Круиз контроль.
Re: Круиз контроль.
На Кашкае высвечиваеиится скорость круиза????? Вы не путаете?
- Card number: 118
Re: Круиз контроль.
Зачем слова
Kia Venga New 2014, 4АТ, Prestige
Re: Круиз контроль.
В Венге скорость ограничения тоже должна отображаться, но с панелью приборов, в которой КК заложен с завода.
Отметил, где и как:
Последний раз редактировалось alexlex 01 апр 2015, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: Круиз контроль.
Я не замечал раньше. На новом точно нет.vodun писал(а):зачем слова![]()
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
alexlex, Ограничение и круиз разные вещи. Я думаю в таком случае коробочка спасет от DR/ POPOV. У меня сейчас три скорости показывает Спидометр, навигация Навител и коробочка .
Re: Круиз контроль.
JON, эти "вещи" не совсем разные, в заводской реализации при наличии круиз-контроля есть и функция ограничения скорости, при отсутствии - нет обоих.
Re: Круиз контроль.
Я встречал много машин, где только круиз, ограничителя просто нет. Круиз только символьный.
Re: Круиз контроль.
Чтобы далеко не ходить за примером, есть такая машина Kia Ceed FL
Так там с обычной приборной панелью (все комплектации, кроме Prestige) прекрасно работает круиз, но вот для ограничителя нет ни экранчика, ни даже лампочек на панели. Более того, в прошивке самой панели тоже всё, что касается ограничителя, отсутствует. Т.е. активировать невозможно. А вот с панелью supervision всё прекрасно активируется и работает, даже отображается значение ограничения на экране.
Кстати, подозреваю, что на Спортажах тоже есть только круиз, т.к. на родных блоках кнопок Ceed присутствует включение ограничителя, а на спортажевских, которые в основном ставят сидоводы (они ощутимо дешевле), только круиз.
Re: Круиз контроль.
stepan_v, вопрос чуть не в тему. А что супервижн уже научились прошивать? Там вроде NEC в корпусе FPGA без отдельного eeprom и закатать фулл не реально без высшего пилотажа и кульбитов с паяльником. Может я конечно отстал от жизни.
Re: Круиз контроль.
groover, прошить можно что угодно, кроме масочного ПЗУ, которое в контроллерах приборок Венги
А у Сeed FL, по счастью, очень удобные контроллеры в 144-pin QFP, а схемотехника двух видов панелей практически идентичная
Такой же проц стоит в БК Венги, например, что делает возможным его русификацию в части сообщений магнитолы.
Если не ошибаюсь, NEC в BGA стоит только в последних панелях с цветными дисплеями. Супервижн на Сeed FL выглядит так: http://ceedclub.ru/forums/gallery/27769 ... _01_02.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
зы. FPGA - это ПЛИС по-русски, а вовсе не тип корпуса
Re: Круиз контроль.
В Венге отображается только скорость ограничения.alexlex писал(а):В Венге скорость ограничения тоже должна отображаться, но с панелью приборов, в которой КК заложен с завода.
Re: Круиз контроль.
Ошибся, BGAstepan_v писал(а):зы. FPGA - это ПЛИС по-русски, а вовсе не тип корпуса
Re: Круиз контроль.
Если кому интересно, есть в наличии улитка (она же по exist "Контактный выключатель рулевой колонки") 93490-2M300 б/у
фотка: http://ceedclub.ru/forums/index.php?act ... 8582;image" onclick="window.open(this.href);return false;
Можно немного сэкономить при установке ))
Re: Круиз контроль.
А в Новосибирске никто перепрошивкой/допайкой/активацией панели не занимается? А то мне что Москва, что Питер - я в Сибири живу.
Re: Круиз контроль.
Pakatakapons, спишись с JONом. Был вариант через пересылку панели. Где-то в теме обсуждали)))
Re: Круиз контроль.
Писали уже вроде - находишь контору по сбросу пробега, там списывают прошивку с панели приборов, отправляешь прошивку Степану или Попову (подкрепляя дензнаками), они ее правят, отправляют обратно, несешь прошивку обратно в контору сброса, там ее прописывают.. и вуаля! Вкратце так вроде)
Re: Круиз контроль.
Прошивку правит только Степан.ti6 писал(а):отправляешь прошивку Степану или Попову (подкрепляя дензнаками)
Проще номер панели списать и если та же, что и делали, то проще микруху прошитую выслать. Разбирать два раза у мотальщиков слишком курчаво будет.
Pakatakapons, спишись с ребятами. Они тебе точно скажут какую панель делали. Если не ошибаюсь, то делали 1.6 АКПП Люкс.
Re: Круиз контроль.
Верно. У меня 2013 года.groover писал(а):Если не ошибаюсь, то делали 1.6 АКПП Люкс.
Re: Круиз контроль.
У меня такая и есть, 14 года. Да просто машина нужна ежедневно, не очень удобно, что панель болтаться будет несколько дней по почте. А "выпаивать микруху" вообще очкую, с меня паяльщик тот еще.TimON_003 писал(а):1.6 АКПП Люкс
