Двигатель.
Re: Двигатель.
Коробка автомат? Если да то это норм, у меня с нова такая фигня!
Re: Двигатель.
Это однозначно резонанс. Вопрос в том, что резонирует.Шаман писал(а):при уменьшении оборотов к диапазону около 1200-1100 об/мин появляется низкий шум... При дальнейшей работе в диапазоне к 1000 уже все нормально.
Можно попробовать поискать с помощью импровизированного фонендоскопа - достаточно тонкого шланга, заткнутого винтом, подходящего диаметра. Открытый конец шланга - в ухо, а винтом касаешься разных железок под капотом и ищешь похожий звук.
- Card number: 150
Re: Двигатель.
Коробка автомат, но, повторюсь, проблеме только месяц. Насчет резонанса - попробую, спс за совет. Может за 33 тыс. что-то действительно отошло..
Re: Двигатель.
Прошу помощи.
Сейчас не завелся двигатель. Правда сначала пыталась завести супруга (без меня), говорит, что сначала стартер пытался провернуть вал... Когда я стал пробовать, стартер уже не работал - при попытке запустить двигатель из-под капота доносятся громкий цокот реле (примерно 3-4 щелчка в секунду), но стартер не вращается. КИА ассистент (по номеру на карточке) не отвечает.
Стоп-сигналы работают, фары светят нормально.
Re: Двигатель.
Скорее всего сел аккумулятор. У меня недавно машина простояла с включенными габаритами и аварийкой два часа и при заводе тоже только трещало реле, но напруги на стартер не хватало. Габариты и подсветка светились с обычной яркостью. Завели с толкача и проехав 120 км проблем с АКБ больше не наблюдал. Олег, если у тебя автомат, то выхода в данный момент два, или прикурить, или зарядить АКБ, так как новый наверно не купишь в это время.
Re: Двигатель.
Олег Ф, АКБ разряжена - надо зарядить. При этом фары могут светиться нормально, но на работу стартера не хватает мощности севшей батареи.
Re: Двигатель.
Пойду с женой толкать...
Если не заведется, придется бросить у чужих домов.
Re: Двигатель.
Удачи. Прохожих попроси помочь.
Добавлено спустя 46 секунд:
Когда заведешь, пусть поработает с полчаса, чтобы подзарядить АКБ.
Re: Двигатель.
Если свечи залиты - запустить будет не просто. Зимой с толкача и при залитых свечах ещё сложнее.
С буксира, это как вариант.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
С помощью проводов для прикуривания - оптимальный вариант.
Re: Двигатель.
Всем спасибо, завел с толкача, доехал до гаража и поставил на ночь на заряд.
Была мысль снять аккумулятор и отнести на зарядку, но остановило, что его снимать целая проблема в темноте и на морозе.
Re: Двигатель.
Олег Ф, МКПП рулит!!!
Re: Двигатель.
Да, с ручной коробкой гораздо проще - разогнался под уклон, воткнул третью скорость и завелся с половины оборота.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Как можно залить свечи не провернув коленвал?alexlex писал(а):Если свечи залиты - запустить будет не просто.
- Card number: 12
Re: Двигатель.
Вчера сосед попросил "прикурить". То же щелкало реле, а стартер не крутился (у нас -34). Уже когда провода подключали, увидели, что у него минусовая клемма провернулась от лёгкого прикосновения. Дотянули ключиком на десять и он сам завелся))))
Re: Двигатель.
Клеммы я первым делом проверил. Был опыт, когда покупал Ланоса - машины стояли со снятыми аккумуляторами и когда выбрал какую возьму, принесли аккумулятор, накинули клеммы, но не затянули... Я километров 5 проехал с болтающимися клеммами, пока не созрел до того, что всё же что-то не так. Остановился ошарашенный, открыл капот и тогда всё понял.Борис писал(а):у него минусовая клемма провернулась
Сегодня утром завелась с полоборота. Так что мои подозрения на более серьезную причину развеялись.
Re: Двигатель.
Олег Ф, первый симптомчик, что батарейки приходит конец.
Re: Двигатель.
Да я уже месяц приглядываюсь по магазинам... Наверное придется заказывать по интернету.groover писал(а):первый симптомчик
Re: Двигатель.
А что же не так было и что при остановке удивило? Ток давал генератор, может лампочка зарядки горела?Олег Ф писал(а): Я километров 5 проехал с болтающимися клеммами, пока не созрел до того, что всё же что-то не так. Остановился ошарашенный, открыл капот и тогда всё понял.
Re: Двигатель.
Машина вела себя как-то неадекватно - то двигатель дергало, то стрелки прыгали, то лампочки моргали. А удивило то, что не успел отъехать на новой машине от дилера, а она уже плохо работает.Пётр_ писал(а):что же не так было и что при остановке удивило?
Re: Двигатель.
Здравствуйте! Сегодня утром завёл машину сосед проходил говорит дым чёрный когда газуешь. Посадил соседа за руль попросил дать газу - на асфальте осталось чёрное пятно. Проверил уровень масла на холодную на верхней риске - вроде в норме. Что может быть??????????????? Двигатель дизель 1,4.
Re: Двигатель.
Из сажевого фильтра бяка полетела. Машина холодная и сажа в фильтре не сгорает!
И да, поменяйте заправку - топливо не очень качественное!
