Магнитола Intro CHR-1810 CD.
- Card number: 114
Извините что не в теме! и если что не так. скажите к каким проводам подключается мульти руль к магнетоле. Remote control или HS Can low??? и ещё какое сопративление необходимо добавить чтоб кнопки заработали??? Магнитола Incar 7130/ Спасибо
Не пор темез здесь здесь обсуждается INTRO.
- Card number: 12
Как мне сказали - Incar-это новый бренд Интро. Ну а по существу вопроса - х.з. У нас все провода подключались к штатным колодкам. Remote control переводится как дистанционное управление, может туда и выводятся рулевые кнопки.
Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:
Можно тут посмотреть:https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-dis ... d1fa6b818d
В общем стал обладателем сего аппарата))) Доволен аки слон! Приобрел у Павла (Liss).
Аппаратом доволен, все что надо есть с одним замечанием:
Блютуз не подключился - грешу на телефон, проблема не критична. Редко пользовался. Отсюда же растут ноги - штатный микрофон не подключается - думаю поискать если что. Лишний тянуть не хочу!
В остальном только плюсы: DVD играет, музыку поет, проблем с радио больших не заметил (ощущение, что приемник просто немного чувствительнее), навигатор работает (осталось обновить и настроить
), кнопки на руле заработали сами - настраивать ничего не пришлось. Жду еще камеру из Китая и буду добавлять видео на задний ход!
Встала как будто там и была))) Такие ощущения за первый день пользования.
TimON_003, если при езде иногда будут небольшие помехи пиши
у меня такая же прошивка, есть решение.
- Card number: 12
Ввиду того, что у меня версия MCU 2.0, решил попробовать обновиться. При запуске файла прошивки MCU 2.2 появляется окно: Вопрос! Какой пункт выбрать, ST8, NEC или M3?JON писал(а):Заказал в Road Rover прошивку решающую проблемы периодических помех радио для своей магнитолы с MCU2.01KC6H7HN5R, выслали неделю назад, установилась сразу. Радуюсь и наслаждаюсь. Кому нужна вот файлы.https://yadi.sk/d/5g1Ia878duy8v" onclick="window.open(this.href);return false; если не пойдет и будет писать, что попробуйте в другой раз, то нужно залить вот эту https://yadi.sk/d/RvIgPT1FduyD5" onclick="window.open(this.href);return false;
NEC.
Добавлено спустя 56 секунд:
Тебе нужно шится вот этой папакой 6227 for old hardware.zip
- Card number: 12
Ок! Пойду пробовать))) Только сейчас заметил, в этой папке 6227 файлик с расширением NEC
Борис, жду результата) потом тоже пойду делать!
- Card number: 12
В общем не получается прошиться. Останусь на своей MCU 2.0. Тем более, нормально у меня работает радио)))
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Есть третий вариант! Попробовать объединить файлы с обоих архивов. В папке 6227 for old hardware.zip есть D6227****.HEX, а в папке MCU 2.2 вместо него инструкция. Или это совсем не правильно?
Добавлено спустя 34 минуты 45 секунд:
Третий вариант не прошел(((
TimON_003 тебе пробовать самому надо. У меня магнитола не совсем такая, как у Вас с Женей. У Вас официальная intro 1810, а у меня "серая" копия.
Добавлено спустя 12 минут 41 секунду:
В третьем варианте собрал все файлы в корне CD-карты. Пробовал запускать на исполнение, но виснет на сообщении: Бог с ним! Буду ездить как ездил
Борис я еще раз говорю нужно использовать вот эту папку https://yadi.sk/d/RvIgPT1FduyD5" onclick="window.open(this.href);return false;. Если ты думаешь что у тебя поменяется прошивка то ошибаешься
. У тебя просто пробежит бегунок и все. Это не перепрошивка, а корректирующая прошивка. Если ты будешь использовать UPDATE NEC exe. то все получится и ожидать, что у тебя что то изменится визуально ненужно. Изменится сильно прием радио и помехи совсем исчезнут, можно будет ездить на одной волне весь день.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
Борис мне Китайцы выслали еще одну прошивку, говорят, что решает все вопросы которые раньше возникали. Но я не использовал ее, так как прошился предыдущей и меня пока устраивает. Я ее покупал, поэтому не буду выкладывать в общий доступ, тебе по почте выслал. Говорят, что очень хорошая.
У меня тоже серая из Китая на ней написано 6227.Борис писал(а):как у Вас с Женей. У Вас официальная intro 1810, а у меня "серая" копия.
- Card number: 12
Как долго "бежит бегунок"? Может надо дольше ждать? Я пять минут терпел, но он завис на середине.
Осенью приеду в Питер, прошьемся с Женей)))
От жешь.... Сегодня попробую прошить оригинальную Интру. Отпишусь чего и как.
JON, прошился твоим файлом из архива - никаких изменений в версии. 2,00 было и осталось.
Может я тоже чего не так делаю?
Внешне не изменится нечего.
Покатайся послушай радио и скажешь. Она не меняет прошивку.
То есть и версия не поменяется?JON писал(а):Внешне не изменится нечего.
Ну это я как то не проверил...JON писал(а):Покатайся послушай радио и скажешь
Название окна было: NEC MCU 78K0/FF2 Update Tools
Выдала параметры магнитолы, Потом кривозябры фиг пойми, далее
Programming...
MCU Erase... MCU Verify...
И где то еще бегунок пробежал.
Радио попозже покатаюсь послушаю)))
Все абсолютно правильно, радуйтесь качественному радио.TimON_003 писал(а):Выдала параметры магнитолы, Потом кривозябры фиг пойми, далее
Programming...
1,6 АКПП, Luxe, Bite Blue
Гран мерси за прошивку и + в карму)
