Локеры (подкрылки).
Re: Локеры (подкрылки).
Костя, нифига ты Франкенштейна сделал)))
Doc, я на Ауди шил леской изнутри ложил стеклоткань и обильно мазал эбоксидкой! Зимой плюхнулся в брустер и локер лопнул в другом месте, а не там где клеял! Значит метод клейки сработал...
Последний раз редактировалось DOC 17 дек 2016, 02:14, всего редактировалось 1 раз.
Если клеять, то пол дня минимум с разбором! Я снимал, клеял и оставлял в гараже и ставил недели через две! Тоже из за приславутой занятости...DOC писал(а):Согласен. Но я заштопал не снимая, времени мало. Я возился минут 20 от силы.
Последний раз редактировалось DOC 17 дек 2016, 02:15, всего редактировалось 1 раз.
День добрый! А если поврежден (сильно) передний подкрылок, можно поменять только его? Или их парами - и правый, и левый меняют?
siriuslena, штатные-заводские в продаже по одному.
86811-1P000 - подкрылок передний левый,
86812-1P000 - подкрылок передний правый.
Подтверждаю, еще в советские времена, убирали дырки на крыльях стеклотканью с эпоксидкой. Стояло мертво и навсегда. А для пластика, лучше ремонта нет. Любой разбитый локер можно восстановить, самая главная проблема, это сохранить форму локера.Макс69 писал(а):Doc, я на Ауди шил леской изнутри ложил стеклоткань и обильно мазал эбоксидкой! Зимой плюхнулся в брустер и локер лопнул в другом месте, а не там где клеял! Значит метод клейки сработал...
- Card number: 54
Всем привет.
По словам жены, сдавая задним ходом, уперлась правым задним брызговиком в бордюр.
В итоге локер оторвался.
Что вижу:
- ухо у брызговика оторвано (менять)
- клипсы утеряны (ерунда - куплю)
- локер НЕ сорвался, а отломился вместе с "полочкой" бампера. Так?
Прошу совета. Возможно ли поставить локер снова?
В принципе я готов и брызговик, и локер купить.
Но как крепить к бамперу, если его часть (назову "полочка") отломана. Что-то пытаться делать самому?
Но гаража нет, до дачи 150км, погода совсем не способствует.
Или порекомендуете "дружественный" сервис.
У ОД полагаю будет один - "менять и локер, и бампер, и брызговики".
Что вижу:
fordmond, ну бампер варится, так что не понял что отломилось, но думаю можно приварить, если не сильно мелкий элемент и если надо то подкрасить локально.
- Card number: 54
Сань, ну как же.
Видно, что на черном (грязно-сером) локере серебристая (цвета машины) полоска шириной прим. 15-20мм.
Вот она-то по всей длине и отломилась от бампера.
Ты полагаешь, что её можно приварить? Торцом встык?
Позвонил мастеру поспрошал - сказал надо смотреть
А так в принципе варится, но есть нюансы, которые надо смотреть на месте.
Если есть желание, то дам координаты, они сейчас работают в автосервисе "Альфа-Моторс" на Севанской д.29. работают по будням - подъедь покажи, а там видно будет. Санек жестянщик более чем 20-ти летним стажем, плохого не посоветует.
Всем привет, вчера точь в точь ситуация произошла и у меня, сдавал задом и уперся в сугроб, по звуку думал вообще бамперу хана, вышел посмотрел нет только брызговик вырвало и он сейчас вероятнее всего "висит" на локере и вместе с ним болтается.fordmond писал(а):сдавая задним ходом, уперлась правым задним брызговиком в бордюр.
Сейчас не полезу буду ездить так до весны пока не потеплеет, там посмотрим что можно сделать.
- Card number: 55
Шурупом с широкой шляпкой с низу прикрути брызговик к бамперу и езди спокойно до весныЛисенок писал(а):Всем привет, вчера точь в точь ситуация произошла и у меня, сдавал задом и уперся в сугроб, по звуку думал вообще бамперу хана, вышел посмотрел нет только брызговик вырвало и он сейчас вероятнее всего "висит" на локере и вместе с ним болтается.fordmond писал(а):сдавая задним ходом, уперлась правым задним брызговиком в бордюр.
- Card number: 54
Конечно есть. Дай, пжл, координаты.Sanek писал(а): Если есть желание, то дам координаты, они сейчас работают в автосервисе "Альфа-Моторс" на Севанской д.29. работают по будням - подъедь покажи, а там видно будет. Санек жестянщик более чем 20-ти летним стажем, плохого не посоветует.
Дак до весны я и так буду ездить, он как бы не оторвался а висит на локере видимо на штатных саморезахkaskader писал(а):Шурупом с широкой шляпкой с низу прикрути брызговик к бамперу и езди спокойно до весны
Чтобы поменять левый подкрылок, что ещё необходимо докупить (болты, гайки ), кроме самого подкрылка?
