраторов Mio MiVue 528 - хотелось бы сравнить их картинки.
Только нужно смотреть не на youtube - там видео пережимается и качество заметно ухудшается.
Вот эта штука стоила 4600 до свистопляски. http://www.citilink.ru/catalog/car_elec ... 7/?from=rr" onclick="window.open(this.href);return false;
Теперь 9400.ОПОШНИКИ!
bk003
Card number: 133
Сообщение bk003 »
В Связном и в OZONе пока осталась старая цена
http://www.svyaznoy.ru/catalog/audiovid ... o_MiVue518" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ozon.ru/context/detail/id/29 ... m=29701790" onclick="window.open(this.href);return false;
Мда... Абракадабра в стране что ле сработала?
Вернуться в «Видеорегистраторы»
