Жабо криво стоит (щель под лобовым стеклом).
Извините, если обсуждалось, поиском не нашел.
Появилась щель под лобовым стеклом из-за прогибания вниз пластиковой панели с дворниками и воздухозаборниками. На сервисе у официала после скандала устраняют, но обещают, что проблема будет повторятся. Посмотреть процесс не дали.
Кто-нибудь сталкивался?
Re: Жабо криво стоит (щель под лобовым стеклом).
zenonoz, у меня после замены лобовухи жабо установили так, что через полгода заметил аналогичную вашей проблему - ставили летом, заметил зимой, когда начал снег убирать с этого места. Самому было лень поправлять жабо, на следующем ТО, т.е. через год после замены, указал им (делал у того же ОД) на этот косяк, молча бесплатно поправили, буквально за 10 минут, уже полгода все нормально. Просто жабо надо установить на свое место и все.
Re: Щель под лобовым стеклом.
Если пазы одеваемые на стекло не сломаны, то провисать не должно! У меня этот желоб проклеян моделином т.к. он гремит о стекло!!! Там провисать не из-за чего! Она упирается в стекло, а с другой винтом закручивается! По бокам тоже два болта прикручиваются к корпусу!!!
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Согласен с Александром, просто криворукие в пазы не попали!!!
kaskader
- Card number: 55
Там по центру еще винт должен быть под крестовую ответку.
Есть такой, он и держит середину в распор!!!
Butalik
- Card number: 176
Подскажите, как всё таки лючок на жабо снимается, попытался, но есть боязнь что нить сломать.
kaskader
- Card number: 55
Да там ломать нечего, аккуратно отцепляешь резинку уплотнителя, отводишь зацепы и снимаешь лючок
Butalik
- Card number: 176
В том то и прикол, снял резинку зацепы отцепил, а он туго туго выходит как будто что то держит, ладно попытаюсь ещё раз.kaskader писал(а):Да там ломать нечего, аккуратно отцепляешь резинку уплотнителя, отводишь зацепы и снимаешь лючок
Резинку можно не снимать, просто отогнуть вместе с лючком, сегодня снимал без каких-либо проблем - выходит туго, там просто прокладки имеются, вот и идет не пластик, по пластику, а пластик по резине.
А мне господа ОДешники вклеяли стекло выше чем было в оригинале и что я с жабо вчера не делал шоб натянуть на стекло! Пришлось под центральным винтом отверстие расширить! Вроде как получилось! На скобы стыка стекла и жабо присобачил куски сплена и они встали жестко и без дрибезжания пластика о стекло!!! Как то так!
Криворуких что ли к ним берут только??? Чего за люди...Макс69 писал(а):А мне господа ОДешники вклеяли стекло выше чем было в оригинале
Самое главное что заклеяно аккуратно и клей лёг ровненько, собрали все вроде нормально, а по высоте промашка вышла!!!
Макс69 может стекло не по размеру? Кто их знает этих умников...
Со стеклом все норм, даже свежее этого года! А зазор между крышей и стеклом уменьшился в два раза! Сразу не обратил внимание, в принципе не напрягает! Поколдовал с жабо и щель закрылась...
