Замена прокладки блока.
Ну вот и настал тот момент. Напомню машина 2011 года, пробег 55 тыс. За последние 10 тыс залил 2 литра антифриза, внешних подтеков нет. Обратился к ОД. Прокладка под замену. У меня в машине осталось только стойки заменить и все, все остальное менялось по гарантии. Отзывы даже писать неохота, автомобиль всем удобен, но проблем очень много. Я впервые езжу на автомобиле который требует ремонта каждый месяц.
Re: Замена прокладки блока.
Последний раз редактировалось DOC 25 дек 2016, 04:32, всего редактировалось 1 раз.
Кость, у меня уже в карте места нет, сегодня записывал на другом листе уже
Последний раз редактировалось DOC 25 дек 2016, 04:31, всего редактировалось 1 раз.
Как говорится в семье не без урода, Женя не про тебя, может реально экземпляр такой попался. 2 года считаю срок для авто, все пока ок ничего не менялось и не требует в скором времени (ттт).
JON, а как они диагностировали прокладку? Тосол в масло попадал?
Испарение может происходит с микротрещин и из под патрубков, подътёков при этом видно не будет. Такое часто бывает при понижении температуры на улице. Как правило нужно снять все патрубки, зачистить места соединений, положить герметик и поставить новые хомуты.
Искать течи нужно спец. присадкой, которая видна в ультрофиолете. Если прокладка пробита, то ОЖ будет смешиваться с маслом и масло будет светиться.
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=338" onclick="window.open(this.href);return false;
Денис, они сказали, что после снятия крышки верхней обнаружили пятно антифриза сзади наружу. Не внутрь, поэтому суспензии не образовалось в масле. Сегодня проехал 300 км., уровень антифриза не меняется. Что за дела понять не могу?
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Да и еще одно наблюдение. Крышку по моему не открывали или открывали, а потом опять болты пачкали.
В общем посмотрел я видео (регистратор) с диагностики у ОД Алярм моторс. Машина с 12 часов до 16 просто постояла, далее появился некий усатый слесарь понюхал пробку и ушел еще на пол часа, вернулся поднял вверх, вниз, верх, вниз, закрыл капот, далее автомобиль уже оказался на улице. Что там еще вынюхивали 3 часа не ясно. Съездил в проверенный сервис к мотористам. Записался к ним на опрессовку, отказали, сказали смысла не видят, выслушав всю историю про замену антифриза предположили, что при замене ОД не дождались работы карлсонов тем самым не долили антифриз, отсюда и расход. Осмотр показал, ни чего менять не нужно. Денег не взяли, велели передать ОД привет.
Последний раз редактировалось DOC 25 дек 2016, 04:30, всего редактировалось 1 раз.
У ОД как всегда ни чего не меняется! Все всегда чеерез ж.....!!!
kaskader
- Card number: 55
С самого начала меня точил червячок сомнения, без опрессовки системы охлаждения приговор о замене прокладки ГБЦ звучит как менее странно
НИ сколько не жалею что послал ОД КИА после ТО-1 с дутой гарантией 5 лет.
Так всегда! Сначала на сторонний сервис, а потом только к ОД! Пока носом не ткнешь ответ один: У вас все хорошо!!! Мне пытались доказать что рулевая рейка стучит в пределах допуска! После того как попросил заключения что она стучит в пределах нормы, вопрос о замене был решен сам собой!!!
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=338" onclick="window.open(this.href);return false;JON писал(а):Блин, че делать?
Gantz
Моя машина тоже 2011 года, пробег 43 тыс.: не менял ничего, кроме стоек (и то по причине вполне конкретной - налетел на скорости приличной на яму левым колесом в день покупки авто 10.07.2011, спустя пол года зимой левый амик потек. Поменял оба). За время эксплуатации не доливал ни грамма ни одной жидкости, все уровни - как в день покупки. Только меняю каждые 10-12 тыс масло в двигле, фильтры. Антифриз, правда, после 25 тыс. сменил, просто, без всякой необходимости. Сейчас хочу вместе с двиглом масло и в МКПП поменять. Ну и стойки и втулки стаба поменяю (уже выкупил), справа постукивать стала. У ОД не был ни разу, его здесь просто нет, каждый раз в Сыктывкар не наездишься.. Всё, либо сам, либо местные кулибины..JON писал(а):Ну вот и настал тот момент. Напомню машина 2011 года, пробег 55 тыс. За последние 10 тыс залил 2 литра антифриза, внешних подтеков нет. Обратился к ОД. Прокладка под замену. У меня в машине осталось только стойки заменить и все, все остальное менялось по гарантии.
Будьте внимательны. Очень похожая история. Рекомендую всем к прочтению. Именно в этом месте официалы обнаружили ОЖ.
Ща почитамс.
Борис
- Card number: 12
Так вот оно как!!! Женя, спасибо! Я ещё год назад прокладку головки блока купил. Потом, смотрю, масло чистое, расход ОЖ не большой, ну и прям как ждал твоей информации)))
