Диски.
Re: Диски.
Прикольные цветочки. :D
Re: Диски.
vahra писал(а):Купили вот такие диски.
Смотрел, смотрел, что за фигня?
Потом догадался, что диски не прикручены, а прислонены к колесам...
И все же как-то стрёмно. Хотя черт его знает, как они будут на месте.
Re: Диски.
Да в глине хоть на 18, хоть на 15 забивает диски так что задолбаешься выколупывать! Был прецидент в Смоленской области! Тоже побуксовал и на трассе правую сторону колеса снимал и чистил в 3 ночи!!!
Re: Диски.
Сообщение alexlex »
Закал на веника под зимний комплект вот такие диски:
REPLICA LEGEARTIS / HND44 (L.A.)
По параметрам полное соответствие штатным: 6x16 PCD: 5x114.3 ET: 51 DIA: 67.1,
В комплекте гайки и заглушки.
Дополнение: как смотрятся диски на авто :dance: , можно посмотреть тут: Галерея дисков.
Последний раз редактировалось alexlex 22 окт 2014, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: Диски.
Шикарно смотрятся!
ram93
Re: Диски.
Сообщение ram93 »
Классно смотрятся диски у zuk73 http://www.drive2.ru/l/3147496/" onclick="window.open(this.href);return false; , интересно что за диски, хотел бы получить инфо :)
Чёт загорелся сразу же, заменить штамповку с колпаками :)
Re: Диски.
ram93, В бортовом журнале есть запись про диски: http://www.drive2.ru/l/3049215/" onclick="window.open(this.href);return false;
И здесь, на форуме в темах про диски:
http://forum.vengaforum.ru/post55119.ht ... %B2#p55119" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vengaforum.ru/post54463.html#p54463" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Диски.
Сообщение safron »
Сегодня прошел 3-е ТО (Major Auto). Прошелся по салону, поглядел на "выставку". В том числе на диски.
В том числе на наши литые 16", которые штатно идут с автомобилем при продаже. Которые в этой теме - http://forum.vengaforum.ru/partners/ori ... ml?style=1" onclick="window.open(this.href);return false; - как 16 (1). Цена в Мейджоре 5 900 с копейками. А при внимательном взгляде на ценник, обнаруживается - "Производитель: Россия, Replica". Вот как-то так :).
ram93
Re: Диски.
Сообщение ram93 »
Прошелся по магазинам, понравился диск с параметрами 5.5x15, 5x114.3, 45, 67.1, но смущают размеры 5.5х15 и вылет 45. Продавец настаивает, мол ничего страшного подойдут. Действительно ли подойдут или мне пытаются впарить?
Re: Диски.
ram93 писал(а):Прошелся по магазинам, понравился диск с параметрами 5.5x15, 5x114.3, 45, 67.1, но смущают размеры 5.5х15 и вылет 45. Продавец настаивает, мол ничего страшного подойдут. Действительно ли подойдут или мне пытаются впарить?
Это к DOCу он спец в катках! Я думаю без проблем встанут! Но все таки лучше чтоб бывалый ответил!!!
Re: Диски.
Если шина 195, то пойдёт. Хотя я даже для 195 предпочитаю ширину диска 6 дюймов.
ram93
Re: Диски.
Сообщение ram93 »
wasya писал(а):Если шина 195, то пойдёт. Хотя я даже для 195 предпочитаю ширину диска 6 дюймов.
Да, шина с завода 195/65 r15 Continental contipremiumcontact 2
likecloud
Re: Диски.
Сообщение likecloud »
Господа, нужно временно купить диск взамен штатной штамповки 15 радиуса. Подскажите, пожалуйста, размера диска, чтобы при замене именно одного колеса у меня выставился развал-схождение (остальные 3 диска остаются штамповка оригинал). Машина на сервисе, поэтому посмотреть в живую их размеры не могу. Почитав тему, я так понял, что мне нужен диск 6.0 jx 15 ET48 5*114.3 67.1. Если я не найду с вылетом 48, а возьму в диапазоне 45-51, выставиться ли развал-схождение при наличие одного "неоригинального" диска?
ВАЗ 2107 ('10-11) -> ВАЗ 2108 ('11-12) -> Citroen Xsara ('13-14) -> Kia Venga ('14-18) -> Dodge Journey R/T ('18 - ..)
Re: Диски.
Сообщение safron »
likecloud писал(а):Господа, нужно временно купить диск взамен штатной штамповки 15 радиуса. Подскажите, пожалуйста, размера диска, чтобы при замене именно одного колеса у меня выставился развал-схождение (остальные 3 диска остаются штамповка оригинал). Машина на сервисе, поэтому посмотреть в живую их размеры не могу. Почитав тему, я так понял, что мне нужен диск 6.0 jx 15 ET48 5*114.3 67.1. Если я не найду с вылетом 48, а возьму в диапазоне 45-51, выставиться ли развал-схождение при наличие одного "неоригинального" диска?
KFZ 6505 - полное совпадение по всем параметрам. Не найти - невозможно :) - http://market.yandex.ru/model.xml?model ... KFZ%206505" onclick="window.open(this.href);return false; . Использовать один диск, отличающийся по любым параметрам, категорически не стоит. В крайнем случае, два на одной оси.
dimchick
Re: Диски.
Сообщение dimchick »
А что это за цена на алюминиевые диски 14000 - 60000 рублей, за один диск?
В теме Каталожные номера запчастей на Венгу.
Card number: 241
Re: Диски.
Сообщение PAL »
dimchick писал(а):А что это за цена на алюминиевые диски 14000 - 60000 рублей, за один диск?
Нет, за 4 :D
Re: Диски.
Сообщение alexlex »
PAL, не вводите в заблуждение, цена за ОДИН!!!
На оригинальные колёсные диски цена всегда была высокой.
Card number: 241
Re: Диски.
Сообщение PAL »
alexlex писал(а):PAL, не вводите в заблуждение, цена за ОДИН!!!
да оно конечно, ток как бы дороговато, не бентли все же :D , а так будет доходчивей?
Re: Диски.
Сообщение alexlex »
PAL, цифры в кружках - это общее количество деталей, установленных на автомобиле (так работает электронный каталог "ELCATS").
А под каталожным номером (например этим: 52910-1P100) всегда идёт ОДНА единица!
На оригинальные колёсные диски цена у ПОСТАВЩИКОВ ЗАПЧАСТЕЙ всегда была высокой. Нет не высокой, а неприлично высокой.
Так доходчивее будет?! ;)
Card number: 241
Re: Диски.
Сообщение PAL »
"Блажен кто верует! Тепло ему на свете!" На досуге таки позвоните дилеру, много удивитесь!
Добавлено спустя 47 минут 15 секунд:
Так доходчивее будет?! ;)[/quote] aA?
Добавлено спустя 39 секунд:
ну на 4 сами умножите....
Вернуться в «Шины и диски»
