Электрообогрев боковых зеркал.
igor-jz
Уважаемые, если я правильно понимаю, Венга 2012 г в комплектации "комфорт" имеет эту приблуду - обогрев боковых зеркал? Как это можно проверить? Видимо, включается вместе с обогревом заднего стекла? При этом зеркала должны становиться тёплыми? Вчера включал, наощупь температура не поменялась... Если не работает, то где искать причину? Предохранитель? Какой в блоке? И т. д. и т. п. Спасибо заранее за участие!
Re: Электрообогрев боковых зеркал
igor-jz, Проверишь когда лед намерзнет. На улице скорее всего сейчас ничего не почувствуешь.
igor-jz
TimON_003 Спасибо за ответ... Т. е. наощупь температура не должна меняться?
Там же не паяльная лампа стоит))))), а просто нагревательный элемент, включается одной кнопкой обогрев заднего стекла, зеркал и зона покоя дворников. Температура может и поднимается но на ощупь можно и не почувствовать.igor-jz писал(а):Т. е. наощупь температура не должна меняться?
Не только. В туман тоже здорово сушит. Через Каму едешь, не видно ни зги. Шмяк кнопку и зеркала чистые.TimON_003 писал(а):igor-jz Проверишь когда лед намерзнет.
На Урале речки есть))) А мне такие еще на дороге не попадались, но буду знать!DOC писал(а):Через Каму едешь
Да в любой дождь, включаешь и быстро сохнут, так что для проверки обрызгайте из распылителя водой и включите - капли высохнут, значит все работает.
На ощупь зеркальные элементы при включении обогрева могут быть тёплыми, но не сразу, а через несколько минут, плюс зависимость от температуры окружающего воздуха.
igor-jz
Сегодня таки удалось проверить - зеркала становятся ощутимо теплыми через пару-тройку минут. Ура, работает!
Я так же когда то подогрев щеток искал!!!
Мороз ударил, вкл. обогревы и вот все стекло еще белое, а под дворниками уже поплыло!!!
Re: Электрообогрев боковых зеркал.
Коллеги, а у всех Венг так...?
Во время мелкого дождя, моросящего, зеркало нифига не испаряет капельки влаги/воды с поверхности зеркала.
Ездил на Гетце - там через минут 5 зеркало чистое, без капель.
А здесь....
Зимой нормально, не замерзает и работает без проблем.
Может обогрев зеркал привязан к температуре окружающего воздуха?
А здесь....
KIA Venga 2012, 1.6, АКПП, Prestige
Обогрев зеркал не привязан к температуре окружающего воздуха, он привязан к кнопке включения обогрева заднего стекла.pedro писал(а):Коллеги, а у всех Венг так...?
А здесь....
п.с Эффективность сравнима/ничуть не хуже чем на Гетце.
Так в том-то и дело что сравнил - результат разный.alexlex писал(а):Эффективность сравнима/ничуть не хуже чем на Гетце.
pedro, после включения обогрева боковых зеркал и заднего стекла (дверь багажника) на автомобиле с работающим двигателем и по прошествии трёх-пяти минут, дотроньтесь ладонью до зеркального элемента - тепло должно быть ощутимо (около 45°С, всё зависит от температуры окружающего воздуха).
Привет Митяй! Претензий к этой опции нет. Есть машины у которых подогрев покруче, но и цена тоже.
Я только лишь сказал что у Гетца обогрев работает заметно лучше.
Хотя именно зимой на Венге понравилось больше.
Дело в том что при высыхании влаги на зеркале образуется пленка грязи.
На Гетце приходилось чаще протирать зеркала.
Это наверное есть. Но обогрев тут ни с какой стороны. Может аэродинамика?pedro писал(а):Дело в том что при высыхании влаги на зеркале образуется пленка грязи.
