Круиз контроль.
Re: Круиз контроль.
Ты уверен, что круиз включаешь? Нужно сначала нажать кнопку круиза, а потом SET, все это после 40 км. в час.
Добавлено спустя 34 секунды:
Индикации не жди не будет.
Андрей-823
Re: Круиз контроль.
Да конечно я по всякому испробовал и на 40, 60 и 80 км/ч все как по инструкции нажимал, вот только может разница в самих кнопках есть или нет. У меня на кнопках присутствует еще клавиша ограничитель скорости. Когда в интернете искал, наткнулся и на другой вид клавиш, просто вкл и выкл круиза контроля.
a_eugeny
- Card number: 23
Re: Круиз контроль.
Глупая мысля, конечно, но может действительно кнопки другие? Сопротивление не совпадает и электроника просто не включает режим. На сайте была схема с номиналами сопротивлений.Андрей-823 писал(а): вот только может разница в самих кнопках есть или нет. У меня на кнопках присутствует еще клавиша ограничитель скорости. Когда в интернете искал, наткнулся и на другой вид клавиш, просто вкл и выкл круиза контроля.
К примеру, на морозе кнопки магнитолы не всегда корректно работают, а после поездки в Дагестан - вообще сменили "номиналы" на хз что - придется разбирать-чистить или сразу новые брать и ставить.
Андрей-823
Re: Круиз контроль.
А вообще кто не будь, запустил круиз контроль с ЭБУ Х78. Есть такие. Полазив в рутине интернета, я выяснил между G22 и X78 есть, разница, в прошивке, G22 классифицируется как 1, а в моем случае обновленная до 3 версии.
Re: Круиз контроль.
Андрей-823, в основном пробовали все на 22, после неудачи на 69 уже мало кто решался.
Андрей-823
Re: Круиз контроль.
Ясно будем искать решение, обычно причины сложного вопроса, находится в простом решении.
Re: Круиз контроль.
Андрей-823, На форуме раньше нужные мозги продавались - вопрос совместимости конечно возникает...
Re: Круиз контроль.
Не забывай про знаки вопроса в конце предложенийАндрей-823 писал(а):А вообще кто не будь, запустил круиз контроль с ЭБУ Х78. Есть такие. Полазив в рутине интернета, я выяснил между G22 и X78 есть, разница, в прошивке, G22 классифицируется как 1, а в моем случае обновленная до 3 версии.
А по существ - где эти вопросы обсуждались, дай ссылки
Re: Круиз контроль.
Здаётся мне что в мозгах для запуска круиза не хватает подтверждения и сделать это сможет только ОД! Это как с авто запиранием дверей! По логике мозги идут на конвеере без градации прошивы, просто настраивают по разному!
Re: Круиз контроль.
Надо посмотреть прошивки на новых машинах с круизом и без - тогда и думать о том, есть ли там ограничения отключаемые через комп (если прошивки одинаковы) или там просто нет поддержки круиза...
Re: Круиз контроль.
Когда я занимался этим вопросом и по своей глупости после установки кнопок, просто не правильно включал круиз
ездил я к нормальному ОД диагносту. Он сканером смотрел ЭБУ, у меня и та что стояла с круизом в салоне. У меня G22, в салоне не знаю, но максималка. Вот чего выяснилось,что прошивки одинаковые абсолютно. Потом он перезвонил и сказал, что более того на всех других ЭБУ Венги, абсолютно одинаковые прошивки не зависимо от названия, которое абсолютно не говорит есть круиз или нет. На момент 2012 года было только одно обновление для машин с МКП. Для всех блоков идет одна прошивка, это я видел сам на сканере. Я их просто достал своим круизом, они меня даже в рем. зону пускали. Для них это тоже на тот момент было интересно. В общем когда меняют ЭБУ его шьют одной и той же прошивкой в которой 100% есть функция круиза. Если не ошибаюсь, то в модуле BCM, тоже все уже включено. Все эти буквы цифры вообще не означают наличие или отсутствие круиза, это просто модель блока.
Re: Круиз контроль.
Женя, изречение конечно интересное, тогда законный вопрос - а в чем разница "моделей блока"??? Т.к. разница в букве и цифрах, это же не дату выпуска шифруют таким образом.
Re: Круиз контроль.
Нет не дату конечно шифруют. Я этот вопрос задавал и чиптюнерам и ОДсервисменам, так и не получил ответ. Я общался на эту тему даже с белорусскими ОД, которые тоже не могли ответить на вопрос, что означают эти цифры и буквы. На примере CEED, почти на все блоки люди установили круиз. Одно могу сказать прошивка одна, а блоки все с разными названиями. При прошивке вообще не спрашивают какой блок, а только конфигурацию и год, это факт.
Re: Круиз контроль.
Мистика, чего ж у Андрей-823 не заработало?
Re: Круиз контроль.
Если внимательно присмотреться то там много разных цифр. А номер прошивки скорей всего указан в самой нижней строчке ИМХО.
Андрей-823
Re: Круиз контроль.
http://chip-tun.ru/manual-ecu/298-manua ... .9.12.html" onclick="window.open(this.href);return false;
у меня TYN2C16UB3
у меня TYN2C16UB3
Re: Круиз контроль.
Это прошивка АКПП. На авто с АКПП идут двухпроцессорные блоки.Андрей-823 писал(а): у меня TYN2C16UB3
Первая буква Т означает трансмиссия.
Андрей-823
Re: Круиз контроль.
Да верно, над ним верхняя строчка.
Re: Круиз контроль.
Программа минимум. Нужно сделать фото блока (не G22) с машины у которой есть КК с завода.
