Сбои в работе двигателя.
didika
Re: Сбои в работе двигателя.
Два дня ездил без ошибок. Сегодня началось. После замены катушек между 1 и 4 цилиндрами выдал ошибки 300 и 301 и с1555. Получается катушка накрылась.
1,6 АТ черный
Т904ВТ
Казань
Т904ВТ
Казань
didika, да, получается катушка работает с перебоями, может перестать работать вообще.
Вот номерок детали: 273012B010.
Последний раз редактировалось DOC 24 дек 2016, 03:33, всего редактировалось 1 раз.
didika
Заказал катушку, к концу недели обещали привезти. Всем спасибо. Если что напишу.
1,6 АТ черный
Т904ВТ
Казань
Т904ВТ
Казань
didika
Кстати, горшки ведь слева направо расположены, если от бампера смотреть??
1,6 АТ черный
Т904ВТ
Казань
Т904ВТ
Казань
didika, да.
Принято отчёт вести от шкива с ремнём для навесного оборудования к коробке передач.
milimetron
Всем привет! Кто может подскажите, у машины периодически поднимаются обороты до 1000 об/мин и машину малость начинает потряхивать, при этом климат отключен, вентилятор не охолождает, коробка автомат! Заметил это на светофорах, когда машина на передаче, даже если ставишь на паркинг ничего не меняется, длится это около 5 мин после проходит и так происходит пару раз в день.
У меня на было такое на Акценте, но это другая песня. Там пришлось менять подшипник распредвала.
Возможно датчик температуры двс или дросель что мутит!
Макс69, в смысле заслонка грязь словила?
milimetron, пробег большой? Фильтр двигателя чистый?
milimetron
А на этом ТО фильтр меняли? Может чего туды залетело? Сначала незаметно, потом проявилось?
milimetron
На счет меняли или нет, не смотрел, но после ТО обратил внимание! Сначала думал, что при включенном климате срабатывает вентилятор, но нет! Вентилятор не срабатывает и без климата!
Начинай с воздухана (криво поставили), возможно подсос воздуха! Гарь и масло в заслонке дает просадку оборотов при заводе двс и переключении передач... Можно снять патрубок с заслонки и на палец попробывать отложение в дроселе (находится прямо под фильтром). Думаю что проблема плёвая, скорее ОД очередной раз чёто начудил...milimetron писал(а):На счет меняли или нет, не смотрел, но после ТО обратил внимание! Сначала думал, что при включенном климате срабатывает вентилятор, но нет! Вентилятор не срабатывает и без климата!
milimetron
В воздухане фильтр правильно стоит и чистейший, неделю назад смотрел, но завтра еще раз гляну! Чем черт не шутит!
Я дросель мою каждое ТО,один раз пропустил и пришлось вернутся к этому через пару месяцев(посадка оборотов).Кто любит топтать тапку рекомендую чистить 15-20тыр пробега,гадости достаточно много...
milimetron
Сильно заморочно чистить дроссель? И после чистки его надо настраивать или сам настраивается?
Во-во. Можно самому сделать? Не натворить дел?
milimetron, обороты поднимает ЗБУ. Тут либо дроссель, либо с педалью газа глюк.
Если бы плавали, это одно.
А что значит начинает подтряхивать? Это происходит даже в положение Р?
