Развал-схождение.
Re: Развал-схождение.
mvkirichenko, подобное положение присутствует у 98% Венг, видимо это так на заводе собирают, так что можете и не париться по этому поводу, проще найти умельцев, которые смогут поправить, если нет таких спецов у дилера. Мне у дилера поправили без проблем, правда это был уже третий дилер, где я делал развал-схождение, предыдущие грузили, что это не исправляется на балке.
- Card number: 72
pappi, а как у нас углы то выставить? Сзади балка ведь. Я бы не против развал в минус завалить. Дополнительная устойчивость в повороте получается.
Когда на Шевроле Лачетти проходил сход/развал (тоже балка) мастер сказал задние колеса завалит бы немного, но делов много если время есть приезжайте, я отказался т.к. резину не жувало, да и вроде все устраивало. Значит можно ИМХО.Infiniti72 писал(а):А как у нас углы то выставить? Сзади балка ведь. Я бы не против развал в минус завалить.
На балке все делается методом подбора и подкладки шайб в местах крепления ступицы к балке. Методика достаточно гемморная и трудно найти спецов, которые за это берутся.Infiniti72 писал(а): а как у нас углы то выставить? Сзади балка ведь. Я бы не против развал в минус завалить. Дополнительная устойчивость в повороте получается.
Не знаю куда написать,пишу здесь. Сейчас сьездил на развал схождение. 3D мать его . Выехал в шоке. Суть в том,что руль слегка повернут вправо. Еле заметно, машина едет прямо, даже руль бросай. В общем думал и до сих пор думаю, что достаточно развал-схождение сделать, но супер специалист написал аж следующее - замена правого переднего кулака, посмотрел 23 тыс. рублей, втулки стабилизатора замена, ступицы замена. Люфтов вообще нет, сам залезал. Как так люди определяют такое количество дефектов за 1-3 минуты, мне непонятно? Развод?
Быть может нарушение геометрии кузова после аварии, а не отказ узлов?
После аварии развал был идеальный, его даже не делали.
Я сам в шоке. Записался к ОД, поеду умных парней послушаю
Да уж))) надо не одного ПТУшника послушать, что на стендах работают!
TimON_003 каждая диагностика 500 рублей, вот и представь. Сейчас позвонил в другой развал, выслал им распечатку диагностики, говорят, что фигня, приезжай, сделаем все за 1000 . Кому верить? Есть у кого нибудь проверенный развал в Питере?
Добавлено спустя 10 минут:
JON, а чего поперся то? У тебя машину уводило, резину жрало? В любом сервисе, если вас что то беспокоит, то проблему обязательно найдут. Это как у венеролога, если пришел, то надо лечить, даже если ты здоров Может тебе просто руль поправить надо и все.
Проблема в том,что после поездок по Вологодским дорогам у меня руль вправо смотрит. Если сделать ровно, то поеду влево.
Да уж, наука тонкая. Сделать то могут все что угодно и как угодно, вплоть до кувалды. Думаю ОД должен что-то сказать конкретнее)
ОД скажет: У вас все в норме!!!
Если серьезно, то второй сервис тебе ответил правду! Завалено правое колесо! У меня было такое после пойманной ямы весной! Также машину тянуло, но не заметно и результаты были критичнее!!!Женя, не забивай мозг! Езжай к ОД - диагностика 500 р. и сход-развал 1300 р. и душа успокоится!!!
Удачи Евгений!!!
Удачи Евгений!!!
Так и сделал. 350 мойка, чтобы их обрадовать , развал-схождение 1400, все встало на свои места. Делали 3 часа, грели тяги говорят. Сейчас все почти в нулях, кроме кастера, там что-то около ноль целых хрен тысячных, говорят фигня.
Да, только я не фига не понимаю. Руль прямо стал, только все равно какой-то красный сектор есть в бумаге.
У нас мойка 240 р., сход-развал 1300 р!!! Видимо действует деревенская скидка!!!
Хотя и по вашим ценам дешевле чем в 3D, кратно получается!!!
Тебе диагностику 3D мужик в Активных или пассивных очках делал? Судя по перечисленным запчастям точно в активных!!!
Он ее вообще практически не делал Загонял я сам, он блины на колеса одел на компе чего-то посмотрел. Говорит нужно менять то, се, пятое десятое, заказывать будем, нужно оплатить диагностику. Минуты три все длилось
Вывода может быть три:
1.Не дотянули!
2.Не нагрузили подвеску перед контрольным замером!
3.Износ резины!
Показания не критичны, по сравнению с тем что было!!!
1.Не дотянули!
3.Износ резины!
