Сбои в работе двигателя.
didika
Re: Сбои в работе двигателя.
Вспомнил, около полугода уже, иногда на горячем двигателе заводишь машину, а она глохнет. Снова заводишь, стрелка тахометра почти до ноля опускается и потом нормально до 0.6 встает.
1,6 АТ черный
Т904ВТ
Казань
Т904ВТ
Казань
Прикинусь экстрасенсом
Ошибки будут P0300 и(или) P0301.
didika
Пробег 76 тыс., мне в сервисе про это говорили, что скорее всего дроссельная заслонка. Средством для чистки карбюратора должно лечиться.
1,6 АТ черный
Т904ВТ
Казань
Т904ВТ
Казань
Я бы сказал, что будешь провидцем ))) а может и вообще ошибок не быть.alexlex писал(а):Прикинусь экстрасенсом![]()
Есть ещё 302 и 304, котлов-то 4.
Неплохо было-бы осмотреть изоляторы свечей на предмет чёрной полосы.
didika, я заказал сканер недавно только в Китае. Придет ближе к НГ, если не после. Может у Артема (Космический Кот есть?)
К ОД ни в коем случае, там рублей 800-1500 возьмут. За эти деньги можно купить и сканер и масло поменять и черт знает что еще...
didika
Итак господа, приобрел ELM. Сканирование показало 3 ошибки: р0300, р0304, с1555. Что Это??
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
И что делать?
Уже и на горячем подергивается и заводиться сегодня иногда на горячем уже с третьего раза.
И что делать?
1,6 АТ черный
Т904ВТ
Казань
Т904ВТ
Казань
300 - ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ, 304 - пропуски в 4м горшке. с1555 - не скажу распечатка ошибок в багажнике. Но есть же сеть и гугл.
P0300 - множественные пропуски зажигания,
P0304 - пропуски воспламенения в цилиндре №4
C1555 - сваривание контактов реле электродвигателя
Сие есть свечи, катушки и где то советуют промывку инжектора!
Что делать - если свечи менял, смотреть катушку зажигания. Или в хороший сервис, где люди знающие работают.
- Card number: 67
C1555 - Реле электродвигателя EPS - нарушение пайки
(Инфа с Лексус клуба)
Точняк. Проблема с ЭУР.Ser46361 писал(а):C1555 - Реле электродвигателя EPS -)
didika, надо лечить причину! А реле это уже последствия...
Для начала катушку 4-го цилиндра заменить, а там смотреть дальше.
didika
Да, начну с замены катушки (поменяю местами), посмотрю. ЭУР меня пока меньше волнует (на езде не сказывается), а дерганье напрягает уже.
1,6 АТ черный
Т904ВТ
Казань
Т904ВТ
Казань
didika, скинь ошибки, поменяй катушки и еще раз проверь ошибки!
didika
Ты угадал про ошибки 300 и 304. А вот с1555 (проблема с ЭУРом)?? Ничего конкретного про эту ошибку не нашел.groover писал(а):Я бы сказал, что будешь провидцем ))) а может и вообще ошибок не быть.alexlex писал(а):Прикинусь экстрасенсом![]()
1,6 АТ черный
Т904ВТ
Казань
Т904ВТ
Казань
Та же самая ошибка была. Пропала после замены свеч. У меня еще чек подмигивал.
Переставь катушку из 4-го котла например в 1-ый. Обнули ошибки и посмотри что покажет ELM.didika писал(а):Ты угадал про ошибки 300 и 304.
Про с1555 пока забей.
didika
Ребята подскажите как провода от катушки отщелкнуть, а то боюсь сломать чего-нибудь.
1,6 АТ черный
Т904ВТ
Казань
Т904ВТ
Казань
didika
Все, получилось. Поменял местами 1 с 4 катушки. Ошибки сбросил. Будем ждать результата.
1,6 АТ черный
Т904ВТ
Казань
Т904ВТ
Казань
