Строительство и ремонтные работы (что, где, как, почем).
Сегодня целый день с лопатой в руках, фундамент под пристройку копаем, щебнем просыпаем, под бетонирование подготавливаем, потом цоколь ложить. Прошлые выходные вывод канализации меняли, дождевые сливы в канализацию встраивали. И так все выходные на ближайший год.
Re: Строительство и ремонтные работы (что, где, как, почем).
zuk73, Молодчина, обживаешся. Мне это все в следующем году предстоит.
Ага, только пластом лежу, руки и ноги отваливаются с непривычки.
- Card number: 16
Мамадарахая! Как это "копаем фундамент"?!
Котлован под фундамент наверное)
1,6АТ Lux Черный
Хочешь денег с экономить, делай сам. Узбеки за фундамент с цоколем 30 тысяч запросили без стоимости материала.
Все это на благо. Я люблю такую усталость
Да буду сам большую часть строить,что смогу.
Космический кот, немного не правильно написал, конечно же траншею под фундамент и щебень засыпаем для дренажа. Сам фундамент будем заливать с миксера. Но думаю все поняли что я написал, вроде как не строительный форум и смысл не в строительных конструкциях и технологии строительства.
zuk73, Сколько у вас миксер полный стоит?
JON, сотая марка бетона 2300 за куб, 150-я от 2500. Миксеры бывают пяти кубовые и семи кубовые, соответственно цена.
Понял, спасибо. У нас чутка подороже.
Алексей, а как ты собираешься опалубку делать. Если заливать миксером, то слабую опалубку раздавит только так.zuk73 писал(а):Хочешь денег с экономить, делай сам. Узбеки за фундамент с цоколем 30 тысяч запросили без стоимости материала.
- Card number: 16
Я так понял он без опалубки сразу в траншею заливать будеть. Армирование делали? А щебень зачем?)
1,6АТ Lux Черный
Без опалубки ленточный не зальешь и армировка обязательна! Щебень служит дренажем для отвода воды что бы исключить подмытия ...Космический кот писал(а):Я так понял он без опалубки сразу в траншею заливать будеть. Армирование делали? А щебень зачем?)
Без опалубки ленточный льют до уровня земли, а цоколь потом делают из блоков. Дёшего и сердито.
Для лёгких конструкций и деревянных домов самое то.
Лить монолит выше уровня земли, для пристройки, это из пушки по воробьям.
Я делал проще. Брал канализационные трубы 200 мм в диаметре, для внешней прокладки (оранжевые), сверлил дырки, трубы вставлял в дырки, армировал и заливал смесью М300. Получился отличный столбчатый фундамент.
Самое сложное это просверлить дырки, пришлось брать мотобур в аренду.
В воскресенье залили фундамент для двух пристроек, моей и соседской (он решил скопировать мою идею
). Вылили 7 кубов и еще около куба замешивали сами на бетономешалке, соседу чутка не хватило. Проливали до уровня земли, как писал Гровер, под низ щебень для дренажа. Теперь будем устанавливать опалубку, провязывать арматуру и лить армопояс. Далее выкладываем пилобут на высоту около метра, затем снова опалубка и армопояс. Потом заливаем ноль и можно гнать стены.
Добавлено спустя 34 минуты 40 секунд:
В принципе верхний армопояс и будет в качестве нуля, только вместе с ним зальем плиту на всю площадь пристройки.
- Card number: 16
А куда подсыпка из щебня должна дренировать воду? УГВ высокий?
1,6АТ Lux Черный
Воду дренирует в грунт. Просто вода собирается в прослойке из щебня и пока впитается в уплотненный грунт не наносит вреда фундаменту. Не будет дренажа, вода будет собираться вокруг фундамента, который практически не пропускает воду, а она будет искать себе дорогу, тем самым разрушая фундамент. Как то так мыслю...Космический кот писал(а):А куда подсыпка из щебня должна дренировать воду? УГВ высокий?
Что такое УГВ? Если уровень грунтовых вод, то он у нас гдето на глубине 1,5-2 метра.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
В прошлые выходные с сыном подняли фундамент пилобутом до второго армопояса, сегодня сын связал второй армопояс и установил опалубку. Завтра будет заливать. На выходных постараемся залить ноль.
Друзья, ищу бригаду в СПБ для ремонта ванной и туалета. Бюджетный капитальный ремонт в максимально сжатые сроки до 10 дней. Полный демонтаж: Двери, канализационная труба, ванна, сантехника и т.п. Стены подготовка и укладка плитки, в общем капиталка. Желательно со связью со строительными базой или магазином для доставки и покупки со скидкой. Живу на Пионерской. Если есть предложения можно писать в личку.
1. JON, стояки менять не нужно/не придется заодно? Если да, то надо проверить доступность/желание соседей сверху и снизу, а то потом упрешься надолго...
2. Коллега привлекала прораба для аналогичной задачи (уже не в первый раз, т.к. несколько квартир), но сперва сама прорисовывала какая сантехника и где, какой свет и где, какая плитка, дальше он уже делал, но и сроки не выдержали (примерно такие же), и приходилось ходить в магазин с ним, чтобы четко и быстро было с закупками, и контролировать что привезли самой (что-то заставила менять). В общем меня отчет о ремонте не впечатлил, чтобы рекомендовать...
3. Не забудь несколько плиток из комплекта в запас оставить (под ванную спрятать), потом, не дай бог, потребуются, фиг найдешь!
У дяди дом сдали под ключ как и обещали в ноябре только на год позже!!!
Это не юмор, а жизненная ситуация!
